Alt 16.05.2010, 08:00   #141
TöffTöff
Hallöchen an alle
Heute wird mein CarPC zum ersten mal im Auto laufen. Leider werde ich nicht ganz fertig, weil mir noch ein passendes Mikrofon fehlt. Bin schon ganz aufgeregt, obwohl ich ja schon alles an einer großen Batterie getestet und eingestellt habe. Wenn ich fertig bin bekommt mein Töfftöff auch wieder nen Cuore- Aufkleber. Vorlage (siehe Anhang) ist schon fertig.
Wenn ich so weitermache, schaffe ich es vielleicht auch noch den Beamer im Kofferraum vor dem "offiziellen" DAI Treffen fertigzustellen. Dann können wir alle zusammen Formel 1 schauen oder Fotos ansehen.
Zitat von kds70 Beitrag anzeigen
@TöffTöff: Was macht denn dein CarPC wenn du dein Auto ausmachst bzw, dein Auto abstellst ? Soll der Rechner dann in den Ruhezustand bzw. Suspend to Ram gehen oder wie willst du das machen ? Weil ein ständiger Komplettstart des PCs dauert ja einfach zu lange wenn man morgens ins Auto steigt.
@kds70
Der PC wird an einem M2ATX Netzteil betrieben (siehe .PDF Anhang). Diese Netzteil kontrolliert die Ein-Aus Funktion des Mainboards. Der PC wird bei abschalten der Zündung entweder herruntergefahren, in den Ruhemodus versetzt oder in den Standbymodus versetzt, je nach dem was ich im Windows unter SYSTEMSTEUERUNG / ENERGIEVERWALTUNG einstelle. Nachdem ich die Stromaufnahme im Standymodus (ca. 150mA) und im Ruhemodus (ca. 100mA) nachgemessen habe, habe ich mich für den Standbymodus entschieden. der PC braucht bei abschalten der Zündung ca. 4 Sek zum Einschlafen und ca. 5 Sek zum Aufwachen. Damit ist er nur unwesentlich langsamer als ein "normales" Radio. Ausserdem überwacht das Netzteil die Batteriespannung. Fällt diese für mehr als eine Minute unter ca. 11V (das reicht noch zum Anlassen des Motors) dann wird der PC "richtig" abgeschaltet.
@Kenjee
Ich habe deinen Tipp mit der Festplatten-Schutzhülle berücksichtigt. Danke nochmal. Habe mir so ein Teil kommen lassen und die Festplatte eingepackt. Ist doch besser als nur in Gummis hängend.
@actimel
Da ich noch nicht farbenblind bin, merke ich wenn Du mir dein Auto unterjubelst
LG Ulli (Männe von Aynur)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf M2-ATX_Manual_DE_V1_4.pdf (352,0 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: pdf Cuore XP.pdf (9,6 KB, 38x aufgerufen)
Ulli
Cool Universal Optimized Race Engine
Tieferlegung 30mm Eibach / Car PC mit Touchscreen und DVD-Brenner / beheizte Spiegel / 14" Alu´s / Bremsen in Wagenfarbe / Rückfahrkamera / Dämmung in allen Türen, Hauben und Reserveradmulde / Handschuhfachbeleuchtung / Sitzheizung / Überwachung der Betriebsparameter über OBD2 mit Torque pro auf Galaxy Note 2
Geändert von TöffTöff (16.05.2010 um 08:11 Uhr)
TöffTöff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 11:40   #142
Ok, dann muss ich wohl einen roten Überzieher für die Grüne Minna nähen
Alt 16.05.2010, 11:43   #143
TöffTöff
Standard Nur mal so
@dierek
Auch das wird Euch nichts nützen, da euer Move nicht auf meinen implantierten Chip reagiert. Mein Töfftöff erkennt mich
Ulli
Alt 16.05.2010, 11:46   #144
Actimel
Benutzerbild von Actimel
Du bist ein Spielverderber Ulli.
Dann eben nicht dann muss ich mir doch wieder selber was überlegen.
Alt 16.05.2010, 17:07   #145
TöffTöff
Standard Habe fertig
Hallöchen ihr Lieben
Jetzt ist die Bastelei vorbei. Der CarPC ist drin und läuft. Was jetzt kommt ist nur noch Finetuning an der Software. Muss mein Handy noch einbuchen, was ich aber erst machen kann wenn ich ein geeignetes Mikrofon gefunden habe. Ansonsten habe ich noch ein paar nette Plugins für die Software und das DVB-T muss noch fertiggestellt werden. Aber keine Montagearbeiten mehr. Habe heute noch 2 Stunden damit verbracht eine Leitung direkt von der Batterie zum PC zu verlegen. Selbstverständlich alles zusätzlich in Schlauch und mit einem 40A Sicherungsautomaten abgesichert. Auch unter dem Sitz ist kein Kabelsalat weil ich überschüssige Leitungslängen ins Gehäuse gelegt habe. Das ist leider der Nachteil bei konfektionierten Leitungen. Im Handschuhfach ist gut der Cardreader zu sehen. Beim nächsten Treffen sammle ich die SD Karten ein und brenne direkt für alle DVD´s.
Nur die Sache mit dem Beamer wird in absehbarer Zeit nicht realisiert. Aynur hat einen vorläufigen "Baustopp" verhängt. Ist aber auch gut so. Ich komme sonst nämlich von Hölzchen auf Stöckchen und sie ist die Einzige die mich dann auf eine "Vernunftebene" einbremsen kann.
Schaut euch die Fotos an.
Der Rotstich kommt von einer roten Decke die ich auf die Seitenfenster und Windschutzscheibe gelegt habe. Das Auto stand in der prallen Sonne und da kann man nicht so gut fotografieren
Dateityp: jpg DSCF2683.JPG (1,39 MB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2684.JPG (1,53 MB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2685.JPG (1,50 MB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2686.JPG (1,41 MB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2688.JPG (1,42 MB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2689.JPG (1,41 MB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2690.JPG (1,41 MB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2691.JPG (1,47 MB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2693.JPG (1,46 MB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2694.JPG (1,46 MB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2695.JPG (1,49 MB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2696.JPG (1,48 MB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2697.JPG (1,46 MB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2698.JPG (1,48 MB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2699.JPG (1,42 MB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2700.JPG (1,51 MB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2701.JPG (1,42 MB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2702.JPG (1,37 MB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2703.JPG (1,53 MB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2704.JPG (1,50 MB, 40x aufgerufen)
Ulli
Geändert von TöffTöff (16.05.2010 um 17:14 Uhr)
Alt 16.05.2010, 17:11   #146
Das ist ja so geil geworden, echt der Megahammer. Du bist schon der L276 Bastelweltmeister
Bin gespannt wie das alles in Echt zu sehen. Sind ja nur noch ein paar Tage.
Alt 16.05.2010, 19:23   #147
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Daumen hoch
......haste ja SUPER hin bekommen
Dann haste ja am Freitag genug zeit, für meine Sitzheizung
PS: noch 3 Tage - 14 Stunden 48 Minuten bis unsere Abfahrt
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
Alt 16.05.2010, 19:28   #148
ich ziehe meinen virtuellen Hut vor so einer Arbeit.
Respekt für die Arbeit, die Ausführung und das Engagement so etwas zu verwirklichen !!
Dazu eine sehr ausführliche Bebilderung, sogar angaben zu den Preisen und den verwendeten Bauteilen, eine Bezugsadresse und sehr ausführliche Beschreibung...
SO muss ein Bastelthread sein !!
Toll gemacht !!
Alt 11.06.2010, 08:43   #149
TöffTöff
Hallöchen an alle
Hier mal ein echt geiles Foto von meinem GPS Tripcomputer. Der Spitzenwert wurde letzten Mittwoch auf der A4 von Anschlußstelle Bielstein in Richtung Köln erreicht. Ein 1er BMW hat hinter mir so gedrängelt. Ich habe ihn vorbei gelassen und mich dann drangehängt. Langes Gefälle, Windschatten und leere Autobahn. Konnte leider den Tacho und Drehzahlmesser nicht Fotografieren. Beim L276 ist es seeeeehr ratsam bei der Geschwindigkeit das Lenkrad mit beiden Händen festzuhalten weil der Kleine den reinsten Eiertanz macht. Tacho weit jenseits der 220 Endmarkierung (der geht eh total vor) und Drehzahl 5500-5600 1/Min. Bei der nächsten Steigung zog mir der BMW zwar weg aber bis dahin hat der nicht schlecht gestaunt
Dateityp: jpg Tacho.JPG (1,21 MB, 116x aufgerufen)
Ulli
Alt 11.06.2010, 09:20   #150
Ein absoluter Fabelwert Ulli. Da haben das Gefälle und der Windschatten aber wirklich alles gegeben
Respekt 215 km/h ist mal ein echter Rekordwert.
Wie sich das Fahrwerk dabei verhalten hat möchte ich echt nicht wissen
Rost am YRV Anonymous Die YRV Serie 46 13.05.2004 23:48
HI! I am From Hong Kong superx Die YRV Serie 12 30.12.2003 08:24
Wer kommt am Freitag dj-psyko 03/02/03 1. Treffen / Hardt 10 05.09.2003 18:54
Offizielle Presseinformation zum Treffen am 13.09.03 dierek 03/02/03 1. Treffen / Hardt 12 31.08.2003 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
