Alt 05.05.2005, 21:50   #11
BernhardGTti
Er meinte meinen Turbo Georg.
Alt 06.05.2005, 10:08   #12
taz
Benutzerbild von taz
ob du jetzt 1,1 mit hybrid oder 1,3 mit einem serienlader fährst kommt auf das gleiche raus. der hybrid hält den ladedruck bei hohen drehzahlen auch noch, während der andere eben abfällt.
hast du jetzt ein drosselventil oder ein druckregelventil drin?
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 12:04   #13
BernhardGTti
Hab ein Dampfrad drinnen und ein Drosselventil beim Mapsensor, aber das Drosselventil ist wie gesagt nicht sehr zuverlässig .
Eigentlich sollte es ja einen Fuel Cut verhindern aber tut es nicht immer beim gleichen Ladedruck - mal gehts und dann wieder nicht. Drum fahr ich derzeit eben nur mit 0,9 BAR Ladedruck weil ein Fuel Cut wirklich gefährlich sein kann bei gewissen Situationen.
Muss mir endlich einen gscheiten FCD bestellen, weiß nicht wie der von camskill so ist?
Alt 06.05.2005, 12:45   #14
kiter
Benutzerbild von kiter
wenn du löten kannst bau dir doch einfach den von georg schon so oft beschiebenen fcd, das komm weitaus billiger
Alt 06.05.2005, 12:49   #15
BernhardGTti
Kann ich aber nicht...
Alt 06.05.2005, 12:51   #16
taz
ein druckregelventil kostet 25,00 euro. gibt es im preßlufthandel. ich verbau generell die marke negron. dieses stellt man dann auf 0,9 bar ein.
nur im winter wenn es kalt ist, ist die membran zu langsam und es kommt 3 mal zu einem fuel cut.
ist aber eine günstige alternative. hab letzte woche beim ingo eins eingebaut.
wahre leistung beginnt erst bei 2 bar ladedruck im cosworth
Alt 06.05.2005, 13:08   #17
BernhardGTti
Versteh nicht ganz den Sinn von den Ventil? Ein Dampfrad ist doch ein Druckregelventil oder?
Raufdrehen und runterdrehen kann ich den Druck jetzt doch auch, was ich brauche ist einen Fuel Cut Defender damit ich etwas höher gehen kann ohne Fuel Cut.
Zu den 2 BAR sag ich nix
Alt 06.05.2005, 13:35   #18
kiter
dann frag georg doch einfach ob er dir einen zusammenlötet
Alt 06.05.2005, 14:06   #19
BernhardGTti
Ja kanns ja mal probieren, er liest diesen Thread sicher eh mit, mal schauen ob er was dazu sagt .
Alt 06.05.2005, 14:36   #20
Richt nach Arbeit
Ich muss meinen nochaml suchen gehen, der muss irgendwo rumliegen...
Vorteile Sirion Fanti Allgemein 20 10.02.2013 12:47
Hybridturbo und Downpipe selber bauen (56k> no way) JapanTurbo Die Charade Serie 20 28.03.2006 19:09
An alle die sich einen Hybridturbo bauen wollen.. JapanTurbo Die Charade Serie 15 29.09.2005 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
