#121 | ||
Das versteh ich nicht.Das die MIL sich nicht meldet, verstehe ich auch nicht. ![]() Werde am WE aber mal ein paar Fehler auslösen und testen ob sie dann angeht. Funktionieren tut sie jedenfalls. Sieht man ja beim starten des Wagens. Kann mir jemand ein paar schnell machbare Fehler empfehlen ? ![]() Ich würde einfach mal ein paar Sensoren abklemmen oder die Luftzufuhr abdrehen. Zitat:
Bis Heute kann ich keinen veränderten Ölverbrauch feststellen. Und ganz ehrlich... wenn der mit E auch noch Öl saufen würde, würde ich mit E fahren aufhören. Denn Öl kostet auch Geld ! PS: Warum verbrauchen denn die Motoren mit E bei euch mehr Öl? Gibt es dafür eine logische Erklärung?
Geändert von Rotzi (30.03.2011 um 21:05 Uhr) |
#122 |
Kann höchstens mit dem höheren Wassereintrag zusammenhängen, das Wasser geht dann mit dem in eine Emulsion (bei den alten Cuore Schleim im Luffikasten) und das ganze wird dann abgesaugt und verbrannt, dabei geht halt auch immer etwas Öl flöten.
Das mit dem Öl saufen kann aber garnicht so schlimm sein, rechne mal 5l Öl auf 10000km hoch also in c/km und dann rechne mal die SPritkosten dagegen........ und 5l auf 10000km braucht wohl kaum ein Dai, außer Kolbenringe sind hin..... Manu |
#123 | ||
Ich sehe das als politisches statement und friedlichen Protest. Als ein Bekenntnis zu alternativen Energieträgern auch beim Autofahren. Nicht nur aus Umweltschutzgründen, sondern auch und vor allem, um vom Öl unabhängiger zu werden, und damit entsprechend weniger von Diktaturen übelster Sorte in Saudiarabien, Südamerika und Afrika abhängig zu sein. Das zwingt Europa und die USA nämlich dazu, systematische Menschenrechtsverletzungen nicht nur zu dulden, sondern auch noch zu unterstützen... und somit eine ganze Kette von Schweinereien auf dieser Welt zu unterstützen oder zu billigen. Als unmissverständlichen Hinweis an Autohersteller und Öllobby, dass ich mehr multivalente Fahrzeuge auf dem Markt haben will. Ich strafe die lügen, die behaupten, es bestünde gar keine Nachfrage nach Bioethanolfähigen Fahrzeugen. Kann nicht stimmen, wenn selbst in der kleinen Schweiz jährlich soundsoviele Millionen Liter Ethanol vertankt werden... Denn von sich aus wagt die Autoindustrie da gar nichts. Alles konservative Schisser und träge Sesselfurzer, die innovative und erfolgversprechende Ansätze scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Weil die Ölmultis die Welt immer in ihrem Zangengriff halten werden, wenn man nicht wenigstens nach Wegen sucht, ihnen die Lizenz zum Gelddrucken abzunehmen. Schlüssig erklären kann ich es nicht. Vielleicht ist der Ölverbrauch nicht gestiegen, sondern fällt nur mehr auf, indem Kondenswasser eher verdampft, weil der Motor durch tendentiellen Magerlauf heisser wird, wenn das etwas magerere Gemisch etwas heisser verbrennt. Vielleicht wird auch einfach mehr Öl von den Zylinderwänden gewaschen, weil Ethanol ein Lösemittel ist. Vielleicht ist einfach der Motor sauberer, weil kaum Russ entsteht, und braucht dadurch etwas mehr Öl. Ich weiss es schlicht nicht.
#124 |
Schnell machbare MIL-Fehler :
![]() Lambdasondenstecker abziehen Stecker einer Zündspule abziehen (wenn du gucken willst ob sie auch bei Zündaussetzern leuchtet )Stecker Mapsensor abziehen.... sowas halt. Aber wozu? Wenn sie aufleuchtet wenn du die Zündung einschaltest und ausgeht wenn der Motor läuft, ist doch alles okay. Hast du so einen günstigen OBD Scanner zum auslesen und löschen Stefan? Mich würde interessieren ob es auch bezahlbare Geräte gibt, mit denen man auch die Fehlerumgebungsdaten auslesen kann - für solche Experimente wäre das interessant
#125 | ||
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...2&postcount=18Das Problem ist einfach, das es beim EJ-DE nicht geht. Erst ab dem EJ-VE-Motor kann man mit herkömmlichen OBD2-Geräten Daten auslesen. ![]() Zitat:
![]() @Bluedog Ich will jetzt mal nicht deinen ganzen Text zitieren... ![]() Mir geht es in erster Linie ums Geld und zweitens um den "Kick" beim experimentieren. ![]() Aber natürlich stimme ich Dir in erster Linie zu... aber nicht so HARDCORE.
Geändert von Rotzi (30.03.2011 um 23:49 Uhr) |
#126 |
![]() Registriert seit: 07.11.2005
" Vielleicht wird auch einfach mehr Öl von den Zylinderwänden gewaschen, weil Ethanol ein Lösemittel ist."
das habe ich auch mal gedacht...gebe mal bissel alte altölbrühe in ein Glassbecher...dann füllst Benzin auf...dasselbe nochmal machen mit E85...was meinst wo sich das Öl schneller vermischt??? Ich habe mich auch gewundert...im Benzin!!
ciao mario Daihatsu Extol S221, Daihatsu HiJet S85/3, 1300ccm, Sitzheizung, Votex-Wärmespeicher, schwarze verspiegelte TönungsFolie, AHK, Frontbügel-verchromt/Edelstahl, Edelstahl-Auspuffanlagen (ab Krümmer) von FOX mein Beitrag zum Klimaschutz...ich fahre im Jahr mehr km mit dem Rad wie mit dem Auto..CO² produziere ich damit leider auch... früher wurden wir von kleinkriminellen regiert....heute von der mafia ![]() Eppur si muove Geändert von mv4 (31.03.2011 um 08:29 Uhr) |
#127 |
Danke. Dann ist der schröckliche Verdacht auch vom Tisch.
Dafür hab ich oben eine andere mögliche Ursache komplett vergessen zu erwähnen: Es könnte auch sein, dass der etwas erhöhte Ölverbrauch auf das etwas höhere Drehzahlniveau zurückzuführen ist. Auf deutschen Autobahnen, wenn ich mal Stoff geben kann, soviel die Maschine hergibt, verbrauch ich nämlich wenn ich Pech habe ähnlich viel Motoröl, wie sonst in ein paar Monaten an einem einzigen Tag. Hat schon mal dazu geführt, dass ich auf der Fahrt zu einem Forumstreffen notfallmässig Motoröl nachkaufen musste, weil die mitgeführte Buddel leer wurde... Da war noch mehr als 1dl drin... Viel, wenn die Maschine normalerweise quasi nichts an Öl verheizt. Das Phänomen ist dann aber das selbe, egal, ob eine Ethanolmischung oder pures Benzin im Tank ist.
#128 |
Hier mal ein paar Startvideos mit dem Blauen(EJ-DE).
1:04 01 Daihatsu Cuore L701 EJ DE Kaltstart mit E80 30 03 2011 07 00 Uhr bei minus 3 Grad 0:20 02 Daihatsu Cuore L701 EJ DE Warmstart mit E80 30 03 2011 07 45 Uhr bei minus 3 Grad 0:27 03 Daihatsu Cuore L701 EJ DE Kaltstart mit E80 30 03 2011 17 00 Uhr bei Plus 13 Grad 0:07 04 Daihatsu Cuore L701 EJ DE Warmstart mit E80 30 03 2011 17 01 Uhr bei Plus 13 Grad Heute hab ich den Roten(EJ-VE) betankt. Jetzt ist ca.E78 drin. Die MIL hat sich gleich erstmal auf der Heimfahrt gemeldet. Einfach wärend der Fahrt gelöscht und weiter. ![]() Morgen dreh ich ein Video vom Kaltstart. PS: Das klappern beim Starten kommt von der Rückbank.
Geändert von Rotzi (31.03.2011 um 20:08 Uhr) |
#129 |
Achja, ich hatte vergessen das du EJ-DE Fahrer bist Stefan
#130 | |
![]() Registriert seit: 19.01.2006
aktuell: Berlingo III HDI 90 ETG6 | Opel Corsa E | Honda NC 700 X | Honda CB 750 C | Kawasaki Zephyr 750 D1 | Suzuki GSX 1100 G ehem.: Xsara Picasso 1.6 HDI FAP | Sirion II 1,3 Facelift | Sirion I 1.0 Top | Mazda 323 BF | 2CV6 | Yamaha FZR 600 3HE | Honda CB 750 C | BMW R45 | Kreidler Mustang 80 | Solo Mofa |
| L701 vs. L251+L276 - Vergleich im Alltag und auf der Viertelmeile | 25Plus | Die Cuore Serie | 22 | 21.07.2011 06:52 |
| E10 im L251 | toal | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 16 | 06.03.2011 12:19 |
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 16:35 |
| Mischtabelle für das Mischen von E85 und Benzin (Zutanken) | bluedog | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 35 | 13.10.2010 14:02 |
| E85 Erfahrungen mit Daihatsu YRV | Hechti | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 1 | 07.05.2009 16:10 |
