Alt 06.05.2009, 06:16   #181
Gar keine von denen !!
Die kleine Kreuzschraube hinter der Grünen, welche näher zum Vergaser sitzt, ist es.
Die Blaue ist fürs Leerlaufgemisch
Die Grüne für den Schnelleerlauf
Die Roten halten die Mikroschalterplatte
Die Suchfunktion oder der erste Beitrag hier, sollten aber schon aufschlussreich genug gewesen sein !!
Alt 06.05.2009, 10:57   #182
Nash
Danke... dann schau ich mal.
Nash
Nash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 17:16   #183
chriss1986
Benutzerbild von chriss1986
Standard Microschalter einstellen??
Hallo Zusammen!
Mein Cuore fängt nun nach 170.000 Km leicht an zu ruckeln.
Ich wollte mal fragen, ob mir jemand sagen kann, wie man die Microschalter richtig einstellt??
- warmer/ kalter Motor
- bei welcher Drehzahl
- welcher Spannungswert muss angezeigt werden
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe!
Christian
chriss1986 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 22:06   #184
Guckst Du
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Cuore Vergaser Mikroschaltereinstellungen.pdf (214,8 KB, 108x aufgerufen)
Alt 06.06.2009, 19:18   #185
chriss1986
Hallo!
Ich habe noch eine Frage zum Vergaser. Ich habe einen meiner Vergaser jetzt mal komplett zerlegt gereinigt, neue Microschalter eingebaut, ...
Jetzt wo der Vergaser wieder zusammengebaut ist stellt sich die Frage, wie ich ihn einstellen muss. Kann ich das selber machen?? Und wenn ja welche Schraube ist für was zum einstellen? Hat vielleicht jemand ein Bild mit den Schrauben und den dazugehörigen Werten??
Vielen Dank im Vorraus!
Christian
Alt 28.06.2009, 18:14   #186
SAN-L201
Benutzerbild von SAN-L201
Hallo zusammen!
Kann das Ruckeln des Cuore auch mit dem Massekabel zu tun haben?
Folgende Symptomatik:
Das Massekabel welches, wenn man davor steht, gleich vorne am Krümmer(?) zum Kühler geht, ist Motorseitig stark korrodiert bzw. abgegammelt und hängt wortwörtlich am seidenen Faden...
Nun folgendes konnte ich bis jetzt beobachten:
Immer nachdem ich mein Auto gewaschen hab, sprich es mit Feuchtigkeit in Berührung kam, gingen die Ruckelprobleme los....
Im trockenen Zustand bin ich heute 30km ohne jedes Problem gekommen.
Mein Verdacht ist nun das es am Massekabel liegt, und dadurch die Mikroschalter o.ä. stört ?!
Könnte es daran liegen, oder war das immer nur ein dummer Zufall das es immer dann anfing zu ruckeln nachdem es Nass war?
SAN-L201 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 18:46   #187
Tunerboy86
Standard Hilfeee
hallo ich hab ein problem mit nem alten cuore is glaub ich n L201???
is n süßer 3 zylindermotor mit vergaser!
als ich ihn startete drehte er bis 3000 touren das hab ich eingestellt und er lief al ser warm war normal!
nun hab ich noch folgendes problem:
wenn er kalt ist und ich ihn starte dreht er erst etwas höher was ja denk ich mal normal is damit er schneller warm wird das dauert denn einen kleinen moment und denn fällt ja die nadel n ormalerweise runter in die lehrlaufdrehzahl
der allerdings fällt nur n bisschen runter und fängt denn an unruhig zu laufen das heist er dreht hoch runter hoch runter immer so weiter so ca 200 - 300 U/min.
wenn er denn wieder seine betriebstemperatur erreicht hatt denn läuft er ganz ruhig!
was kann das sein?
Tunerboy86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 19:37   #188
Deutet eher auf Zündprobleme hin.
Alt 28.06.2009, 19:39   #189
SAN-L201
Mein Vater hat mich gerade drauf gebracht das es wenn es mit der Feuchtigkeit verbunden ist, mit der Zündanlage zu tun haben könnte. Würde dann wahrscheinlich auch erklären, weshalb er manchmal so klang als würde er nur auf 2 Töpfen laufen...
Er hat erzählt das er damals bei unserem Subaru Legacy auf der Umgehungsstraße dasselbe Problem hatte. Das Auto ruckelte wie Sau und brachte keine Leistung mehr...
Des Rätsels Lösung war das die Zündanlage vom Marder angefressen wurde und deshalb Feuchtigkeit eindringen konnte...
Mein Vater und ich sehen uns nachher mal die Zündanlage an, vielleicht liegt es daran...
Alt 28.06.2009, 21:36   #190
Tunerboy86
hatt einer ne lösung auf mein problem?
(3 beiträge hochscrollen)
Cuore L80/201 Steuergeräte unterschiedlich mike.hodel Die Cuore Serie 2 25.09.2006 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
