| Die Gran Move Serie (G301, G303) |
also ich werde meinen GM weiter behalten auch wenn die Elektronik rumzickt...Bei E-Bay hab ich einen Unfall GM entdeckt, der hat ne Klima an Bord. Kann man das Teil einfach umbauen? Bin am überlegen den GM als E-Teil Lager zu holen - würde sich aber nur rentieren, wenn die Klima in meinen passt... Gruss René PS.: es ist das gleiche Model mit dem selben Motor |
Hallo René,
also vom YRV weiß ich, dass man eine Klimaanlage nachrüsten kann (für ca. 1500 €). Theoretisch sollte es also auch gehen, diese "rüberzubauen". Bis denne Daniel
Der Umbau ist sicher möglich! Wenn auch sehr aufwendig weil du auch innen alles zerlegen musst.
Hier auf dem Foto siehst du dass auch der Heizungskasten umgebaut werden muß inkl. dem Klimakühler. Auf dem Foto siehst du einen kleinen silbernen Kühler genau auf dem Mitteltunnel am Boden, DEN mußt du auch einbauen inkl. aller zuleitungen die natürlich auch dicht sein müssen, aber das wird kaum das problem sein.
Schau mal ob der Kabelbaum nicht schon dafür ausgelegt ist (wie bei meinem G201 ) macht die Sache schon mal einfacher !!.
Ist bei dem Unfallwagen alles noch in Ordnung, d.h ist die Anlage noch unter Druck? wenn ja Vorsicht beim öffenen, am besten wäre, die Anlage mit der Klimastation zu entleeren. Wenn man nämlich einfach den Schlauch öffnet, entweicht das Gas schlagartig (was auch nicht ungefährlich ist) sondern nimmt auch noch das zur Schmierung notwendige Öl im Kreislauf mit. Falls die Anlage schon offen war, solltest Du den Trockner erneuern, weil sich der mit Wasser "angesoffen" hat. Wenn, wie schon oben beschrieben die Kabel vorhanden sind, ist das sicher zu bewerkstelligen! georg
@Rainer ist dein Klimaverdmpfer (also das Teil IM Auto) noch irgendwie okay ??
KÖNNTE noch okay sein, kann ich dir nicht sagen dieses Teil hat mich noch nicht wirklich interessiert. Und da der Heizungskasten (das teil in dass disese teil eingebaut war) sehr stark deformiert war konnte ich es auch nur sehr brutal entfernen, aber der verdampfer könnte noch gut sein.
Genaueres kann ich dir ab 15.März sagen. |
Thx
sag mir dann einfach bescheid, falls Du das Ding nicht mehr brauchst ! ;-) georg
Kommst halt mal irgendwann nach dem 15.März bei meinem Vater vorbei, weißt eh wo das ist. Dann drück ich dir das teil in die Hand oder du baust es dir selbst aus, je nachdem!
![]() Den Klimakompressor möchte ich mir aber auf jeden Fall selbst aufheben. |
| Anleitung: Umbau Dai-(Materia-)Schlüssel auf Audi-Klappschlüssel m. Fernbedienung | Sonny06011983 | Die Materia Serie | 25 | 29.01.2017 13:29 |
| Umbau Original-Luftfilter auf K+N-Luftfilter | Zorropower | Die Cuore Serie | 9 | 21.04.2012 12:56 |
| M300 Klima "raucht"? | sortof | Die Sirion Serie | 4 | 01.07.2009 20:02 |
