Alt 11.11.2006, 19:07   #141
Nochmal zum Lombardini Motor:
Laut Werkstatthandbuch löst man es wie folgt:
1. Remove first the central screw THEN the 4 screws.
Note: Bear in Mind that the central screw is a left hand letter screw.
2. Fix the pulley from turning with SST No 19.1.20299
3. Remove the flywheel locking tool.
Soll heissen:
1. Als erstes die Zentralschraube lösen, erst DANN die vier äusseren Schrauben.
Wichtig: Die Zentralschraube hat ein Linksgewinde
2. Benutzen Sie das spezialwerkzeug um den Zahnkranz zu fixieren. ( Das Teilchen ist ein Stück Blech was in den Zahnkranz greift und an zwei Schrauben fixiert wird. Das sollte man auch mit einem Schraubendreher oder ähnliches hinbekommen.
3. Jetzt das Fixierblech vom Zahnkranz wieder entfernen.
Klingt gut ... Hat Dein Schrauber vielleicht verkehrtrum gedreht ? ;-)
Alt 11.11.2006, 19:15   #142
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Das könnte natürlich auch die Lösung sein.... schön wärs ja!
(Naja, mein Vorschlag war auch nur so eine Idee, hätt ja sein können?!)
David
Alt 18.11.2006, 02:04   #143
mulxmilx
Benutzerbild von mulxmilx
Standard Die Uhr tickt...
...aber sie tickt noch.
Bin von dem Hamburg-Trip klaglos heimgekehrt.
Obwohl: die vier Schrauben rund um die Zentralschraube, die sind nicht mehr drin. Da meinem WM (Werkstattmenschen) die Reihenfolge nicht bekannt war, drehte er sie nach den ersten erfolglosen Schlagschraubversuchen heraus. Hat in der Tat versucht, die Schraube im sinne eines Rechtsgewindes herauszutreiben. Aber da das nicht fruchtete, versuchte er es auch andersrum. Das (Nicht-)Ergebnis ist bekannt. Nebeneffekt: Die vier Schrauben ließen sich hinterher nicht mehr einsetzen. Bei dem ganzen Gewürge hat sich wohl eine Scheibe etwas gegen die andere verdreht, und so sind die Gewindegänge nicht mehr zugänglich. Aber das das ganze Ding so atombombenfest sitzt, rechne ich nicht mit bösen Überraschungen.
Tja, da werd ich wohl irgendwann den Zahnriemen direkt bei Piaggio oder bei Daihatsu operieren lassen müssen. Mein Portemonnaie zittert jetzt schon. Oder hat jemand eine bessere Idee?
-- m --
Geändert von mulxmilx (19.11.2006 um 13:18 Uhr)
mulxmilx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 13:20   #144
mulxmilx
Standard Hisel-Roulette, die zweite...
Geht wieder los, in einer Stunde. Aschaffenburg und Erlangen.
Hoffe auf Mitgefühl und Daumendrücken...
-- m --
Hisel... hm......
Alt 22.11.2006, 22:20   #145
mulxmilx
Aschaffenburg ist abgearbeitet... bin in der Nähe von Erlangen bestens angekommen.
Übrigens: der "Komfort-Test" mit meinem aufgebrezelten Lenkrad (siehe entsprechenden Thread) verläuft bislang sehr angenehm und zufrieden stellend.
-- m --
Hisel... tut's
Alt 23.11.2006, 01:01   #146
Aschaffenburg ? Hast Du denn unseren URO besucht ?
Alt 26.11.2006, 02:28   #147
mulxmilx
Nee, hatte da beruflich zu tun, Klaviere und Flügel...
Aber stimmt, hätte ich dran denken können, an Uro. Ich hab nur leider momentan wenig Zeit für Nebengedanken. Hätte gern mehr Zeit für .
Bin froh, dass ich mal wieder zu Hause bin - für 2 Nächte...
-- m --
Hisel... steht so rum
Alt 26.11.2006, 04:57   #148
Na dann: Gute Nacht im eigenen Heim
Im moment ists bei mir nicht anders ... ich habe auch einfach zu wenig Zeit.
Jetzt muss ich mich aber sputen ... In ein paar Minuten gehts auf zu Gonzo
Alt 26.11.2006, 20:27   #149
mad_borris
mmmh, oder vielleicht doch einen Porter 4WD ?
grübel - auch !
145/70 R13, extremste Bereifung wo gibt !!!
mad_borris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2006, 10:59   #150
mulxmilx
Blinzeln Huuiiiiiiiiiii-iihhhh !!!
Ja, mad_borris, Porter-4wd ist sicher prima im Winter und im Schlamm und so... ich weiß zwar nicht wie du hier grad darauf kommst, aber ich denk dabei an Hijettas alten schicken Hijet 4wd, der ja wegen Seitenwind den Besitzer wechseln soll.:keks:
Das ist das Thema dieses Postings: SEITENWIND am Hijet.
Ich hatte gerade das Vergnügen, eine wahrlich ausgiebige Testrunde zu fahren. Die letzten Tage war es stürmisch und ungemütlich, als wären im Himmel die Kompressoren geplatzt. Und ich am Dienstag stracks nach Norden (Hamburg), reichlich Wind von links (Westen), dann HH-Süd und HH-Nord hin und her, dann Mittwoch weiter nach Oldenburg (Nordwestwind von vorn und von rechts), Donnerstag über Landstraßen zurück ins Weserbergland, also südwärts, mit Sturm-von-rechts-Garantie.
Mein Testergebnis: Der Hijet, jedenfalls mein Exemplar von 1996 mit Dieselmotor und strammen Winterreifen, ist NICHT seitenwindempfindlich.
Klar: Der Hijet ist schmal und hoch, bietet also dem Wind wesentlich mehr Angriffsfläche als bei normalen PKWs üblich. Aber im Prinzip nicht mehr als bei LKWs, Wohnmobilen und Bussen üblich. Das ist alles völlig normal, und man merkt das natürlich - und freihändig fahren geht bei stürmischem Wind nicht. Dann und wann muss man schon mit der Lenkung etwas korrigieren.
Aber - anders, als ich es von meinem früheren Subaru Libero kenne - der Wind verreißt die Lenkung nicht, der Wagen bleibt zuverlässig und mühelos ohne Kraftaufwand kontrollierbar. Ich würde die Straßenlage sogar als gut und angenehm bezeichnen, weil man sehr vieles von den Fahrbedingungen wahrnimmt und entsprechend sensibel reagieren kann.
Rein logisch erwarte ich eigentlich auch genau das. Denn der Hijet hat wegen seines kurzen Radstands ein sehr günstiges Verhältnis zwischen Radstand und Spurweite. Außerdem führt der kurze Radstand immer zu gut belasteten Rädern, und dies auch noch recht gleichmäßig, wegen des Mittelmotor-Konzepts.
Inzwischen weiß ich, dass es von anderen Hijet-Fahrern/-Fahrerinnen ganz andere Erfahrungen gibt. Ob das wohl an den Baujahren liegt? Oder an der anderen Radaufhängung beim 4wd? Oder vielleicht dann auftritt, wenn die Dose völlig unbeladen ist?:rolleyes:
-- m --
mulxmilx...
Es war einmal:
Hisel...dakdakdak
Ca. 6900 Liter Diesel / 100.000 km
Geändert von mulxmilx (09.12.2006 um 12:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
