Alt 13.06.2005, 10:52   #11
Taiphun
Zitat von body-kit
Willst nun lieber nen Heckspoiler oder das "klopfen" von deinen Diesel wegbekommen? *fg*
Am liebsten beides Nur schließt das Eine das Andere doch nicht aus, oder ?
^ also nach dem tickern deiner beschreibung kann ich mir nur das ^ denken,....
wenn das auch alles i.o. ist, dann vieleicht mal getriebeöl kontollieren oder so..
hmm...müsste dann nicht das Klackern weg sein, wenn ich die Kupplung trete und wieder da, wenn ich die Kupplung wieder loslasse ??
wieviel kilometer hat der wagen denn schon weg?
127tkm
Zitat von Reisschüsselfahrer
wenns klackert einfach ventile einstellen, warum sollte der zahnriemen übergesprungen sein, sein Motor läuft doch rund und zieht gut.
So isses...sogar sehr gut :)
Um die ventile Einzustellen, brauch man beim Charade sowiet ich weiß, Plättchen, die zwischen Kipphebel und Ventil geschoben werden, die Plättchen gibts beim Händler, wie man das macht weiß ich aber nicht da müssen mal die Chararisti experten ran.
Wäre es da nicht besser, den Wagen gleich zu Daihatsu zu bringen ? Was würde soetwas kosten ?? Oder gibt es irgendwo eine Daihobbywerkstatt, dem ich das Fahrzeug anvertrauen kann ?
Alt 13.06.2005, 12:29   #12
body-kit
Naja, wegen vertilspiel einstellen, das macht auch jede andere Werkstatt..ist bei vielen autos einfach gleich.. Diese blättchen die du meinst, nennt man Fühlerlehre...Naja klar wenn du kupplung latscht, müsste es gein klackern im getriebe geben, aber müsstest deine anfragen prezieser stellen....egal
Also nochmal:
-der Motor zieht gut,
-Keilriemen ist i.o. auch nicht übersprungen (@reisschüsself.: wir habenso ein probl. aber oft.)
-getriebe i.o.
-kw oder nw nicht eingelaufen
-ventilspiel musst noch kontrollieren
hmmm...
...vieleicht könnte aber auch noch folgendes sein:
- Einspritzbeginn falsch (Benzinpume-Förderbeginn einstellen, aber lass lieber werkstatt das machen, brauchst ne´spezielle innenmessuhr)
- frühzündung <-- sehr wahrscheinlich
wenn der Kolben auf die Ventile schlagen würde, dann nur ganz kurz, dann sind se hinüber...also auszuschließen
Alt 13.06.2005, 12:45   #13
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Eine kleine Suche im Forum, und die Sache mit dem Klackern wie ein Diesel
wenn der Motor kalt ist, wäre gegessen. ;-)
Bei den 1.6er Maschinen ist dies normal.
Man nennt dieses Klackern auch Kolbenkippen. Wenn der Motor jetzt
warm wird, sollte es fast ganz verschwinden.
Haben alle 1.6er HD-E und HD-C Maschinen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 13.06.2005, 12:49   #14
Taiphun
Der erste Satz eines Moderators "Suchefunktion benutzt ?"
Hmm... also zwischen "frühzündung, Benzin Einspritzbeginn falsch, Zahnriemen übergesprungen" und "das ist normal" liegen für mich Welten
Alt 13.06.2005, 12:55   #15
kiter
Benutzerbild von kiter
Zitat von body-kit
... Diese blättchen die du meinst, nennt man Fühlerlehre...
das is so net richtig. bei den neueren daimotoren werden die ventile netmehr mit ner fühlerlehre und per schraube eingestellt sondern wirklich so wie das hier schon gesagt wurde das da so kleine metallplättchen mit unterschiedlichen dicken "untergelegt" werden
Alt 13.06.2005, 16:28   #16
body-kit
wusst ich auch noch nich mit den Plättchen...*ganz lieb entschuldige*
Kolbenkippen? Hmmm, das bei allen 1.6er so? Komisch, dürfte nich sein, weil die KW hat nen sehr kleinen umdrehungsradius....na ok, wie dem auch sei... .
Alt 13.06.2005, 16:35   #17
@bodykit du malst irgendwie gleich immer das schlimmste an die wand, bei allen Sachen die du so vermutset würde der Motor netmehr vernünftig laufen
Kolbenkipper wie Piet geschrieben oder halt Ventile mehr wird es net sein, denn der Motor läuft......
MAnu
Alt 13.06.2005, 16:42   #18
kiter
macht ja nix, man kann ja auch net alles wissen. deswegen hab ichs ja gesagt
Alt 21.07.2005, 09:02   #19
Radbert
Standard Re: Neuling hat paar Fragen
Zitat von Taiphun
G200 TX Bj 95 mit ne 1.3l Maschine
Ist ja ne supi flinkes Teil :)
So was kann nur jemand glauben, der noch nie den Vorläufer mit der 90 PS Maschine gefahren hat<GGG> für den gibts nur ein Wort: "bissige Drehorgel"
Zitat von Taiphun
c) Beim Leerlauf klackert der Motor etwas wie ein Diesel. Ist wohl recht laut.
Kenn ich genau so vom Vorläufer und von meinem aktuellen G200. Ich halte das für das normale Daihatsu-Vierzylinder-Betriebsgeräusch, nachdem sich auch unsere drei 1,6er Appläuse ähnlich anhör(t)en.
Radbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2005, 09:18   #20
Taiphun
Hmmm.... wobei ich natürlich sehr erstaunt sein würde, da wir nun den G200 mit 66kw haben und der nicht wirklich sehr schneller ist, als der mit 55kw.
An Letzteres habe ich auch schon gewöhnt 8)
Neuer Daihatsu Fan - L251 - ein paar Fragen an Euch Energieniveau Die Cuore Serie 31 14.07.2012 23:56
neu hier und ein paar fragen zum terios beerbuddies 4WD/Offroadforum 15 29.05.2012 22:15
Paar kleine Fragen zum Scheibenwischwasser ecko Die Sirion Serie 34 09.02.2011 21:17
Cuore gekauft und ein paar Fragen Sonnenschein Die Cuore Serie 39 10.12.2009 23:41
Ein paar Fragen Applause-Newbie Die Applause Serie 10 30.04.2007 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
