Alt 01.05.2010, 23:23   #121
Ja rankommen tue ich jetzt überall gut.
Dann werd ich das mal Morgen machen.
Ich habe übrings exakt 40 cm Platz vom Boden bis zur Kurbelwelle.
Geht aber eigentlich.
Werde mir aber am Montag 'n größeren(höheren) Wagenheber besorgen
und den Wagen ein paar cm höher legen.
Alt 02.05.2010, 00:00   #122
Hast du keine Böcke????
Wenn es nicht so weit wäre würde ich ja vorbeikommen.....
Auseinander genommene Motoren ziehen mich irgendwie an, vorallem wenns nicht meiner ist
Geändert von Reisschüsselfahrer (02.05.2010 um 00:02 Uhr)
Alt 02.05.2010, 00:59   #123
Das mit dem Axiallager-Ausbau, Messen und Ölbohrung auffeilen hab ich doch schon erwähnt
Wenn du die Lagerschale raus hast und später wieder einbauen willst: Pack sie für ne viertel Stunde ins Eisfach - dann geht sie leichter wieder rein.
Alt 02.05.2010, 03:02   #124
Rotzi, was ist am Lager Nr3 jetzt schlecht? Du hast keine Fotos? Ein wenig Verschleiß, Riefe, etc ist erstmal vernachlässigbar, wenn ein bestimmtes Maß nicht überschritten wird. Alles andere musst du eh ausmessen und da langt es eher nicht nur die Lager von Nr3 u ersetzen.
Wenn es also nicht vernichtend gefressen hat,- lass es so wie es ist!
Was ist an der Kurbelscheibe jetzt defekt?
Hält die? Solange die sich montieren lässt, ist ein Kratzer doch nicht schlimm. Außerdem:
Beim Lösen mit dem Anlasser geht keine Kraft durch den Keil, der kann also unmöglich daher defekt sein.
Vielmehr dreht der Anlasser ja die Kurbelwelle und der 19er Schlüssel löst die Schraube. Die Scheibe selbst hat da garnix auszuhalten...
edit:
Okay, die Lagerschale hab ich gesehen und die sieht echt nicht perfekt aus. Mal sehen was Andere sagen, generell würde ich aber sagen "kann drin bleiben", da ne neue Lagerschale an nur einem Lager auch Risiken bürgt,- jenachdem.
Geändert von Q_Big (02.05.2010 um 03:06 Uhr)
Alt 02.05.2010, 11:41   #125
Zitat von Reisschüsselfahrer Beitrag anzeigen
Hast du keine Böcke????...
Siehe Foto !
4 Stück sogar.
Die Unterstellböcke gehen natürlich höher,
aber mit meinen Wagenhebern komme ich nicht hoch genug.
Deshalb besorg ich mir einen anderen Wagenheber.
Dann kann ich die Unterstellböcke höher stellen.
Ja ! Vielen Dank für den Tip.
@Q_Big
Hier nochmal Fotos gezoomt.
Die Riefe in der Lagerschale ist ca.0,3mm tief.
Wenn die Lagerschalen nicht zu teuer sind,
werde ich selbstverständlich 6 neue nehmen.
Noch mal vielen Dank für euren Beistand und Eure Mitarbeit.
Dateityp: jpg Kurbelwellenscheibe defekt.jpg (94,3 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg Pleuellager defekt.jpg (101,9 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4 Böcke a.jpg (143,7 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4 Böcke b.jpg (123,1 KB, 58x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (02.05.2010 um 11:45 Uhr)
Alt 02.05.2010, 11:49   #126
Die Riemenscheibe würd ich drinne lassen - solange das Ding nicht verzogen ist und die Fläche, wo der Riemen drauf läuft, in Ordnung ist.
Die Pleuellagerschale sieht nicht mehr so schön aus - Wie sieht die Kurbelwelle an der Stelle aus? Wenn da aber kein Spiel ist und die Kurbelwelle gut aussieht würd ich das auch so lassen. Bis das sich pulverisiert ist dir die Karosse eher schon 2 mal weggerostet
Meine eine Hauptlagerschale sah auch nicht mehr so schön aus - aber da die KW i.O. war hab ich alles so gelassen, guckst du unten
Auf dem Foto sieht man noch das obligatorische Axiallager mit den Ölkanälen.
Geändert von Rafi-501-HH (19.12.2017 um 16:58 Uhr)
Alt 02.05.2010, 12:00   #127
Bei der Riemenscheibe ist sonst alles OK.
Na und neue Pleuellagerschalen für Kolben 3 brauch ich auch.
Warum auch immer..... da ist ein fetter tiefer Kratzer drin.
Am Kurbelzapfen ist optisch und fingernagelkratztechnisch alles OK.
Bei dem Pleullagerschalen frag ich ersmal nach Preisen.
Dann werde ich weitersehen.
Sonst ist das Lager noch gut. Auch die Maße sind ok.
Nur der Kratzer.
Dein Lager auf dem Foto sieht nicht besser aus als meins,
nur bei mir ist halt ein fetter Kratzer drin.
Ich hoffe die Ventile sind nicht so teuer.
Alt 02.05.2010, 12:05   #128
Dann lass die Riemenscheibe drinne - die Lager würd ich auch lassen und die Kohle in die neuen ventile stecken
Alt 02.05.2010, 14:29   #129
So gleich kommt "Kaffeebesuch"
Nettoarbeitszeit 1,5 h.
Viel mehr kann ich sowieso nicht mehr tuen.
Brauch erst die Neuteile.
Hätte ich bloss nicht Lagerdeckel Nr. 3 abgeschraubt.
Der Kratzer in der oberen Lagerschale sieht ähnlich aus
wie bei Pleuellagerschale Nr.3.
Da wird wohl was "Hartes" durch den Motor gejagt sein.:bgdev:
Höhergelegt hab ich ihn auch noch.
Jetzt kann ich fast drunter stehen.
2 Hölzklötzer zwischen Wagen und Wagenheber und dann vorsichtig höher.
Dann die Böcke ein Stück(12 cm) höher.
Heikle Aktion... aber jetzt steht er "bombenfest".
Jetzt gibt leckeren Kuchen.....
PS: Die Ölwanne wieder ansetzen,
ist jetzt auch nicht gerade "superleicht".
PPS: Die Anlaufscheiben(Axillager) "popel" ich raus,
wenn ich mehr Zeit habe.
PPPS: Siehe Signatur !
Dateityp: jpg 01.jpg (134,8 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02.jpg (103,9 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03.jpg (142,6 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg 04.jpg (76,2 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg 05.jpg (173,8 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06.jpg (122,9 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0591.jpg (66,8 KB, 93x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (02.05.2010 um 14:40 Uhr)
Alt 02.05.2010, 14:45   #130
Was ist mit den Ventilen, ich kann mir nicht vorstellen das die neu müssen.
Ich hab damals die ganze Kohle mit nem Schraubendreher brutal abgehebelt und das waren mm! Kann ich dir mal Bilder von zeigen und die Ventile wurden wieder wie neu.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
