Alt 20.09.2017, 07:54   #141
Sonny06011983
Zitat von ebi Beitrag anzeigen
...Der im Werkstatthandbuch angegebene Wert ist ohnehin nur ungenau einzuhalten weil die Bauteile nachgeben! ...
Das stimmt so allerdings nicht! Egal wie elastisch sich z.B. die Kurbelwelle und der Antriebsstrang beim "Gegenhalten" verhalten, wenn der Drehmomentschlüssel knack macht, hat er das Drehmoment erreicht.
Es grüßt Euch
Alt 20.09.2017, 16:19   #142
ebi
Für sich gesehen ist das sicherlich richtig!
Fakt ist, wenn der Drehmomentschlüssel auslöst, ist die zuvor eingestellte Auslösekraft, zumindest am Drehmomentschlüssel, erreicht! Mir ging es dabei auch eher um die bei weit von einander entfernten Punkten auftretenden Biegemomente, die bei hohen Anzugsmomenten auftreten, z.B. auch bei Verlängerungen.
Der der Hinweis, dass der Wert nur ungenau einzuhalten ist, sollte auf die Möglichkeit der Verfälschung des tatsächlichen Anzugsdrehmomentes direkt an der Schraube zu verstehen sein, nicht etwa als sei es unmöglich den Wert einzuhalten! Diese Biegemomente können aber das Ergebnis direkt an der Verschraubung verfälschen. Wenn ich am Griff eines Drehmomentschlüssels / Knarre mit einer bestimmten Kraft ziehe, muss ich, wenn ich z.B. eine Verlängerung benutze, gegenhalten oder abstützen um die entsprechenden Kräfte aufzufangen, deshalb hat z.B. mein 1 Zoll Drehmomentschlüssel auch zwei Handgriffe, primär sicherlich der größeren Kräfte wegen, sekundär aber auch um das Biegemoment klein zu halten!
Geändert von ebi (20.09.2017 um 16:24 Uhr)
ebi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2017, 09:07   #143
Fiftybusty
kurze / dumme Frage:
welches Kühlmittel sollte ich in die Bude schütten???
G30 z.b.? oder ist das sowieso egal da ja nicht gemischt wird weil alles leer ist?
Fiftybusty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2017, 13:54   #144
ebi
Nee, ist es eigentlich nicht! Manche Fahrzeuge vertragen bestimmte Frostschutzarten nicht und es kommt zu Korrosion im Wassermantel und im Kühler! Ich habe schon beim Audi von innen heraus durchgerostete Froststopfen wegen eines falschen Kühlmittels erlebt! Allerdings scheint der Daihatsu nicht so empfindlich zu reagieren, Daihatsu empfiehlt lediglich ein hochwertiges Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis im Mischungsverhältnis 1:1 um Aluminium Korrosion zu verhüten
Alt 22.09.2017, 14:00   #145
ebi
Ich hab auch kurz eine Frage, weiß irgendwer hier zufällig ob die Verzahnung der Wellenstümpfe der Antriebswellengelenke innen (Getriebeseitig) rechts und links gleich sind?
Alt 22.09.2017, 15:58   #146
ebi
Stupid me! Man sollte auch dazu schreiben welches Auto hier gemeint ist: Daihatsu Cuore L251!
Alt 22.09.2017, 18:27   #147
Standard Kühlwasserfrostschutzmittel
Hallo , in den letzten Jahren hat die "chemische Forschung" das Problem des Korr.-Schutzes für Alu-Motoren neu bewertet . Deshalb mal "googgen" , was seit Neuestem angesagt ist .
Gruß!
Alt 22.09.2017, 18:45   #148
Fiftybusty
Okay das mit dem Kühlmittel werde ich schon raus bekommen.
#So ich bin in den letzten Zügen habe aber 3 fiese Hürden !!!
1. Wo kommt dieses Teil hin ???? (lag in meiner Renigungswanne und muss an irgend einem Teil abgefallen sein).
2. Ich Idiot habe die zweite Nockenwelle demontiert und vergessen die M5er Schraube zum blockieren des großen geteilten Zahnrades an der Nockenwelle zu montieren . Und nun habe ich keine Ahnung in welche Richtung ich das ganze drehen muss damit das alles wieder fluchtet.???
3. ( Das macht mir wirklich Kopfschmerzen ) Ich bin zu dämlich die Shims so zu zu ordnen das ich überall möglichst gut in der Toleranz des Ventilspiels liege. Ich habe bestimmt 4 mal alles aufgezeichnet und gerechnet. Aber irgendwie komm ich auf keine sinnvollen Werte. Ich hoffe jemand kann mir das berechnen. Oder gibt es vielleicht sogar spezielle Rechner im Internet dafür. Anbei mal der aktuelle Zustand.
Ich hoffe ihr könnt mir bei allen Punkten helfen damit ich morgen endlich alles fertig bekomme !!!!
Grüße
Geändert von Fiftybusty (22.09.2017 um 18:50 Uhr)
Alt 23.09.2017, 17:20   #149
Fiftybusty
Okay leute zwei Sachen haben sich geklärt... Das zweite Zahnrad auf der Nockenwelle habe ich wieder an der Position wo es hin gehört.
Passende Shims um das Ventil Spiel richtig zu bestimme bekomme ich vom Kumpel aus der motorrad Werkstatt...
Aber ein riesen Problem ist dieser Kunstoff Filter... Ich hoffe er ist nicht unterhalb der Zylinderkopf dichtung oder innerhalb der Ölwanne.... BITTE JUNGS GEHT IN EUCH... Wo gehört das Ding hin am EJ-VE????
Alt 23.09.2017, 18:51   #150
Ich habe die Explosionszeichnung angesehen... aber keine Ahnung...
Schau mal in dein Postfach, vielleicht hilft es dir weiter.
Ab wann gab es beim Cuore L 7 den Motor mit Nockenwellenverstellung bzw. VE Motor Jo Cuore L 7 Die Cuore Serie 8 22.01.2015 15:57
warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor Turborädi Die Charade Serie 36 06.07.2012 10:16
Unterschied zwischen L251 Motor und Sirion 1.0 Motor LucZan Die Cuore Serie 24 28.02.2007 21:09
Move - Motor raus Motor rein - ein paar Fragen Racemove Die Move Serie 10 04.07.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
