Alt 30.04.2010, 01:49   #101
btw: Hast Du vor, den Motor in neuwertigen Zustand zu versetzen, oder warum die ganze Schrubberei? Ist doch eigentlich ziehmlich egal, wie russig die Kolbenböden sind... Oder ist das einfach nur doof, den Motor auseinanderzubauen und dann nicht alles blitzeblank zu wienern? Oder ist das der Schrauberstolz, der Dir das gebietet?
Du beantwortest die Frage selber perfekt!
Mit den blöden Ventildingern, hoffe ich noch eine Antwort zu erhalten.
Wenn ich die wieder mit messen und so hinpuzzeln muß...
Na dann Guten Nacht. neeeeeeeeee
War für mich nicht zu erahnen, das die Dinger einfach so rausrutschen.
Alt 30.04.2010, 04:30   #102
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
hmm das mit den Shims ist doof aber halt messen muss dann nu sein..
Sieht echt gut aus die Maschine
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 30.04.2010, 09:14   #103
Kenjee
Benutzerbild von Kenjee
Oha. Das war immer meine Angst beim bauen, man nimmt einen Deckel ab und eine riesen Feder schießt sämtliche Einzelteile in die Gegend.
Das mit dem putzen finde ich super, wenn man das Teil schon mal soweit hat.
Früher haben wir einfach einen Eimer mit Diesel genommen und alles fettige reingeworfen, das war nachher komplett fett- und dreckfrei. Wobei, bei den heutigen Dieselpreisen...
K.A. ob das heutzutage noch gilt, nicht das deine Kolben dann weggefressen sind, wegen irgendwelcher metallfressenden Additive...
Cuore L701 :]
Alt 30.04.2010, 10:06   #104
Auslass und Einlass solltest du denk ich mal auseinander sortiert bekommen oder???
Dann sind es auch nicht mehr soo viele.....
und wie oben schon geschrieben, nimm auch mal den Lagerbock vom 3. Hauptlager ab und schau dir das Axiallager an......
....man gut das ich Kipphebel hab und nur 6 ventile.....
Alt 30.04.2010, 16:13   #105
mark
Warum hast du den Zylinderkopf gestrippt?
Ob alle Ventile dicht sind, prüfst du am besten mit Bremsenreiniger. Diesen füllst du in die Vertiefungen ein, bis oben hin. Läuft was raus, weißt du dass ein Ventil nicht dicht ist. Zuvor die Ventilsitzflächen sauber reinigen, dass das Ventil abschließen kann. Zuvor müssen aber alle Ventilfedern drinnen sein.
Wenn ein Ventil nicht dicht ist, bedeutet das Kompressionsverlust = weniger Leistung
Zündkerze wäre auch nicht schlecht, wenn die drinnen wäre, weil sonst alles rausläuft *gg*
Alt 30.04.2010, 17:26   #106
Weil die Kopfschrauben unter den Nockenwellen liegen.
Alt 30.04.2010, 22:38   #107
so...
Mann ist das ein Aufwand!
Hätte ich das gewusst.
Naja nun ist es sowieso zu spät.
Spass machts aber trotzdem und so lerne ich halt den Motor kennen.
Nur Zeitmangel ist Scheiße.
@Mark
der Kopf ist Gestern doch noch garnicht gestrippt worden.
Erst Heute !
Ich habe einen kompletten Motordichtungssatz gekauft.
Also mache ich, wenn ich schonmal soweit bin,
doch wohl die Schaftdichtungen neu.
Die waren übrings ziemlich am Ende. Steinhart.
Heute habe ich den Kopf zerlegt.
Die Ausslassventile sahen saumäßig aus.
2 Kolben sind auch gereinigt und der Kopf ist auch grob sauber.
6 Ventile müssen noch gereinigt werden und 1 Kolben.
7 Stunde Netto Arbeitszeit sind draufgegangen.
Morgen hab ich nicht viel Zeit.
Vielleicht schleif ich die Ventile ein und fertig "putzen" will ich auch.
So hier ist mein Ventilrunterdrücker Dingsbums.
Siehe Beitrag 73
Das Teil hab ich nicht benötigt.
Ich habe eine Ratschenverlängerung benutzt.
Raufstülpen und zuschlagen. Bum
Geht perfekt. Passt genau und die Keile können nicht wegfliegen.
(siehe Bild neben den Ventilen & Kleinkram (blaus Tuch))
Und das an einem Wochenende zu schaffen finde ich jetzt doch optimistisch
Jetzt verstehe ich diese Aussage Dennis.
ob der jemals wieder fährt?
PS: Könnte mal ein MOD bitte das Fragezeichen im Threadtitel löschen?
Dateityp: jpg PICT0189.jpg (137,3 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0214.jpg (85,2 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0220.jpg (85,3 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0233.jpg (93,7 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0238.jpg (92,3 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0245.jpg (107,6 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0264.jpg (145,7 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0271.jpg (142,6 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0278.jpg (139,9 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0282.jpg (129,2 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0293.jpg (148,0 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0300.jpg (157,4 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0303.jpg (166,6 KB, 115x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0314.jpg (128,9 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0316.jpg (151,4 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0320.jpg (130,6 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0327.jpg (129,9 KB, 115x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0333.jpg (177,2 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0337.jpg (156,5 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0339.jpg (164,0 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0344.jpg (121,4 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0346.jpg (110,0 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0350.jpg (56,5 KB, 110x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0352.jpg (55,2 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0356.jpg (75,8 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0360.jpg (32,9 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0523.jpg (163,0 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0525.jpg (178,7 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0526.jpg (214,0 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0527.jpg (204,9 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0533.jpg (148,3 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0534.jpg (139,5 KB, 105x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (30.04.2010 um 23:26 Uhr)
Alt 01.05.2010, 00:43   #108
Auch wenn du den Kopf mit nem Haarlineal geprüft hast - ich würde das Ding, gerade wo er eh komplett zerlegt hast, planschleifen lassen. kostet nicht die Welt und danach hast du nen 100% geraden und glatten Kopf. Das die meiste Zeit für die Reinigung draufgeht ist schon fast klar - Verbrennungsrückstände und Ölkohle sind eben hartnäckig
Machst du aber alles ordentlich sollte der Motor noch deutlich über seine nächste Einfahrzeit gut laufen. Nach 1000-2000KM würd ich dann nochmal nen Ölwechsel machen und gut ist.
Hast du dir das Axiallager schon angesehen? Die würd ich ausbauen und messen - die Ölkanäle etwas auffeilen und eventuell neu nehmen (je nach dem wie gut die noch sind).
Alt 01.05.2010, 13:04   #109
mark
Saubere Arbeit, weiter so
und vorsichtig beim Ventil einschleifen, nicht zu viel schleifen. Besser wäre als nur leicht mit Motoröl+Schleifpaste(macht eine schöne Oberfläche) einzuschleifen, da es ja keine neuen Ventile sind. Musst ja nur die Ventile nachschleifen.
Beim reintun der Ventile wirst du dich hart tun ohne den Ventildrücker, das ist eine unangenehme Arbeit, weil die Federn ziemlich viel Widerstand bieten und die 2 Konuse reinfrimeln, das nervt mit der Zeit.
Raus gehts ja ganz einfach, aber rein
Alt 01.05.2010, 13:32   #110
Ich hatte damals meine Ventile mit Schleifpaste für Autolack neu eingeschliffen,- dann wird die Oberfläche schön. Man muß ja kein Material abnehmen, da die Ventile schon Jahre in ihrem Sitz eingelaufen sind.
Ventilfedern ohne Spanner wieder einsetzen?
Das wird nicht klappen, da sind wir eventuell an dem Punkt des "vergessenen Werkzeugs" worüber du dir Sorgen machtest
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
