Alt 01.02.2013, 15:37   #111
bridgeplayer
ziemlich sicher.
Und zwar habe ich die Geräuschen hinterm Handschuhfach
lokaliesiert, aber weiter bin ich nicht gekommen, vielleicht im Frühling
(habe keine Heizung in der Garage). Werde dann das Armaturenbrett demontieren.
bridgeplayer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 12:20   #112
Trevisle
Benutzerbild von Trevisle
Na dann pass auf, dass Dir nicht ausversehen der Airbag um die Ohren fliegt
Trevisle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 21:51   #113
Wrooom_2_MOVE
Das Handschuhfach kann man ausbauen ohne die I-Tafel zu demontieren. Das untere Fach wird geöffnet und dann vorsichtig in Richtung Sitzvorderkante gezogen (am besten einseitig, bis es aus den Scharnierspangen ausrastet, zum kompletten Ausbau muss man innen im Fach noch das "Rückholseil" aushaken. Das obere Fach wird geöffnet und man zieht es vorsichtig am Deckel gerade nach hinten, während man mit einem stumpfen Messer (Frühstücksmesser) im unteren Spalt zwischen dem Fach und der I-Tafel nach den Rasthaken tastet und vorsichtig hebelt. Erst die unteren Haken lösen, dann die oberen. Anschließend hat man annähernd freie Sicht bis zum Brandschott und kann die Ursache für Geräusche leicht lokalisieren.
Wrooom_2_MOVE ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
