#11 |
OT on:
Man gut das ich von den *Göttern* befreit bin ![]() OT off
#12 |
muss man nun ein hofkniks machen oder darf man sie noch mit euer heiligkeit anrede
#13 |
![]() Registriert seit: 17.11.2003
Ne "eure heiligkeit" reicht
Es wird langsam eng bei den Göttern aber ich fühle mich garnicht wie einer. |
#14 |
also ich bleibe lieber hir unten bei den tunern das reicht mir
#15 | |
![]() Registriert seit: 15.10.2003
#16 |
wiso lippen ???
steht doch daihatsu davor ??? |
#17 | |
Das ist der letzte OT-Beitrag, dann gehts zurück zum Topic! Ich hab versucht die Cupra-Lippe an den tiefergelegten L251 zu bauen, ging nicht (nur 4cm Bodenfreiheit übrig, Beitrag findest du über die Suche) Nächster Versuch: Gummilippe vom Omega B, Ergebnis: voll poplig. Jetzt dritter Versuch mit der Laguna Lippe. Ergebnis siehe Avatar und Gallery. Ich finds geil, viele andere auch... Und nun zurück zum Thema: Hey beifahreretür, du hast gemeint, dass die HT im Spiegeldreieck nicht so gut wären, wegen dem Abstrahlwinkel. Schau mal das Bild an, die HT sind genau auf mich ausgerichtet!! http://www.dhforum.de/nickpage.php?u...ub=gal&pic=214 Gruß MArtin |
#18 | |
![]() Registriert seit: 12.06.2005
genaueres aber erst wenn das 13'er xion da ist.... |
#19 |
heute mal das schöne wetter genutzt und etwas weiter gebastelt...
erstes probeliegen der beiden endstufen: ![]() unterkonstruktion der bodenplatte zur befestigung der endstufen (nicht zu sehen sind weitere stempel dort wo der wagenheber lag): ![]() kennt sicherlich jeder... :wink: ![]() neues stromkabel (50mm²) für die Zusatzbatterie: ![]() die neue front (as x-ion 130) auf 12mm mpx adapter (bilder vom ht folgen sobald anlage eingepegelt und dieser ausgerichtet), bombenfester halt!: ![]() beim kabel neuverlegen: ![]() beide entstufen verkabelt und befestigt: ![]() die frequenzweiche: ![]() sobald die bitumenmatten und die zusatzbatterie da sind gehts weiter, im moment nur ein paar bilder da alles im heck nur provosorisch ist (abdeckplatte unbezogen, seitenteile müssen noch gebaut werden, batterie fehlt, massepunkte verbessern, etc.) trotz nur sporadisch eingestellter komponenten ein verbesserung des klangs (endlich auch eine bühne) erziehlt, der besitzer des cuore ist bisher zufrieden.... more to come... |
#20 |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 17.01.2004
das sieht ja bis jetzt mal nicht schlecht aus was ihr da baut.
| [The Crankwalker] Trabant 601 mit Cuore Technik | Yin | Sonstige Modelle | 882 | 20.08.2021 17:22 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 20:06 |
| Sondermodell DAIHATSU CUORE Chili | bigmcmurph | Daihatsu Deutschland | 29 | 24.02.2006 17:17 |
