Alt 25.07.2017, 20:30   #131
Ganz heißer Kandidat sind die Zündspulen, die kamen in den letzten Jahren hin und wieder mal im Forum als Grund. Defekte Isolation und oder Feuchtigkeit gezogen,- ggf,- auch Öl in den Kerzenschächten wegen undichten O Ringen Ventildeckel -> Zündkerzensitz.
Thema EInspritzdüsen und der Grund warum ich schreibe:
Auf jeden Fall mal dringend kontrollieren. Sind zwar beim L251 eigentlich kaum Thema, speziell aber wenn die Ansaugbrücke mal demontiert war doch gefährlich.
Beim Auto meiner Mutter war immer mal beschriebenes Ruckeln aufgetreten,- 2 oder 3mal kam in 2 Jahren die Lambdasonde als Fehler,- ca 1mal pro Jahr bei geschweißtem 170tkm Kat aber nicht genug um näher nachzusehen. Und das ruckeln,- naja, die bekannten Zündspulen eben, schlimm wars nicht.
Nach 2 Jahren aber plötzlich ein verbranntes Auslassventil :(
Bei meiner Diagnose merkte ich beim abziehen des Einspritzdüsenkabels dann auch das hin und wieder Benzin bei Bewegung der Düse rausspritzte.
Grund wahrscheinlich das vor 2 Jahren mal die Ansaugbrücke unten war und ich Doofie aus Kostengründen die alten O-Ringe wieder verwendet hatte.
Alt 25.07.2017, 21:51   #132
Sonny06011983
Oder der Doofie war zu geizig... ich musste beim Materia (K3-VE) mal die Einspritzdüsen demontieren. Ja, ich habe die O-Ringe ersetzt: Preis über Händler 36€ für 4 Stück (also nur die oben an der Rail!). Hab sie dann für 28€ bekommen...
Es grüßt Euch
Alt 31.07.2017, 19:14   #133
Fiftybusty
Mal ne blöde frage.... Was sollte ein l251 so an top Speed laufen?!? Mir geht es darum das ich keine vergleichbaren Erfahrungen mit dem ej Motor habe und mir nicht sicher bin ob der raue Lauf normal ist oder die bude irgendwie auf einem zylinder unsauber läuft.... Im 4 oder 5 Gang bringt der Wagen laut tacho 150km... Für mehr reicht der Qualm nicht aus...
Fiftybusty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2017, 11:10   #134
Höchstgeschwindigkeit erreicht man nur im 4. Gang, der 5. ist zu lang. Dann aber 170-180 wenn mans auf abschüssiger Strecke drauf anlegt.
Alt 01.08.2017, 13:28   #135
Fiftybusty
Naja dann denke ich passt das mit 150 auf ebener Strecke....
Gut nächste Frage :
Getriebeöl
70w90
70w85
70w80
Alt 01.08.2017, 14:04   #136
Fiftybusty
75w90 und 75w85 meinte ich...
Alt 01.08.2017, 14:55   #137
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=45627
Damit machste nix falsch. Das ist schon in meinen 1981 Bus empfolen
Was rennt er denn nach GPS? In de Ebene sollten bei Windstille schon 160 kmh möglich sein. Selbstverständlich nur im 4. Gang
Geändert von nordwind32 (01.08.2017 um 14:57 Uhr)
Alt 01.08.2017, 20:46   #138
Fiftybusty
Muss ich mal messen was das GPS sagt...
Nochmal zum getriebe Öl....
Worin werde ich einen unterschied merken? Könnte es sein das 75w80 einfacher schaltet als das 75w90 im Winter???
Alt 01.08.2017, 21:59   #139
Keine Ahnung. Ich hab bis jetzt allein beim Bus das Getriebeöl gewechselt.
Da habe ich keinen Unterschied alt zu neu feststellen können.
Funktioniert tadellos. Nach 1-2km kratzt es nicht mehr vom Ersten in den Zweiten, genau wie mit dem alten Öl.
Laut WHB für den L7 soll das Getriebeöl alle 2 Jahre oder 40000km gewechselt werden.
Ich muss da wohl auch mal bei gehen...
Alt 02.08.2017, 19:32   #140
Fiftybusty
So SCHLIMME NEUIGKEITEN !!!
IMG_20170802_180049_resized_20170802_071622358.jpg IMG_20170802_173608_resized_20170802_071622875.jpg
Mein EJ-VE hat sage und schreibe 1,4 Liter (Liqui Moly 0W40) auf 315 KM vernichtet! Eigentlich hat er null qualm beim Fahren nach hinten geschaut gezeigt. Doch wenn man sich die Kerzen auf dem Bild von Zylinder 2-3 ansieht die ebenfalls 315KM nach neu Einbau gelaufen sind spricht das denke ich doch für einen gravierenden Schaden....
Ich hoffe ja noch das es "nur" klebende Kolbenringe sind und diese sich eventuell noch lösen. Habe jetzt wieder auf Max. Ölstand aufgefüllt und werde gucken ob der Verbrauch runter geht....
Aber das halte ich für unwahrscheinlich, komisch ist das ich ihn jetzt in den Tagen des Betriebes immer mal im Hof wenn er warm war nach dem Fahren zwei drei Gasstöße gegeben habe um zu sehen ob er noch aus dem Endrohr qualmt. Was ja vor diesen 315km definitiv der Fall war aber bis heute wo ich neu auf Maximum aufgefüllt habe nicht mehr so war... Mir kommt es so vor das er nur richtig Öl verbrennt wenn auch der Ölstand hoch ist!?!?! Könnte das sein und könnte dies ein Anhaltspunkt zur Fehlerdiagnose darstellen ???
Ich meine ich hätte hier in anderen Beitragen mal von anderen Ursachen für einen hohen Ölverbrauch gelesen... Unterdruckschläuche und Reduzierdüsen in diesen Z.b.
Was sagt ihr zu dem Ganzen???? Ich hatte ihn gerade so lieb gewonnen
Ich/Er bin/ist wieder da l251 Draiwer Die Cuore Serie 46 19.12.2016 14:06
Klimaanlage nach 2 Jahren wieder leer?! (L251) toal Die Cuore Serie 24 17.06.2013 09:43
L251 Vergaserruckeln wieder da justinmanu Die Cuore Serie 21 30.05.2013 21:31
Mal wieder Stabi L251 KalleP Die Cuore Serie 3 04.08.2010 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
