Alt 07.04.2013, 11:30   #161
gelb-schwarz
naja...soweit war ich auch schon..hab mir jetzt ein anlasser von iibää bestellt...dan lege ich mir den defekten anlasser noch zur ersatzteil gewinnung ins regal...ist ja nur das ritzel defekt......weiß jeman ob man den starterkanz vom l501 automatik am l201 bj.91 handschalter verbauen kann???? also an die kurbelwelle passt das ding ganz bestimmt aber bekommt man die manuelle kupplung an den ran geschraubt ???
mfg
gelb-schwarz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 14:07   #162
Hatte völlig übersehen, dass Du ja zwei Anlasser vom L501 hast. Läßt sich das Ritzel nicht auf den von L201 bauen? Die Ritzel selber müßten gleich sein, weiß jetzt aber nicht, ob sie von einem in den anderen Anlasser zu tauschen sind.
Alt 07.04.2013, 15:31   #163
gelb-schwarz
leider paßt das innen leben nicht....die beiden starter sind grundverschieden konstruiert...der "dicke" starter vom l201 ist "normal" aufgebaut wie ich es bis jetzt kannte großer motor mit drehmoment....der andere vom l501 hat ein wesendlichen kleineren elektromotor (schnell drehend) mit nach geschalteten planentengetriebe...auch sind die ritzel von der zähne zahl unterschiedlich....naja was soll's
Alt 11.02.2018, 07:31   #164
gelb-schwarz
Guten Tag,
nun habe ich den Salat. Ich habe gestern erfolgreich den Zahnriemen gewechselt. Und dabei auch die Wasserpumpe. Aber die Riemenscheibe passt nicht auf die neue Pumpe. Kann es sein dass die Länge der Pumpenwelle zwischen den Modellen L201 und 501 geringfühgig anders ist? Ich habe doch einen L201 Motor Bj.91 verbaut. Ist die Riemenscheibe flacher von 501 Motor? Gibt es noch weitere Unterschiede beim Riementrieb zwischen den beiden?
Dirk
Alt 21.12.2019, 11:01   #165
Bauer_Sucht_Sau
Es gibt sogar Daihatsu-Motoren die für Boote entworfen sind. Als ich ein O-Ring suchte, habe ich zufällig auf dieser Seite gestoßen:
https://duckduckgo.com/?q=daihatsu+m...tsu_engine.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=OQiArqSHNj4
Alt 21.12.2019, 17:00   #166
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Interessant
Alt 21.12.2019, 20:42   #167
Standard Klimawandel
Hallo Lupo , Du bastelst wohl schon an einer " motorisierten Arche Noah " , wenn wegen der Gletscherschmelze die Schweizer zur Seefahrernation werden ?
Aber ich denke soweit wird es nicht kommen : Millionen Tonnen Kunstschnee aus Kanonen , heute erst wieder im TV , der Alpenwahnsinn für Touristen .
Gruß!
Alt 22.12.2019, 16:49   #168
Lupo
Hallo yoschi
Jetzt weiss ich nicht, ob du mich mit dem Motor gemeint hast, denn der hat "Bauer Sucht Sau" fasziniert. Aber was den Kunstschnee betrifft gebe ich dir recht. Es ist halt das schwierige Abwägen von Arbeitsplätzen zu Klima.
Gruss Bernhard
Alt 23.12.2019, 06:54   #169
Hallo Lupo !
Aber Du findest den "Dai-Boots-Motor" interessant , und da in jedem Schweizer ein kleines Erfindergen steckt , habe ich meine Fantasie rausgelassen.
Zu "Arbeitsplätze sichern" schweige ich mal über die friedliche Weihnachtszeit , dass mit dem Kunstschnee , wie auch mein gesamter Beitrag , sollte alles von der humorvollen Seite betrachten .
Grüße aus dem schneefreien Sachsen !
Alt 24.12.2019, 12:47   #170
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von Lupo Beitrag anzeigen
...weiss ich nicht, ob du mich mit dem Motor gemeint hast, denn der hat "Bauer Sucht Sau" fasziniert...
Eigentlich, fasciniert anders rum, insofern, daß wenn Ersatzteile für die ED 20ern nicht mehr lieferbar sind, bleibt das Tauschen mit dem Diesel-Aggregat noch möglich. Falls der Block aus Aluminium gegossen ist, wäre der Diesel nicht viel schwerer als was schon drin ist Leider, sieht es so aus als würde der Ölfilter gegen die Lenkung stoßen
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (24.12.2019 um 12:51 Uhr)
kabelbaum, steuerteil, umbau
Ölfahne aus dem Auspuff: ED20 Rafi-501-HH Die Cuore Serie 1 17.02.2009 23:51
ED10/ ED20: Ich muß mal ne Lanze brechen! Q_Big Die Cuore Serie 2 07.10.2006 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
