#101 |
So ein Tropfen ist nicht soviel Öl das mans am Getriebeölstand merken könnte und wenn zuviel Getriebeöl drin ist, haut der das gerne über die Entlüftung raus und die endet hinten am Block...
![]() Eben diese Entlüftung hatte bei mir aufgrund des ausgehärteten Kunststoffs mal ein Riss.
#102 |
Ich würde mir da erstmal keine Gedanken machen, meine "neue" Lima fängt auch schon wieder an Geräusche zu machen und soweit ich das an meiner alten Lima herausgefunden hab, kommt das eher nicht vom Lager sondern von den Kohlen die anfangen auf dem Anker zu schwirren, wenn durch Abnutzung die Federkraft nachlässt.
Ansonsten kannst du wenn du magst meine alte Lima wieder fit machen, die ist schon zerlegt, und der Anker ist poliert, müsste nur noch mit neuen Lagern und Kohlen zusammengebaut werden. Kohlen kann ich event. sogar noch organisieren. oder halt ebay Augen offen halten, die Preise sind da eher im Keller bei Lichtmaschinen.... Manu |
#103 | ||
)Zitat:
Deine alte Lima nimm ich gern zum revidieren! Wo kriegt man denn für das Ding Kohlen her? Wenn die Lager genormt sind sollte man die bestimmt irgendwo bestellen können - ich kann mir vorstellen das bei Daihatsu direkt man wieder an einem Herzinfarkt sterben wird weil die so teuer sind
#104 |
Neue Kohlen kann ich dir einlöten, muss inner Firma nur mal passende raussuchen. Lager muss man mal schauen was das für welche sind.
Manu |
#105 |
#106 |
So die 200.000KM stehen ebenfalls vor der Tür wie der nächste TÜV Termin. Für den TÜV seh ich eigentlich alles positiv. Bei der Axiallager Tauschaktion war ich überwiegend unterm Auto und konnte mir alles genauer ansehen. Rost gut, Bremsleitungen gut, Fahrwerk gut - bis auf eines der Stabi-Gummis am Querlenker, welches eingerissen ist. Hier hab ich zwei neue bestellt für jeweils 9,80€ und die kommen dann nächste Woche rein.
Die Tage werd ich schauen müssen ob die neu abgedichtete Ölwanne auch dicht ist und bisher sieht alles gut aus (naja an der Ablassschraube hängt ein Tropfen ).Mein Dachspoiler ist jetzt auch montiert und macht sich in Wagenfarbe richtig gut Morgen muss ich nur noch paar Glühlampen für die 3. Bremsleuchte besorgen und diese anschließen (sollte kein Problem darstellen).Bald kommen auch die Wintergummis runter und meine Alufelgen drauf (samt neuen Reifen )
#107 | |
Ich hab vor 2 Jahren nämlich auch ein eingerissenes Gummi für den Tüv getauscht und es ist nach nur 2 Jahren wieder eingerissen. Nixda,- alle 2 Jahre gibts nix neues, das wird jetzt erst gewechselt wenns anfängt zu spielen.
#108 |
Mein KW Simmering Getriebeseitig pisst jetzt richtig raus - hab schon nen Fleck aufm Boden meine Tiefgaragenstellplatzes
Die Ölwanne selbst scheint dicht zu sein. Das Öl kommt zwischen Motor und Getriebe, tropft auf den Auspuff und wenn der Wagen steht gehts weiter richtung Erde. Werd die Tage nochmal saubermachen und das Problem beobachten - ich hab echt Pech mit Simmeringen , nicht nur beim Moped ^^
#109 |
Das dachte ich auch gerade.
Ich werde meine dann wohl nicht tauschen.
#110 |
Ist das denn Getriebeöl oder Motoröl???
Motoröl wär doof ham den Ring doch gerade gewechselt. Vllt kommt es auch weil die Kurbelwelle jetzt an einer anderen Stelle auf dem Ring läuft, wegen den gewechelten Lager, ich würd da erstmal abwarten und ne Pappe unters Auto legen, wenns schlimmer wird, tjoa dann weißte ja was das für Arbeit ist. Ich muss bei mir auch mal schauen, da ist auch irgendwas leicht undicht, vllt ist das ja auch der Ring wegen dem Lager...... Sind halt keine neuen Autos mehr, die dürfen auch mal tropfen, ich denk mal das braucht man nicht soo eng sehen, solange das nicht soviel wird, das man das in einer Schüssel auffangen kann und morgens erstmal in den Motor zurück kippen muss ![]() Manu |
| Teilefrage zum L501 | Blacky18000 | Die Cuore Serie | 10 | 08.07.2012 21:28 |
| Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 | manipoler | Die Cuore Serie | 91 | 02.09.2010 19:12 |
| Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 | foxhound | Die Cuore Serie | 33 | 13.05.2009 21:36 |
