Alt 22.10.2025, 15:23   #1
Danny 93 GER
Unglücklich Wischwasser Heckscheibe funktioniert nicht (Materia)
ich bin am verzweifeln, der Materia BJ 2010 von meinem Bruder macht Probleme und ich finde keine passenden Infos im Netz oder in Werkstätten.
Die Wischanlage am Heck funktioniert nicht, Wischerarm funktioniert, Pumpe funktioniert laut Geräuschen her, es kommt allerdings kein Wasser hinten raus, der Wischwasserbehälter ist voll.
Gibt es eine extra Pumpe für hinten und falls ja wie ist die Teile-Nummer oder wie genau heißt die Pumpe, bekomme ständig Wischermotoren angezeigt aber die brauche ich nicht.
Danke im vorraus für die Hilfe,
VG Danny😮*💨
Danny 93 GER ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2025, 21:04   #2
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Schläuche zugesetzt oder Düse verdreckt?
Das passende Teil kannst du am schnellsten bei einem Servicepartner erfragen, einfach zusammen mit der FIN dein Problem per Mail schildern.
Servicepartner in deiner Nähe findest du auf Daihatsu.de
Leopold ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2025, 23:08   #3
Danny 93 GER
Düse auf keinen Fall, bei den Schläuchen bin ich mir nicht sicher.
Danke für die Info auf jeden Fall, werde mich mal schlau machen.
VG
Alt 23.10.2025, 08:22   #4
Könnte wieder ein Problem mit Kabelbruch sein, prüfe mal die Kabel in der Heckklappe (flexibler Teil unter dem Abdeckschlauch), die neigen durch die vielen Bewegungen zum Brechen.
Alt 23.10.2025, 23:23   #5
Daidoc
Hallo zusammen.
Wenn die Pumpe beim betätigen Heckwischer- Waschanlage zu hören ist wäre ein Defekt der Pumpe unwahrscheinlich. Und ja de besitzt eine separate Pumpe für den Heckwischer. Am Behälter vorne sind 2 Pumpen angebracht. Untere für vorne, obere für hinten. Damit bei Behälter leer die hintere als erstes ausfällt. Schlauch von Pumpe lösen Förderung ja/nein. Wenn Schlauch hinten an Düse ab. Pumpe an. Ansonsten Innenraum auf undichten Schlauch bei längerem Lauf der Pumpe überprüfen.
Alt 24.10.2025, 12:13   #6
Danny 93 GER
Zitat von Daidoc Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Danke für die ganzen Tipps und Ideen, werde es morgen mal ausprobieren und ggf. defektes Teil bestellen.
VG Danny
Alt 29.10.2025, 17:11   #7
Danny 93 GER
Ich konnte das Problem lösen, es war doch ein Problem mit der Pumpe für die Heckscheibe, allerdings ist der Tausch ohne Hebebühne echt krapfhaft und langwierig.
Vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge :)
düse, heck, materia, pumpe, wischwasser
Sirion M3,Fernbedienung funktioniert nicht nach Batteriewechsel nicht mehr! hilfe! ohnebedeutung Die Sirion Serie 13 18.12.2020 22:35
L251 aufhübschen / Radio "entrauschen" / Heckscheibe heizt nicht andsta Die Cuore Serie 11 10.03.2014 14:21
Dauerplus funktioniert nicht Spartaner Die Cuore Serie 7 17.09.2009 16:41
Userdownloads funktioniert nicht pförtner Probleme im Forum? 12 10.04.2008 21:03
Rückfahrleuchte funktioniert nicht koray Die Applause Serie 15 07.04.2007 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
