Alt 15.08.2007, 23:10   #121
Ach das geht auch ohne Druckluft. Zumindest bei einigen Motoren wie dem ED, da reicht es den Kolben nach oben zu drehen um das Ventil zu entspannen.
Habe den Kopf ja drauf gehabt Und läuft auch wieder
Alt 15.08.2007, 23:14   #122
Hast ja recht, aber "besser" ists mit Druckluft ;-)
Gute Fahrt mit den neuen Schaftdichtungen ...
Mein Hijet Kopf habe ich auch kompletti gemacht ;-)
Alt 15.08.2007, 23:18   #123
Vorallem wenn man keine Druckluft zu hause hat
Alt 16.08.2007, 00:32   #124
Sowas gibts noch ?
Alt 16.08.2007, 16:18   #125
Hat ja nicht jeder ne Schrauberhalle, Dennis ist Straßenschrauber und ich hab auch nur ne kleine Garage
Alt 16.08.2007, 17:40   #126
Inday
Benutzerbild von Inday
Saubere Arbeit, Jungs!
Hatte heute mal Zeit und den ganzen Thread durchgelesen. Super Leistung!
Ich möchte hier nur noch einen Ausschnitt aus meinem L201-Betriebshandbuch zitieren:
den L201 gabs als:
- Vergaser mit manuellem Choke
- Vergaser mit elektronisch geregeltem Choke (meinen!)
- EFI
Und ich dachte, dass die EFI nur dem L501 vorbehalten war.
Lieber Gruss,
Inday
Alt 17.08.2007, 00:06   #127
Klar, den L201 gab es mit EFI, jedoch nicht in Deutschland.
Den L501 gab es ja auch mit Vergaser, jedoch nicht in Deutschland
@Manu:
Genau, bin Strassenschrauber! Meine Nachbarn sind Zuschauer, wenn ich mal nen Zylinderkopf wechsele, mein Öl wechsele, einen Tempomaten in einen L7 verbaue oder meine Schaftdichtungen wechsele, hehe...
Alt 21.08.2007, 19:50   #128
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich bin der Meinung das Dennis geschrieben hatte das der L201 mit EFI
besser geht, wie der L501.
Dabei ist mir heute evtl der Grund über den Weg "gelaufen".
Der org. KAT beim L201 ist vom Durchmesser her größer wie der vom L501
Sonst scheinen die identisch zu sein
Kann das nicht schon der Grund sein ?
Hehe.
Schon div. 501-Fahrer sehe die sich die KATs vom 201 ranschrauben
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 21.08.2007, 19:58   #129
Hmmm, ich hatte mal spekuliert den mechanischen Vergaser des L80 zu nutzen (bevor die EFI kam), bzw auch mal angesprochen ob ich eventuell wegen scheinbar unterschiedlicher Steuerzeiten bei L201 und L501 mehr Leistung hätte, bestätigt ist jedoch nichts, zumal im Motor eigentlich nichts geändert wurde um andere Steuerzeiten zu erklären (Außer Kolben, aber Hub, Bohrung, etc trotzdem alles gleich).
Aber großer Kat ist immer gut Nur wird meiner wohl auch hops sein, wegen des Ölverbrauchs, hehe
Alt 21.08.2007, 20:04   #130
Dennis und ich haben ja in Wuppertal ausführliche Vergleichsfahrten gemacht, nach Popometer kein Unterschied festzustellen, vllt kommt der L501 ein wenig früher. Ich hatte jedenfalls so das Gefühlt das er schon ab 2000upm so zog wie der L201 bei 2500. Kann aber auch alles sehr täuschen.
Ich hab bei mir immerhin noch die breiteren, größeren Reifen draufgehab, was die Übersetzung ja auch nochma ändert.
Die Unterschiede die bestehen sind so marginal, dass sie auch zwischen 2 L501 oder 2 L201 Motoren bestehen können.....
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 18:12
Mini Dai Treffen am Bodensee oder Treffen der Generationen Mannheimer Die Sirion Serie 11 09.10.2005 14:12
Hallo an Alle Gabber-Gandalf Die YRV Serie 36 24.03.2005 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
