Alt 29.09.2014, 21:18   #181
also die Holländer sind, wenn es um das einführen von Fahrzeugen nach Holland geht, sehr genau. Da gibt´s Steuergesetze, damit auch ja niemand um die BPM ( ne Steuer) herumkommt... nen Fehler kommt denen nicht unter... Ausserdem wird hier in NL nach Fahrgestellnummer beim Hersteller abgeglichen....
Ich glaub weiterhin an meine 44 PS und das was eingetragen ist. So wie der abgeht, müssen das 44 PS sein, weniger geht echt nicht. Sollte ich es je zu einem Treffen schaffen, dann steht der Sushi zur allgemeinen Begutachtung bereit ! Versprochen !!
Alex ( der sich jetzt noch um wichtigeres kümmern muss, übermorgen früh um 4 geht´s los !!
viva Las Vegas !!
Alt 29.09.2014, 21:40   #182
Dann muss mal die 1/4 Meile mit nem 44PS-L80 gefahren werden
(Gudrun vielleicht? )
Alt 30.09.2014, 00:13   #183
Why not?
Alt 30.09.2014, 00:28   #184
Oder meinen...oder beide...
Seitdem ich den mechanischen Vergaser drinne habe, glaube ich nämlich nicht mehr an die 29 KW, 32 KW wird er aber auch nicht haben, ich denke dass der Kat noch ein bisschen Leistung schluckt.
Alt 15.11.2014, 09:32   #185
so, auch hier gibt´s mal wieder was neues...
beim wechsel auf die Winterreifen ist mir aufgefallen dass meine Federauflagen hinten nicht mehr die besten sind.
Dass ich die Dämpfer tauschen wollte ist ja schon beschlossene Sache, jetzt also die Federauflagen auch noch....
Wenn es die denn noch neu gibt. Ich vermute mal nein. Zumindest finde ich bzw google nichts mehr.
Hat jemand noch neue oder gute gebrauchte? Oder einen Tip welche anstatt der alten passen? so knarzt und rumpelt es mir zuviel...
anbei mal ein Bild..
Dateityp: jpg Federauflage hinten Fahrerseite.JPG (67,7 KB, 18x aufgerufen)
Alt 15.11.2014, 10:35   #186
Genau so sahen die Gummis an meinem L80 auch aus, habe damals günstig einen Satz gut erhaltene in Venlo beim Schrotti bekommen.
Bei Daihatsu müsste es die noch neu geben, zumindest für den L201 oder L501, die sind nämlich gleich.
Alt 15.11.2014, 11:21   #187
Danke Reinhard,
muss ich dann nächste Woche wenn ich frei hab mal zu Daihatsu....
So was könnte ich mir echt sparen...... ist halt doch auch ein altes Auto, auch wenn erst 67000 km auf dem Tacho stehen...
alex
Alt 15.11.2014, 11:28   #188
Hallo Leute
Ich habe damals eine dicken, verleimten Elektriker-Schrumpfschlauch aufgeschrumpft. Die unteren Original-Gummis gibts, zumindest in der Schweiz, schon lange nicht mehr.
Alt 15.11.2014, 11:54   #189
Hallo und Guten Morgen, wie Mike schon erwähnte - es gibt auch Meterware Schlauch auf´m Baumarkt - mit dem richtigen Durchmesser lässt der sich auf die untere Windung der Feder schieben - ist z.B. bei meinen "MW-Auchter" Tieferlegungsfedern orginal so gemacht .
Gruß Mo.
Alt 15.11.2014, 12:17   #190
Naja, Tachostand und Laufleistung müssen beim L80 ja nicht übereinstimmen, der kann auch schon einmal rum sein...oder zwei mal.
Ich hab’s getan JJJJ Die Sirion Serie 5 28.01.2009 23:30
Ich hab´s getan... Bernie Die Materia Serie 20 21.09.2008 20:52
Ich Hab´s Getan !!! Quickshot Die Materia Serie 3 17.07.2007 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
