Alt 12.02.2014, 20:43   #131
Die billigen sind genauso wie die teuren mittlerweile wohl alle digitale Teile. Nur kommt es da eben immer noch auf die Langzeitstabilität der verwendeten Bausteine an. Und die ist hoffentlich bei den teuren besser. Außerdem besitzen die eine wesentlich bessere Klangregelung mit teilweise 3 Band Equalizer pro Kanal usw. Das lohnt sich dann, den Aufpreis zu zahlen. Madrid 210, San Francisco 310, Toronto 410 zum Beispiel. Bass und Höhenregelung haben sie alle, die Sound Presets sind mal Pop, Rock und Classic, also Bass-Höhenanhebung, Mehr Mitten, Linear, jedoch wohl immer mit Loudness, nicht abschaltbar, bei den einfachen. Und meist X-Bass.
Blöde finde ich nur den Lautstärkeknopf, bei meinen teilweise nur mit spitzen Fingern zu bedienen. War halt im Auto, das billige Blaupunkt. Die gekauften waren immer teurere Modelle.
Geändert von AC234 (12.02.2014 um 20:53 Uhr)
Alt 19.11.2016, 22:23   #132
ds.d3nni
Hab da ein paar Fragen, vielleicht kann mir ja jemand helfen..
Würde gerne ein bisschen was machen mit der Audio-Situation im Sirion. 1. Problem ist das die Türenverkleidungen sehr starke Störgeräusche (hinten) je nach Lied und Basssetting was extrem nervt. 2. Würde es sich eher lohnen die hinteren Türen zu dämmen + hinten Mittel/Tieftöner einzubauen oder lieber die hinteren LS abklemmen und dafür dann einen Aktiv-Sub unterm Sitz z.B.
Das Originalradio find ich von der Qualität wohl annehmbar (hat nur leider Grundrauschen egal ob CD,AUX,FM) und würde es gerne drinlassen aufgrund von Geldgründen. Ich kann mich zwischen der 1. Variante mit der Tür hinten dämmen + bessere LS und der 2. mit dem Aktiv-Sub nicht entscheiden :/. Ich brauche keine extremen Lautstärken, aber nur sauberen Klang der auch im Tiefbereich was aufweisen kann
Bis 2-300€ wäre ich bereit Geld auszugeben
2008 Daihatsu Sirion M301 1.3 91 PS W09 (Weiß)
ds.d3nni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 15:56   #133
etzi83
Benutzerbild von etzi83
ich würde wie folgt vor gehn: erstmal die türen dämmen und ruhig stellen und sämtliche löcher im zwischenblech schliessen. ich geh jetzt mal davon aus das die lautsprecher besser sind als die im l251 denn diese sind wirklich müll und bei denen ist nix zu machen.
evtl doch über ein neues radio nachdenken sowas um 100euro reicht da voll und ganz aus und kann viel mehr als ein serienradio. zb. kannst du dann mit hochpässen die lautsprecher entlasten.
wenn das immernoch nicht zum erwünschten ziel führt erst dann über andere lautsprecher nachdenken. aber ohne externen verstärker darf man da nicht zuviel erwarten denn der wirkungsgrad ist immer schlechter als bei serientröten!
mfg peter
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 18:51   #134
ds.d3nni
mfg peter
Ich würde sofort ein anderes Radio verbauen wenn man da nicht diese 90€ Blende für brauchen würde :/
Meine genaue Frage ist halt: Lohnt es sich eher die Türen ruhig zu stellen sodass man einen Klaren Sound hat der ja dann auch stärker wird durchs dämmen oder ist man eher besser mit dem Aktivsub beraten + die hinteren Türen abklemmen
Alt 22.11.2016, 19:48   #135
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Meiner Erinnerung nach kannst Du am Radio über die Mode-Funktion die hinteren Lautsprecher lahmlegen. Das Radio hat doch eine Fader-Funktion mit der Du entscheiden kannst wo der Sound herkommen soll.
Gruß CC
Alt 22.11.2016, 21:39   #136
Die originalen hinteren Lautsprecher taugen so nicht viel, als Bass schon gar nicht. Dann lieber Aktivsub und mit Fader Front ruhig stellen oder den Fader nach Abklemmen der hinteren LS als Subregler benutzen.
Die vorderen LS taugen auch nicht viel, mich nervt nur das 120mm Maß. denn 130mm hab ich noch gute rumliegen.
Alt 22.11.2016, 21:49   #137
ds.d3nni
@carbocarl: Jap, das geht. Habe auf R+3 gestellt damit ich mehr "druck" von hinten mitbekomme. Das wird sonst sehr von vorne übertönt.
@AC234: Die vorderen im Sirion bei der Ablage sind sogar nur 10cm LS. Die Hinteren 16.5cm. Ich denke mal ich werde da abhilfe per Aktivsub schaffen und über den Fader im Radio hab ich einen zusätzlichen Subregler
Alt 26.03.2017, 14:55   #138
Schwabenhorst
Hallo Zusammen,
hätte mir evtl. noch einer von Euch die Anleitung, die der Austausch-Radioblende beiliegt und könnte mir diese Zusenden bzw. hier ein Bild davon einstellen?
Wäre Euch sehr dankbar dafür, da ich meine leider nicht mehr auffinden kann.
danke im Voraus!
Schwabenhorst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2017, 22:18   #139
scuba303
bevor ich jetzt eine doppel din blende jage:
was brauche ich denn?
ich sehe angebote mit zusätzlichen befestigungsmaterial wie hier: http://www.ebay.de/itm/Radioumbaukit.../141874431261?
dann gibt es noch sets, wo ein antennenadapter neben dem iso stecker dabei ist.
bin etwas planlos. die metall halterungen sehe ich nur bei dem teuersten model. und das soll leicht nach rechts gewinkelt sein?
ist für einen 2007er sirion.
scuba303 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2017, 22:47   #140
scuba303
ach ja. soll wahrscheinlich erstmal ein 1 din radio werden.
Radioeinbau Sirion M 300 oelz Die Sirion Serie 1 16.07.2007 09:19
Radioeinbau in Sirion 2 karus Die Sirion Serie 0 20.10.2006 20:09
Der neue Sirion, mein erster Eindruck Ping Die Sirion Serie 19 23.02.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
