Thema geschlossen
Alt 01.07.2005, 19:08   #11
DPOWER
@Thomas
Stimmt schon. In der masse gesehen können es schon noch Einzelfälle sein. Aber zum Beispiel rostet mein Sirion und der von meinem Opa, beide an dem Griff uber dem Nummernschild und vorne im Motorraum vorm Kühler. Mein Opa seine Charade hatten dagegen in dem Zeitraum wo er sie fuhr keine Rostspuren. Nichts desto trotz ist Daihatsu natürlich sehr robust.
MFG
DPOWER ist offline
Alt 01.07.2005, 21:17   #12
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
mein GTti macht auch Geräusche beim Anfahren. Ist aber recht leise und auch, wenn er schon warm ist (glaub ich - muss mal genau aufpassen).
Es klingt wie ein klackern/klappern.
Ist das die Steuerkette und der hier angesprochene Fehler?
Theoretisch könnte dieses Geräusch auch bei höheren Geschwindigkeiten auftreten, praktisch würde ich es aber nicht hören, weil es ja relativ leise ist.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
K3-VET ist offline
Alt 01.07.2005, 21:25   #13
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: [daihatsu.at]
Gesendet: Donnerstag, 24. Februar 2005 09:19
An: rainer adam
Betreff: AW: K3 Motor Steuerkette
Hallo Herr Adam,
In Österreich gibt es einen Motor mit einer gedehnten Steuerkette, dies betrachten wir als Einzelfall.
Bei der Benutzung ihres YRV können Sie nichts falsch machen und die Steuerkette muss auch nicht getauscht werden.
Uns sind Kunden bekannt die mit K3 Motor bereits an die 150.000 km Laufleistung haben, und das ohne Probleme.
Ich hoffe, dass Sie mit dieser Info, weiterhin beruhigt Ihren YRV genießen.
Freundliche Grüße
Alt 01.07.2005, 21:27   #14
K3-VET
Zitat von Rainer
Bei der Benutzung ihres YRV ... Ihren YRV genießen.
Freundliche Grüße
ist dein Auto jetzt doch als YRV bei DD anerkannt
Bis denne
aktuell: L7 AT,
K3-VET ist offline
Alt 01.07.2005, 22:36   #15
yrv_driver
Jaja Rainer
Hör doch bitte mal mit deinen Zitaten und Schönfärbereien auf. Wenn DU nichts glauben willst und wiederum mit der Rosabrille in die Welt schaust dann ist es halt ein Einzelfall. Nur viele Leute werden gar nicht wissen woher das Geräusch kommt oder ob da was nicht stimmt den es kommt ja schleichend mit der Zeit und man gewöhnt sich an sowas.
Du hast sowieso mal selber geschrieben dass in Österreich seeeehr wenige YRV's verkehren, vorallem Turbo's praktisch keine. Na also!
Es nützt DIR und anderen überhaupt nichts wenn Du alles unter denn Tisch wischt.
Danke vielmals!
So long
Alt 01.07.2005, 23:17   #16
*grrrrrrrrrrr*
Es ist WEDER schönfärberei noch eine Rosa Brille und meine zitate die dir so gar nicht zu passen scheinen sind nun mal Aussagen von Daihatsu!!!
Was hat der eine Fall in Österreich damit zu tun das es in Österreich nur 6 YRV GTti's gibt? Der EINE Fall in Österreich war ein YRV 1.3 Automatik und kein GTti.....
AUSSERDEM kann das Geräusch das Daniel hört sehr wohl auch von nicht eingestellen Ventilen kommen, die man alle 40.000km überprüfen lassen MUSS!!
Keine mutmasungen oder blinde verdächtigungen BITTE.
Wenn jemand zweifel hat ob etwas nicht ganz in Ordnung ist dann möge er sich bitte in erster linie einmal an die Daihatsu Werkstatt seines Vertrauens wenden und nicht versuchen das selbst zu beheben oder wilde spekulationen aufstellen so wie du das gerne tust!
Denn wie du schon gesehen hast sind DEINE Vermutungen mehr als nur falsch (Thema: Meine Automatik ist kaputt). Wärst du stattdessen GLEICH zu deinem Händler gegangen dann hättest du dir all deine galle sparen können und hättest vielleicht auch noch Garantie!!
Alt 02.07.2005, 08:24   #17
blumentopffan
Benutzerbild von blumentopffan
blöde Frage am Rande...der YRV hat ne wartungsfreie Steuerkette - also keinen Zahnriemen???
GTti fahren ist wie Fliegen in 30 cm Höhe
blumentopffan ist offline
Alt 02.07.2005, 08:28   #18
K3-VET
Jepp.
Mein Auto ist alle 15 000 km zur Insüektion. Das Problem habe ich aber schon sehr lange - eigentlich schon immer.
Alle 10 000 km gibts frisches Öl.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
K3-VET ist offline
Alt 02.07.2005, 08:39   #19
JA.
Alt 02.07.2005, 23:19   #20
yrv_driver
Hallo Rainer
Ich hab eigentlich eine Galle auf mich und nicht auf den Wagen. der kann absolut nichts dafür dass Daihatsu geschlampt hat respektive ein Materialfehler vorliegt!
Dasselbe gilt für die Bremsscheiben. Dies sind DIE ZWEI Schwachpunkte beim YRV die von einer Daihatsu CH sehr nahestehenden Person leider bestätigt wurden.
Übrigens hab ich doch noch Garantie da die Mehrleistung erstens fachmännisch gemacht wurde und kein Gebastel ist! Zudem laufen die japanischen YRV's sowieso in der Leistungsgegend und dies ab Werk.
Betreffend den Bremsscheiben werde ich den Handelspunkt der geschlitzen gelochten Scheiben an den Händler meines Vertrauens weitergeben denn die originalen Dai Scheiben sind leider zu weich.
Rainer, was mich an DIR extrem stört ist dass Du absolut nichts wahrhaben willst was sein kann. Wegen einer schlechten Steuerkette die ja durch eine verstärkte Version ersetzt wird ist der YRV ja nicht schlecht.
Bei fast jedem Fahrzeug gibt es Schwachpunkte wo aber meistens später vom Hersteller ab und zu sogar stillschweigend oder im Rückruf behoben werden.
DU dienst NIEMANDEM mit Deinem Verhalten sondern gerade als Supermod solltest DU Probleme genauestens orten und behandeln.
Ich hoffe jedenfalls dass Deine Steuerkette noch lange hält sonst hast Du eine Riesenbüez vor Dir
So long
PS: Ich will Probleme lösen und auf den Grund gehen egal was es ist. Das hat mit Daihatsu absolut nichts zu tun den dies ist mein Beruf!
Thema geschlossen
Steuerkette oder Zahnriemen? Arni77 Die Sirion Serie 1 10.02.2012 14:53
Underdogs – verkannte Autos, die mehr Achtung verdienen Spartaner Daihatsu Allgemein 6 28.03.2010 19:54
Original CD-Radio L7 & Frage zu Steuerkette stud_rer_nat Die Cuore Serie 26 28.12.2007 20:59
Der Sirion 1.3 hat Steuerkette und keinen Zahnriemen! Dieter68 Die Sirion Serie 6 18.07.2004 19:54
Autobild und Steuerkette Rainer Daihatsu Allgemein 6 30.01.2004 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
