Alt 28.01.2004, 23:19   #21
Zitat von Christian
Ps: @ rainer kannst du mal unten die konsole und oben die sitzfläche bitte abmessen? und die höhe des ganzen sitzes + konsole
gruß christian
Wie, was wo? Meinst du mit "konsole" das Ding zwischen den sitzen? Sag mir was du wissen willst und ich messe dir das gerne alles aus, kein problem.
Alt 29.01.2004, 00:33   #22
kiter
Benutzerbild von kiter
genau das meint er rainer. die schienen auf denen die sitze laufen bzw. auf denen die festgeschraubt sind
Alt 29.01.2004, 00:43   #23
ÄHM die sind auf keiner Schiene montiert. Sind auf der Bodenplatte Montiert. Vorne auf einer querstrebe und hinten an der Bodenplatte.
Aber ich mess euch das morgen mal aus!
lg
Alt 29.01.2004, 00:44   #24
kiter
??????????? kannste mir da mal fotos von tun?!?! das versteh ich jetzt net...
Alt 29.01.2004, 00:44   #25
Die schienen sind bestandteil des sitzes, so wie bei jedem anderen Daihatsu auch! Und alle anderen marken meines wissens nach.
Alt 29.01.2004, 07:38   #26
christian
Benutzerbild von christian
ja genau und eben das komplette teil messen.
erst die unterkonstruktion also die schienen wie breit lang und tief usw... und dann der sitz selber auch wie lang breit und tief.
Es geht darum das ich eventuell sitze vom yrv einbaue. hast u da gerade welche im angebot rainer? sind die von deinem unfall wagen ok?
Mein kleiner rennt und rennt und rennt und rennt.................
christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2004, 08:43   #27
Die Sitze von meinem YRV Gtti sind beide verbogen, der von der Beifahrerseite ist nur noch in teilen vorhanden.
Beim Fahrersitz ist die schiende verbogen :(
Alt 29.01.2004, 14:37   #28
christian
hm schade ok aber meß dann an deinem ganzen yrv nach wie da die sitze sind. danke
Alt 29.01.2004, 16:41   #29
kiter
wir hatten das ja dann gestern nacht ich chat geklärt rainer... *ggg*
Alt 30.01.2004, 17:17   #30
Okay, DJ, ich hab das jetzt mal alles ausgemessen.
Der Fahrersitz ist sowohl vorne als auch hinten auf einer querstrebe festgeschraubt. Ich versuche die nun so genau wie möglich zu beschreiben.
Die Bodenplatte ist vom aussenboden (strasse) 25cm entfernt.
Die vordere querstrebe ist etwas höher als die hinter. Die vordere querstrebe hat eine höhe von 5cm und die hintere eine höhe von 2cm von der Bodenplatte gerechnet.
Der abstand zwischen der Bodenplatte und der unteren Leiste des Sitzes beträgt 19cm (darüber kommt der Sitzbezug/sitzfläche), also von Bodenplatte bis zur oberkante Sitzfläche ist 28cm.
Der höhenabstand zwischen der vorderen querstrebe und der oberseite des sitzes (sitzfläche) beträgt 23cm.
Der höhenabstand zwischen der hinteren querstrebe und der oberseite des sitzes (sitzfläche) beträgt 22cm.
Die sitzfläche hat eine länge von 47cm.
Hilft dir das?
L7 Sitze in L501 chico87 Die Cuore Serie 14 21.02.2013 15:30
Andere Sitze für den YRV? Juros Die YRV Serie 1 25.04.2011 02:27
Sitze zu hoch .. Ragman Die Charade Serie 4 11.02.2009 22:47
Sitze Frage Porter Die HiJet Serie 22 17.09.2008 11:52
Move SGX 04/99 und die Sitze... postamt Die Move Serie 8 21.09.2007 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
