#11 |
![]() Registriert seit: 16.11.2003
ja ich weiß, ich hatte es schon anklingen lassen - aber es hat ja zum Glück nicht jeder gelesen :) Also: ich will das Handschuhfach an die Belüftung anschließen, sodass ich im Sommer einen Kühlschrank habe. Dazu lege ich den Schlauch von der rechten (der mittleren beiden) Belüftungsdüse zum Handschuhfach. Das Trichterstück der Sprühflasche und das T-Stück brauche ich, um die Luft von der momentanen Richtung (nämlich von Richtung hinten) nach unten umzuleiten. An das T-Stück kommt das der Schlauch dran (nach unten weg). Mit einem der Becher verschließe ich das Ende des originalen Luftschachtes, um 1. keine Luft unnötig zu verlieren 2. um die Öltemperaturanzeige abzuschirmen. Die Temp-Anz. kommt dann anstatt der Belüftungsdüse dran. Den Boden der Tasse brauche ich, um bei Bedarf das Ende des Schlauches zu verschließen (Drehverschluß) Soweit zur Theorie. Ich muss erstmal abwarten, bis ich das Instrument habe, um wegen der Tiefe zu sehen. Bisherige Ausgaben: ca. 10 € Die Anzeige kostet was um die 40 €. Solch eine Anzeige soll es werden: ![]() Bis denne Daniel
bisher: 2x YRV GTti, L501, L701 AT, aktuell: L7 AT, dazu noch Mondeo MK3 2,2 TDCI, Seat Ibiza 6L 1,9 TDI ASZ, Tiguan BiTurbo AT, Tiguan TDI Schalter |
#12 |
Moin,
die ANzeige sieht ja richtig gut aus. Wo hast du die den her? |
#13 |
![]() Registriert seit: 25.12.2002
von Raid HP !
http://www.raid-rdi.com/
Aktuell: Fiat Panda 100 HP Kia Opirus Corvette C5 Ex: Daihatsu Move L6-7*14" Revo ML,Turbohaube,H&R,Importrückleuchten+Frontblinker. ![]() |
#14 |
Die Raid HP hat ein Freund von mir, meiner Meinung nach sind die am Tag realtiv schlecht ablesbar..
#15 |
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Klingt nach einem sehr inetressanten projekt, da bin ich mal aus Ergebnis gespannt.
Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
#16 |
![]() Registriert seit: 13.11.2003
Und im Winter ist des Handschuhfach dann ein Ofen :-D
Liebe Grüße Caro |
#17 | ||
Bis denne Daniel
#18 |
Hehe naja kannst dir dann des Happymeal vom Maggi warmhalten bis de daheim bist....
Liebe Grüße Caro |
#19 |
stimmt :) Ich werde das ganze Projekt erstmal auf Eis legen. Es hapert momentan an einer vernünftigen Stelle für den Temperatur-Fühler. :( Ohne die Temp-Anzeige werde ich auch nicht auf die Düse verzichten - damit gibts auch kein klimatisiertes Handschuhfach. Bis denne Daniel
#20 |
da kannste ja was anderes hübsches für die kleine bauen.
ein wasserspiel zum beispiel ![]() mfg derbasti |
| Ähnlichkeiten zu anderen Modellen | KleinerMuck | Die HiJet Serie | 10 | 21.12.2008 21:44 |
