Alt 10.02.2005, 12:16   #11
Stimmt, im Steershift Modus wird nämlich deine Handlung erst logisch überprüft ob das JETZT überhaupt gut ist.
ICH würde es mit auf "2" gesperrter Automatik versuchen das Rennen zu bestreiten...
Alt 10.02.2005, 12:45   #12
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Wie schnell fährt man max. beim Slalom. Slalom hört sich mehr nach Kurven an, als nach gerader Strecke :) .
Der GTti fährt ca. 130 im 2. Gang, evtl. reicht das ja schon.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 10.02.2005, 13:08   #13
Sefabi
Besteht der Unterschied der einzelnen Automatikpositionen nur darin, dass bei Stufe 2 der 3.-4Gang und bei Stufe 3 der 4. Gang gesperrt ist oder ist die Übersetzung / Drehzahl beim Hoch-/Runterschalten in den verschiedenen Stufen auch unterschiedlich? Wenn nicht, hätte ich bei Rainers Vorschlag (Stufe 2 wählen) ja nur den Vorteil, dass die weiteren Gänge nicht automatisch (zu früh) eingelegt werden, was natürlich auch schon wichtig ist. Sind wahrscheinlich blöde Fragen, aber ich bin Automatikneuling und von daher null Ahnung ....
Danke für den Hinweis, dass Steershift langsamer ist, hört sich logisch an.
Gruß Frank
Sefabi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2005, 13:11   #14
Sefabi
Hallo Daniel,
also Du hast recht, beim Slalom fährt man keine Höchstgeschwindigkeit, so 100 km/h je nach Strecke und Veranstaltungsart werden eigentlich selten überschritten. Von daher gehe ich auch nur vom 1. und 2. Gang aus, die man braucht......und Bremsen!
Gruß Frank
Alt 11.02.2005, 13:20   #15
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
wenn du dir nur mit hängen und würgen den gtti leisten kannst, würd es schwierig, denn so ein rennen geht unglaublich auf alle teile, besonders verschleißteile wie bremsen, reifen usw.
da werden neue bremsen im zeitraffer nötig sein
nen kumpel hat mal in 8000km seine bremsbeläge im IIIer polo runtergebremst, allerdings im straßenverkehr mit ziemlich sportlicher fahrweise
gruß klasse
Alt 11.02.2005, 15:58   #16
Sefabi
Danke für Dein Mitgefühl, aber ich will ja genau deswegen keine Rundstreckenveranstaltungen oder materialmordende Rallyes fahren, sondern nur Slalom. Und da hält sich der Verschleiß wirklich in Grenzen, da man je Veranstaltung nur 3x ca. 1000 m zurücklegt und dabei nicht allzuviel bremsen sollte..... . Sicherlich wird das Auto etwas stärker beansprucht als im normalen Straßenverkehr , aber das ist meines Erachtens vom Verschleiß her kaum spürbar..........Slalom ist halt Motorsport für den kleine(re)n Geldbeutel
Alt 11.02.2005, 19:51   #17
voegi
Hmm was halt beim YRV ist wenn du in der Kurve mächtig Gas gibst, hörst du nur so ein bekanntes quitschen. GG Und je nach Strasse hast du hinten eine schöne Rauchfahne...
Mfg
Turbo läuft und säuft. :D
voegi ist offline   Mit Zitat antworten
GTti in Wuppertal auf dem Schrottplatz,- Motor 100€: Q_Big Die Charade Serie 1 27.05.2008 19:26
YRV GTti auf handschaltung umbauen?? Applause-limited Die YRV Serie 20 16.05.2008 12:41
Keilriemen YRV 1.3 vs GTti Rainer Die YRV Serie 24 17.01.2005 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
