Alt 17.02.2004, 00:30   #1
blumentopffan
Benutzerbild von blumentopffan
Standard Scheibenwischer-Automatik
bei meinem YRV GTti wird nicht der Scheibenwischer aktiviert, wenn ich die Waschdüsen in Betrieb nehme. Ist das bei Euch auch so und damit normal? Kann man dies ändern, daß er so ein bis drei mal wischt, wenn ich Wasser auf die Scheibe spritze?
GTti fahren ist wie Fliegen in 30 cm Höhe
blumentopffan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2004, 00:44   #2
Jepp, das ist normal! Nur Wasser, der Wischer kommt erst wenn du ihn extra einschaltest. Das gilt auch für den Heckscheibenwischer, zumindest solange du den Knopf "nach oben" drückst, wenn du ihn nach unten drückst wischt er und DANN kommt wasser.
Alt 17.02.2004, 11:19   #3
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Ich finde das gar nicht schlecht, da kann man erst mal ordentlich Wasser auf die Scheibe spritzen, bevor man wischt! Ansonsten schleift der Wischer erst mal über die (möglicherweise) trockene Scheibe.
Beim L251 ist das aber auch ganz gut gelöst, da wird der Wischer zeitverzögert angesteuert. Außerdem ist die Anzahl der automatischen Wischbewegungen von der Dauer abhängig, die man den Wischerhebel gezogen hält!
Vectra Caravan
Alt 17.02.2004, 12:28   #4
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
das klingt ja gar nicht schlecht.
Dann stelle ich mal nochmal die Frage: kann ich diesen Lenkstockhebel (oder wie das Teil nun auch immer heißt) auch in den YRV einbauen?
Sieht optisch besser aus und kann viel mehr. Eventuell wird dann auch im Armaturenbrett der Schacht frei, in dem jetzt der Heckscheibenwischer-Schalter sitzt. Dann kann dort ein anderer Schalter rein.
Bis denne
Alt 17.02.2004, 12:35   #5
CuoreMP376
OT on:
jetzt spiel ich mal Kiter:
Weiß net ob das funzt sry!
(@Kiter: nicht böse sein, finds halt lustig *fg*)
OT off
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 17.02.2004, 12:52   #6
kiter
Benutzerbild von kiter
schon ok martin, ich bin net sauer deswegen. ich werd auch versuchen mir so kommentare in zukunft zu verkneifen
Alt 17.02.2004, 13:07   #7
Bis denne
Der Lenkstockhebel ist der gleiche, denn Martin (CuoreMP) meinte damit den Hebel für den vorderen Scheibenwischer, nicht den hinteren wie du jetzt vermutet hast. Theoretisch hat auch der L251 einen eigenen Schalter für den Heckwischer.
Ist doch so oder?
Alt 17.02.2004, 13:09   #8
Zitat von CuoreMP376
OT on:
OT off
Gruß MArtin
Das mir das jetzt aber nicht zur gewohnheit wird Martin....
Ein Kiter ist genug! *gggggggggggggggggg*
Alt 17.02.2004, 13:11   #9
CuoreMP376
@Rainer
Hat er nicht!!!!
Der Schalter für den hinteren Scheibenwischer sitzt im Hebel für den Wischer vorne. ->Drehschalter an der Spitze des Hebels!!!
Vectra Caravan
Alt 17.02.2004, 13:19   #10
GEMEINHEIT!
Will auch so einen Hebel!
*gg*
Würde aber vermutlich schwieriger werden dass anzupassen an einen YRV etwa, aber möglich ist es sicher.
Fragt sich nur ob etwa die Stecker und vor allem die Steckerbelegung abweichen.
Mike kannst du dir das mal anschauen wie die Unterschiede da aussehen, denn vom L251 habe ich keine Unterlagen.
Scheibenwischer gestänge quitscht Flo93 Die YRV Serie 4 18.02.2013 22:08
Automatik oder Handschaltung? MeisterPetz Allgemein 54 01.02.2010 10:04
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 22:40
ist Automatik die bessere Wahl? Rainer Daihatsu Allgemein 28 11.06.2004 20:36
Automatik Runabout Die Sirion Serie 2 06.08.2003 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
