Alt 05.05.2007, 23:15   #131
Achso ok, stimmt, hattest du aber auch erzählt . Den Stöpsel hab ich auch schon öfter fast verloren
Alt 06.05.2007, 04:20   #132
Ich vergesse auch immerwieder was im Motorraum.
Naja: Was mich vielmehr nervt: Immer wenn es ein kleines Treffen gibt, gibt es fast einen Unfall oder es gibt ihn sogar?! Was ist denn das?
Und den Verteiler würde ich wirklich nochmal kontrollieren: Ich habe die Zündung bis jetzt bei Cuore, Charade und Applause eingestellt und alle hatten einen verschobenen Zündzeitpunkt, wenn der Unterdruckschlauch am VErteiler gelassen wurde. Nur Abziehen und Verschließen ermöglichte die Einstellung!
Testen kann man gut mit einem Unterdruckschlauch und einer Einwegspritze! Wenn der Unterdruck verschwindet ohne das die Spritze abgezogen wird, ist die Membran hops und die Zündung fürn Arsch
Ps:
Ich hatte schon ne Membran die Unterdruck aufbaute aber nicht gehalten hat. Sowas erklärt dann die 50 Umdrehungen beim Choke
Geändert von Q_Big (06.05.2007 um 04:26 Uhr)
Alt 06.05.2007, 21:15   #133
Hallo Piet
Ich hab Dir da ne Idee : Machs doch wie ich : Ich fülle das Getriebeoel über den Entlüftungsschlauch ein. Statt der Getriebeeinfüllschraube, habe ich nun eine Schauglasschraube reingeschraubt und somit immer die Kontrolle, ohne dranrumschrauben zu müssen
Alt 06.05.2007, 21:18   #134
Hey Mike das ist wirklich mal ne einfache und gute Lösung, auf die Idee muss man erstma kommen.
Piet hat das am Charade ja noch nobler, sein Getriebe hat nen kleinen Ölmesstab, da kann man noch einfacher den Füllstand checken.
MAnu
Alt 06.05.2007, 21:23   #135
Ah, dass ist natürlich noch excellenter
Alt 02.06.2007, 20:56   #136
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
So Leute. Jetzt habe ich nach wochenlanger friemelei wieder was, wo der
Rainer bestimmt neidisch werden könnte
Hier das Orginal mit neuer Front.
Dateityp: jpg R0010968.jpg (52,3 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010970.jpg (42,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010971.jpg (60,8 KB, 12x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 02.06.2007, 20:58   #137
Frog1971
Wenn das aber mal so einfach wäre.
Die Plastikkonstruktion hat leider einen riesigen Riss welchen ich erst später
bemerkte
Dateityp: jpg R0010974.jpg (71,9 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010972.jpg (98,6 KB, 15x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 02.06.2007, 21:04   #138
Frog1971
Also mußten neue Seitenteile her.
Aber wie ?
Nach langem überlegen habe ich mich entschlossen die Seitenteile aus
Karosserieblech nach zu bauen.
Damit es aber nicht zu wabbelig wird, habe ich einfach ein 0,7er und ein 0,9er
übereinandergelegt und miteinander verklebt.
Hier schon mal die ersten "Anpassproben"
Und damit man das Radio auch gut erkennen kann, habe ich aus meiner
Kramkiste noch eine schräge Autoradioblende mit angebaut.
(Das war ein gefriemel die Blende/Halterung einzupassen)
Desweiteren wurden die Seitenteile gleich etwas nach oben hin verlängert
und ein richtiges Fach hat jetzt über dem Radio einzug gehalten.
Dateityp: jpg R0010975.jpg (35,6 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010997.jpg (38,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010998.jpg (51,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0011010.jpg (52,8 KB, 15x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Geändert von Frog1971 (02.06.2007 um 21:12 Uhr)
Alt 02.06.2007, 21:06   #139
Frog1971
Hier das ganze jetzt schon mal mit etwas Lack und Leder ;-)
Dateityp: jpg R0011011.jpg (48,2 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0011014.jpg (56,3 KB, 16x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 02.06.2007, 21:11   #140
Frog1971
Und so sieht das ganze dann eingebaut aus.
Und da es leider nicht so gepasst hat, wie gedacht, mußte ich eine
Schraube (Vorne) durch eine sehr lange ersetzen, welche natürlich nicht so
ganz vom Aussehen passt ;-)
Diese Mittelkonsole ist ogrinal Daihatsu. Leider ist unbekannt ob die vom G10
oder G11 ist. Macht ja aber nichts. Sieht jedenfalls echt geil aus.
Was leider etwas stört ist die jetzt geringere Beinfreiheit.
Naja jetzt habe ich wenigstens bei längeren Fahrten wieder etwas wo ich
das "Gas-Bein" anlehnen kann.
Edit:
Das leere Loch, wo mal das Radio drin war, ist auch schon verplant.
Ich sage nur:
VDO
Dateityp: jpg R0011015.jpg (62,4 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0011016.jpg (71,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0011017.jpg (64,6 KB, 23x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Geändert von Frog1971 (02.06.2007 um 21:16 Uhr)
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 22:21
Projekt Charade G10 Rainer Die Charade Serie 873 15.06.2011 21:46
Projekt Charade G10 die 4. coupeetje Die Charade Serie 36 12.12.2007 21:03
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 18:53
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
