![]() Registriert seit: 04.02.2004
Weiss Jemand ob es eine Auspuffanlage mit Zertifikat für die Schweiz gibt?
Wenn ja , WO ? und wie teuer ? Gruss Geggi |
Habe auch schon intensiv gesucht. Es gibt schon Anlagen, z.B. von www.gtn.ch, aber die sind nicht geprüft, da wahrscheinlich eh viel zu laut. Dies sind die bekannten HKS Anlagen! :wink: Nextek Schweiz hat eine Bypassanlage entwickelt, aber auch die ist sicherlich ohne MFK Abnahmemöglichkeit. Der YRV ist halt kein Massenfahrzeug, und daher kümmert sich auch niemand drum,leider. Gruss Beni |
![]() Registriert seit: 01.01.2004
hähä
Ja GTN hat schon schöne Auspuffrohre eins mit 10 Enddurchmesser und eins das >94dB Sound erzeugt. Schön wäre wenn man sie für die Abnahme drosseln kann. Dein Eintrag bekommt und mit offener Anlage herumfährt. Noch was zu Nextek wenn man den getunten YRV probefahren will muss man sich Tel. melden. greetz voegi |
@voegi
Ja bist Du denn schon mit dem nexteker YRV gefahren? bzw. deine Mutter? Gruss Beni |
Nee hatten noch kein Termin abgemacht... warten wohl eher bis es wärmer wird und ich muss es ihr mal unter die Nase reiben...
Bin drum am studieren, ob ich dass machen lassen will, da meine Ladedruckerhöhungen kein riesige Wirkung zeigen ausser etwas giftigerem Ansprechverhalten. Leider ist dies mit ca. 2400.-- und ohne MFK Möglichkeit und Werksgarantieverlust (den hätte ich jetzt schon)*ggg* etwas fraglich.
Die Leistungskurven hab ich bekommen von Nextek und wenn die stimmen, wird die Post sehr schnell abgehen! :wink: Gruss Beni |
Hab meine Mutter so eben darauf angesprochen. Sie meinte dass sie wegen schauen der Zeit schauen muss. Und vom TG nach Therwil ein Auto zu testen... Aber das bring ich schon noch hin. Der Winter soll endlich vorbei sein dann können wir auch wiedre YRV fahren. Das tuning von Nextek ist schon zeimlich teuer... aber wenn es Power bringt warum nicht.
Hallo yrv_driver
Sag mal , hast du es geschafft den Ladedruck zu erhöhen . Wie hast du das Geschafft. Ich bringe den Fuel Cut Defender nicht zum laufen. Wie hast Du das gelöst
Gruss Patrick |
@geggi
Hallo Ich habe mittels eines Ladedruckregelventils (Dampfrad) in Vorschaltung zur Wastegatedruckdose den Druck erhöht. Ich kann problemlos theoretisch über 1 bar gehen, aber der Fuelcut löst bei knapp 1bar aus. Dies sind gemessene 4.57V Referenzspannung vom Ladedrucksensor. Wenn ich meinen Fuel Cut Defender reinhänge, läuft der Wagen irgenwie nur noch auf drei Zylinder und total rauh, stellt sogar im Leerlauf oft ab. Motorleuchte kommt aber nicht. Ich habe nur im Stromlaufplan gesehen, dass die ECU noch ein anderes Ventil zur Drucksteuerung hat. Es wird also schwierig, da doch keine echte P2 Drucksteuerung beim YRV vorliegt. Es ist aber denkbar dass ich ein falsches Kabel zur 12V Speisung erwischt habe an der ECU und daher der Wagen spinnte. Komisch ist noch das wenn ich die Spannung vom LD Sensor messe die Motorleuchte angeht. Seeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhrrrr empfindlich das gute Teil. An welchem Kabel hast Du denn das SIgnal vom Sensor, nicht auch rotweiss??? Gruss Beni |
Ja . Habe auch rotweiss genommen aber bei mir ändert der fuelcut . je höher ich die Spannung einstelle, desto früher setzt er ein.
zB:Bei 4.20V kommt der Cut bei 2800 1/min Bei ca. 3V kommt der Cut bei 4000 1/min bei 1.45V kommt der Cut bei 6800 1/min und drunter läuft er auch mit 1.5 Bar Komische Sache das ganze
Gruss Patrick |
| Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV | Rainer | Die YRV Serie | 26 | 03.12.2018 19:23 |
| Erfahrungsbericht Tieferlegungsfeder für YRV und YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 96 | 29.05.2012 21:46 |
| Meine ersten Eindrücke zum neuen YRV GTti | Inday | Die YRV Serie | 13 | 22.04.2006 04:45 |
| Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 25 | 24.02.2004 12:54 |
