#91 |
Bin mit meinem L276 vor kurzem von Österreich kommend die A96 -> A7 bis Hamburg gefahren. Konsequent Vollgas wenn möglich (ab 150 meist im 5.)
und habe 7,65 l/100km verbraucht. Anzeige BC weiß ich nicht mehr. Mein alter 520i nimmt bei 170 so 13 l/100km, Vollgas bei 220 sinds dann 25 l/100km. Im Durchschnitt sinds seit 125000km um 10 l/100km, fahre aber auch wenig Autobahn. Der Cuore nimmt bei gleichem Fahrprofil die Hälfte, hat ja auch nur halb so viel Leergewicht, Hubraum, Leistung.
#92 |
also hab das die tage mal getestet.... von mainz nach worms...hin vollgas wo ich konnte und wieder zurück vollgas wo ich konte verbrauch bei 7,2 liter...
#93 |
![]() Registriert seit: 09.07.2010
da ihr hier so schön über geschwindigkeiten redet mein alter l201 der macht auf der ebende auch 160 gemessen mit ein navi und noch ein anderes navi weil ich dachte das geht falsch , verbraucht dann aber 10 liter
mein motor hat ja erst auch 108tkm runter und verbraucht auch noch kein oel .....also nur das übliche.
#94 |
![]() Registriert seit: 18.04.2011
Mein L701 macht auch knapp 150 allerdings bisher "nur" auf der Bundesstraße testen können. Muss auch mit der kleinen Kiste nicht mehr als 150 fahren reicht vollkommen aus. Mal abgesehen vom Spritverbrauch bei der Drehzahl
#95 |
![]() Registriert seit: 04.01.2010
Mein l201 baujahr 93 und 125tkm macht in der gerade 160km/h ohne große anstrengung und bergab habe ich ihn schon gute 2 cm weiter als 160km/h also schätzungsweise 180km/h gehabt.
#96 |
Na bei der geringen Laufleistung sollte das auch kein Problem sein
![]() Manu |
#97 |
Meine Schwägerin hat den l251 und mit ihm bin ich von frankfurt nach hannover gefahren meist vollgas teilweise bergab 180km/h ansonsten in der geraden 160km/h .Angekommen vollgetankt durchgerechnet und ungelogen 6,8l verbrauch.
Bei vollgas ein super ergebniss finde ich. |
#98 |
![]() Registriert seit: 06.11.2011
Also, mal ein Feedback.
Nach nun ca 2 tkm habe ich heute die 160 geknackt. Aber er macht dieses Tempo nur im 4ten Gang. Sobald ich in den 5ten hochschalte fällt er rapide auf 130 bis 140 ab und kommt auch nicht höher. Ist das normal? |
#99 |
![]() Registriert seit: 29.09.2004
normal? eher nicht... dann würde ich doch mal nach den vorderen Bremsen schauen (lassen), die klemmen gern mal ein bisschen fest. wurde glaub ich auch schon gesagt...
#100 |
Also gestern nochmal getestet und die 160 schafft er nur im 4ten Gang. Im 5 fällt er dann so auf 145 - 150 und steig nur noch wenn Gefälle vorhanden ist.
Aber ich bin sehr zufrieden mit der jetzigen Leistung.
| verbrauch mit winterreifen leider über 6 liter | alpha | Die Sirion Serie | 80 | 18.09.2011 00:03 |
| Drehzahl | Roland | Die Sirion Serie | 33 | 03.10.2008 13:49 |
| Läuft mein YRV laut Tacho wirklich "nur" 184 km/h? | Inday | Die YRV Serie | 23 | 11.09.2005 12:48 |
| über 160 Km/h mit dem L201 !? | NightKnight | Die Cuore Serie | 22 | 22.07.2004 03:06 |
