Alt 14.07.2011, 20:47   #91
Applause-limited
kannst du mir die teile nummern der kupplung, druckplatte usw geben? evtl kann ich bei meinem großhändler schauen ob er mir die importiert.
Viele Grüße Patrick
Alt 14.07.2011, 23:36   #92
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
PS: auf der anderen Seite ist auch noch Material wo du wegfräsen kannst... Die Flächen wo die gehärteten Stifte eingeschlagen sind... dort ist am rand rum noch viel Material das weg kann... ich hab das damals auf ner 5-Achs Maschine gefräst... Gewuchtet hab ich mit Zentrierbohrungen
Alt 20.07.2011, 23:26   #93
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
heut hab ich noch die neue kupplung und die wasserpumpe montiert.
dann hab ich noch die adapterplatte für den ölkühler verbaut. den o-ring unter dem originalölkühler hab ich auch gleich gewechselt, die werden gern porös. da der originale ölfilter nun nicht mehr passt, hab ich einen von fiat genommen.
Dateityp: jpg CIMG0757.JPG (1,62 MB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0756.JPG (1,95 MB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0755.JPG (1,62 MB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0752.JPG (458,3 KB, 26x aufgerufen)
Alt 23.07.2011, 23:24   #94
Axi
Benutzerbild von Axi
Kann man den alten Öl-Wasser-Wärmetauscher nicht weg lassen?
Ich will den bei meinem raus nehmen...
PS:die Camskill Kupplung is schon der Hammer, hab sie auch drin mit abgedrehtem schwung, aber normal anfahren is nicht mehr so einfach damit...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 30.07.2011, 22:59   #95
blueturbo
@axi: der öl-wasser-wärmetauscher ist nicht sinnlos. er erwärmt das öl nach dem start, weil das wasser schneller warm wird. damit ist die betriebstemperatur schneller erreicht.
am motor hab ich ach wieder etwas weiter gearbeitet.
den öltemperatursensor für die öltemp-Anzeige musste ich noch verbauen, also hab ich an der mocal adapterplatte ein gewinde reingeschnitten und schon passt der adapter. war auch eine premiere ein 1/8" 27 NPT gewinde zu schneiden.
meine übermaßlagerschalen für die pleuellager kamen auch noch am freitag, also hab ich heut noch das fehlende pleuel lagern können.
natürlich gabs auch gleich nen rückschlag: die ölwannendichtung von ajusa passt nicht!!! obwohl der CB80T mit drauf steht. dummerweise hatte ich mir schon vor nem halben ja bei nem anderen anbieter die gleiche dichtung geholt, aber nie probiert. diejenige, die jetzt geliefert wurde, kann ich ja zurücksenden, aber die andere hab ich jetzt über.
am zylinderkopf hab ich 6 ventile neu verbaut und bei der gelegenheit die brennkammer polliert und die auslasskanäle etwas bearbeitet. die schrift der ventile hab ich an der brennraumseite abgeschliffen und poliert. die simmerringe an den nockenwellen hab ich auch gleich gewechselt. die schraube der nockenwellenräder war so fest, komisch, weil die eigentlich nur mit 45Nm angezogen wird.
dann gabs die kleine hochzeit: rumpf und kopf sind jetzt wieder eins. neue kopfdichtung ist ein muss. der neue zahnriemensatz ist nun auch verbaut.
Dateityp: jpg CIMG2317.JPG (1,54 MB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2318.JPG (1,32 MB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2310.JPG (1,30 MB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2312.JPG (1,42 MB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2313.JPG (938,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2244.jpg (363,7 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0760.jpg (165,2 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2314.JPG (1,04 MB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2315.JPG (1,63 MB, 21x aufgerufen)
Alt 31.07.2011, 18:28   #96
kiter
Benutzerbild von kiter
das problem mit der nicht passenden dichtung hab ich leider auch schon öfter gehabt... aber net nur beim gtti, sondern auch bei anderen cb-motoren
Alt 31.07.2011, 20:04   #97
Ich habe das auch quasi grade hinter mir. Die Ayusa -Dichtung hat aber bei meinem Gtti prima gepasst. Sogar besser, als die Originale.
Ayusa ist meiner Meinung nach sonst recht gut. Komisch .....
Viel Erfolg weiterhin !! Und vergiss bloss keine Führungsstifte für die Zylinderkopf und Getriebe-Passungen
Alt 31.07.2011, 21:38   #98
blueturbo
Das Getriebe ist prima reingeflutscht. (klar waren die führungsbolzen an der richtigen stelle)
in 2min war das getriebe dran und fest und das allein ohne hilfe.
@ Mike: kannst du mir mal die ajusa nummer für die ölwannendichtung sagen.
sonst bin ich mit ajusa auch sehr zufrieden, die simmerringe und die kopfdichtung haben sich schon bei meinem anderen charade profiliert!!!
Alt 01.08.2011, 09:27   #99
War in einem Set enthalten. Habe leider keine Nummer dazu
Alt 07.08.2011, 10:22   #100
Miko
Benutzerbild von Miko
I hope You won't regret using Ajusa. My friend's car blowed up afeter about 100km :/
Where can I get that seal for the oilpan?
In poland es ist unmoglich
Miko ist offline   Mit Zitat antworten
Nu isser weg....mein Charade...Nummer zwei lebt! bastelbaer Die Charade Serie 12 15.01.2009 00:30
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 17:52
Aus Charade wird „mini-Move“ 62/1 Die Charade Serie 8 27.08.2006 20:01
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Noch ein Appi - Herz im Charade DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 04.04.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
