Alt 15.12.2011, 23:39   #141
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Naja. Aufgrund des vielen Wassers und der eher feuchten Umgebung des Motors
würde ich auf soviel elektronik wie möglich verzichten.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 15.12.2011, 23:41   #142
Das Wiederrum würde aber Vergaser heißen und eher einen ED10 als geeignet gelten lassen
Alt 15.12.2011, 23:47   #143
gelb-schwarz
ja bordcomputer ist eine gute idee...so jetzt bin ich in der zwickmühle eigendlich reicht der kleine...aber mann wird ja unverschämt...ein ej block mit ein ed zylinderkopf...ich weiß nicht die max. leistung aber mehr drehmoment im unteren drehzahlbereich...aber die ganze elektrik neu machen um auf ej umzurüsten?? wegen 5-10Nm mehr?? oder lieber technik vom ed20 lassen und nur den block tauschen?? oder alles so lassen und freuen das es funktioniert???
gelb-schwarz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 23:48   #144
Naja de Entwicklung geht ja auch weiter, kann man dann nicht lieber in 20 Jahren nach nem passenden Motor suchen???
oder vllt gleich auf nen Elektroantrieb umbauen, wer weiß schon was der Sprit in 20 Jahren kostet........
Alt 15.12.2011, 23:53   #145
gelb-schwarz
stromantrieb wäre eine überlegung, die ich auch schon hatte aber die reichweite hätte mich zum uran gezwungen (und ich habe nur noch 1,5 kg davon in meiner nachttischschublade)...meinste denn motor den ich jetzt drinne habe läuft noch 20Jahre ohne großes meckern??? (hatte ca 190Tkm auf der uhr)
Alt 15.12.2011, 23:55   #146
Der EJ Block passt mit entsprechender EJ Kopfdichtung und Bearbeitungen an den ED Kopf ohne Anpassung der Elektrik, bzw sollte es
Aber die ANtwort gibst du dir ja schon selbst
Faktisch lohnt es nicht da der ED20 scheinbar gut arbeitet.
EJVE ist erstmal teuer, passt von den Motorhalterungen und dem Getriebe aber wahrscheinlich,- da bleibt "nur" Elektrik noch zu tauschen und dann passt "Scangauge".
Letztlich aber:
Solange der Ed20 läuft?
Alt 15.12.2011, 23:57   #147
Schwer zu sagen, tendenziell eher nicht, aber da kann man sich jetzt schon drauf vorbereiten, indem man Teile zurücklegt.
Letztlich sind ED10 aus L80 und L201 problemlos austauschbar ohne Änderungen und Billigst zu haben.
Alt 16.12.2011, 00:01   #148
gelb-schwarz
also lasse ich alles, verbessere nur den ölschnochel vom ed (da er jetzt eh ausgebaut ist)...und kauf mir bei gelegenheit ein l501 und schlachte ihn aus...
Alt 16.12.2011, 00:03   #149
deswegen sag ich ja abwarten was die Zukunft bringt, keramische hochtemperatur Lithiumzellen sind ja gerade erst am Anfang der Entwicklung.......
Alt 16.12.2011, 00:04   #150
Frog1971
ich hab noch nen fahrbereiten L601 (gleiche technik)
könntest du für 200,- haben
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
kabelbaum, steuerteil, umbau
Ölfahne aus dem Auspuff: ED20 Rafi-501-HH Die Cuore Serie 1 18.02.2009 00:51
ED10/ ED20: Ich muß mal ne Lanze brechen! Q_Big Die Cuore Serie 2 07.10.2006 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
