Alt 11.12.2003, 19:48   #1
charade_16v
Standard anlassser problem
hi hallo
ich bin ed mal wieder denn mein anlasser macht immernoch zicken wenn er ed überhaupt ist!!!
also eigentlich springt er einwandfrei wie sich dad für nen auto gehört aber nur ab un zu will er net man hört ed relai schalten aber er dreht nur ganz langsam weiter dann probirt man zehn ma und irgendwann spüringt er dann widder an es komisch es hört sich so an als wäre anfangs die batterie leer un dann auf einmal springt er an,
der anlasser uwrde in einer werkstatt eingeschickt und widder instand gesetzt was könnte dad noch sein ich hab erst ma auf die batterie noch getippt aber die is immer super voll. ansonsten vielleicht irgendwo en kabel dass kaputt ist ich weiß ed net bitte um hilfreiche ratschläge danke
gruß tobi
bitte helft mir !!!!!!!! *fg* denn einmal daihatsu immer daihatsu dass auto ist das was man zum leben braucht un sonst nix meien ich
Alt 11.12.2003, 22:10   #2
marty1
Benutzerbild von marty1
hy
bei den starter sind 2 kupfer blöcke für den strom.du must die 3schrauben aufmachen am starter und schauen.da brauchst du nur kupferpatten und biegen.das ist das bei den starter hin wird.
cu
marty
vereinslink : www.msv-jtc.at / japanese tuning cars
marty1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2003, 23:23   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
ööööööhm......... geht dat auch ma auf deutsch??? :)
Alt 12.12.2003, 02:02   #4
keyne
kiter, was haste denn dagegen, wenn in der sprache in der die frage gestellt wurde auch geantwortet wird :wink:
<G, D & R>
Alt 27.03.2013, 15:41   #5
micha1
Hallo. Habe ein Problem mit Anlasser, Daihatsu Cuore 2005 BJ. Anlasser war schon mehr mals ohne lebenszeichen, muste paar mal drauf klopfen dann gings wieder. Jetzt ist es so weit das es garnicht geht. Habe denn Anlasser ausgebaut und direkt an Baterie angeklemmt und er wurde wach. Jetzt wieder eingebaut, beide Kabels angeklemt (Zündung und der von Baterie) und es geht nichts. Habe jetzt den kleinen stecker (von der Zündung) rausgezogen und an der Baterie kurz drangehalten und der Motor ist angesprungen.
Gibt es ein zwischen Relle (Zündschloß / Anlasser) oder ist was mit Zündschloß?
micha1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 15:54   #6
@micha1: du kannst gern einen neuen Thread aufmachen (nicht die Totenruhe des fast 10 Jahre alten stören ;-) ) , kostet nicht extra, und dann auch gleich im richtigem Unterforum > hier gehts um Charade
Alt 27.03.2013, 18:49   #7
micha1
Standard Danke
danke für info, wurde über die suche für anlasser hier hin geleitet.
Dickes Problem M1 1.3 Drehzahschwankung Technologies Die Sirion Serie 16 26.07.2010 16:24
Problem mit dem L501 Automatik-Getriebe lottei Die Cuore Serie 1 09.08.2006 12:13
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 09:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 04:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
