@mad borris
Entschuldigung ! Es war halt wieder mal ein bisschen offtopic ! Gruss Mike
Lieber yrv-driver,
Dadurch dass das Abgas-Bypassventil direkt nach dem Turbolader montiert wird, ist es dauernd Temperaturen zwischen 500 und 850 Grad ausgesetzt. Deshalb muss das Abgas-Bypassventil aus Materialien bestehen, die enorm hitzebeständig sind und nicht korrodieren. Ein ähnliches Ventil wird auch beim Audi RS2 eingesetzt. Kosten für dieses originale Bypassventil liegt bei CHF 1'600.--. Die Flansche sind aus 8mm dickem Edelstahl gelasert und deshalb von sehr hoher Qualität. Diese Dinge machen diese Artikel so teuer. Es besteht jedoch die Möglichkeit bei einer hohen Stückzahl einen Mengenrabatt zu gewähren. Nur das Chip-Tuning wäre ein unseriöses Tuning, da durch den gesteigerten Ladedruck die Abgastemperaturen über unsere festgelegten Grenzen steigen und somit nicht mehr gewährliestet werden kann, dass der Motor dabei nicht überhitzt. Eine Möglichkeit um das Tuningpaket günstiger zu machen, wäre man verwendet ein 32mm Ventil anstatt ein 38mm Ventil, das würde etwa CHF 100.-- ausmachen. Man kann auch noch CHF 290.-- sparen, indem man das Flansch selbst auf die Auspuffanlage schweisst. Die Auspuffanlage kann auch als Bausatz bestellt werden. :!: :idea: |
| Farben bei Daihatsu - Was für ein Rot ist das? | N-Lafesta | Daihatsu Allgemein | 8 | 24.05.2011 10:44 |
| Autoradioeinbau im Daihatsu YRV | TomDee | Allgemeines | 27 | 13.11.2007 01:06 |
| Modellauto vom Daihatsu YRV? | NICKY -TFNRW- | Die YRV Serie | 4 | 03.06.2005 20:33 |
