Alt 30.03.2020, 23:11   #171
gelb-schwarz
Guten Abend,
ich habe mal wieder eine Frage. Es ist ja bekannt das ein L201 mit modifizierter Kupplungsscheibe bei mir an Bord tadelos sein Dienst verrichtet. Doch leider zeigt der Starterkranz solangsam Verschleiß. Da ich ein aus gebauten Motor vom 501 mit Drehmomentenwandler hier noch zu stehen habe stellt sich die Frage ob ich den Wandler demontieren kann und an der evl. Vorhandenen Schwungscheibe mit Starterkranz meine Kupplungsscheibe montieren kann? Passt das ganze an den 201? Hat jemand Bilder von den Innenleben des Wanders? Passt der 201 Anlasser an den Starterkranz des 501?
Wäre schön wenn einige ihr Wissen teilen.
Danke
Dirk
gelb-schwarz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2020, 03:59   #172
tingle
Benutzerbild von tingle
Wie viel Verschleiß hat der Zahnkranz denn? Oft sieht es durch den feinen Abrieb deutlich schlimmer aus, als es ist.
Gerade der Zahnkranz sollte ein sehr robustes Bauteil sein. Es nimmt ja nur die Antriebskraft des Anlassers auf, und das bei einer für den Zahnkranz sehr freundlichen Übersetzung. Wenn überhaupt, sollte der Verschleiß anlasserseitig sitzen. Halte ich aber wirklich für unwahrscheinlich.
Mach doch vielleicht mal ein Foto...
Es grüßt der Jonas!
tingle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2020, 10:39   #173
Na ja, der Starterkranz ist ja auch aus nicht sonderlich festem Stahl gefertigt, das Anlasserritzel gehärtet. Da da salles trocken läuft ohne Schmierung, muß diese ja irgenwo herkommen. Und das ist eben der Abrieb und der Verschleiß. Ich habe in meiner ganzen Autoschrauberei noch nie einen abgelaufenen Starterkranz gesehen, bei dem die Zähne weg waren. Verschlissen durch Abfräsungen vom Anlasserritzel, das schon. Solnage das nicht erbärmlich kreischt beim Anlassen, solange würde ich da gar nichts machen.
Alt 31.03.2020, 14:55   #174
gelb-schwarz
Kreischen ist das Stichwort. Den Anlasser habe ich ausgetauscht....wegen des Ritzels. Leider hat der Starterkranz an einige Stellen der Verzahnung maken. Diese bewirken je nach dem wie der Motor steht dass der Anlasser nicht einspurt und die Zähne rüber rutschen....Evl. kann man diese Stellen befeilen.....aber zum total Ausfall kam es nie....Im zweiten Startversuch klappt es meistens...daher die Idee des wechselns....
Alt 31.03.2020, 15:05   #175
Moppi
Früher haben wir die Kränze gedreht. Wäre das eine Alternative?
Alt 31.03.2020, 15:08   #176
Moppi
Ansonsten ist der Kranz für einen L201 sogar noch bestellbar...
Alt 31.03.2020, 15:25   #177
Da liegt der Haken. Anschrägen der defekten Zähne und den Rollenfreilauf des Anlasserritzels ölen, so löse ich das Problem immer. Na ja, ich öle eigentlich immer den Rollenfreilauf des Anlasserritzels, wenn ich den Anlasser ausbaue. Der ist zwar gekapselt, jedoch läuft das Öl auch so da rein.
Alt 05.04.2020, 22:51   #178
Danke
Dirk
Die Schwungscheibe vom Automatik ist ganz anders, ich gehe davon aus das Du ohne Bastlei da nichts erreichen wirst.
Ne L201 Schwungscheibe gibts gebraucht für nen 20er...
Alt 09.04.2020, 08:02   #179
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von AC234 Beitrag anzeigen
...Zähne und den Rollenfreilauf des Anlasserritzels ölen...
Am Besten, Ketten- oder Waffenöl verwenden. Denn, beiden ziehen viel weniger Dreck an als andere Öle
Alt 09.04.2020, 08:45   #180
Bauer_Sucht_Sau
...Bilder von den Innenleben des Wanders?...
Dateityp: jpg Umwandler.jpg (39,7 KB, 26x aufgerufen)
kabelbaum, steuerteil, umbau
Ölfahne aus dem Auspuff: ED20 Rafi-501-HH Die Cuore Serie 1 18.02.2009 00:51
ED10/ ED20: Ich muß mal ne Lanze brechen! Q_Big Die Cuore Serie 2 07.10.2006 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
