Alt 21.07.2005, 15:22   #11
lexxus
@ vespafahrer- ich hab ja auch n L5- wenn du was rausgefunden hast- wegen Schubfach- sag mal bescheid...
will auch eines...
Alt 21.07.2005, 21:16   #12
Bulldog17
Ich habe sie auch (siehe Bilder in Gallerie), Sitz muss raus, dann wirds angebaut und dann Sitz wieder rein, alles ganz easy, ca. 10-15 min Arbeit.
Gruss
Alt 21.07.2005, 22:12   #13
marcelb
Ich kann die Schubfach morgen beim meinem Händler abholen und werde es dann am Wochenende mal einbauen!
Weiß denn keiner, ob ich das Fach auch unter dem Fahrersitz bauen kann?
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2005, 22:56   #14
LuaNova
Benutzerbild von LuaNova
Hallo marcelb,
ich habe das Schubfach bei meinem L251 eingebaut ohne den Beifahrersitz auszubauen. Das geht schon, brauchst eine kurze Knarre mit Kreutzschliz-Bit und einen Knubbelschraubendreher. Ist aber sehr fummelig und ich habe mich ziemlich dabei verenken müssen (auf der Rückbank gelegen und kopfüber unterm Sitz gefummelt). Das nächstemal würde ich wohl auch besser den Sitz vorher ausbauen, dann geht das einfacher.
Unter dem Fahrersitz würde ich die Schublade nicht einbauen, weil es durchaus vorkommt das beim stärkeren Bremsen sich die Schublade öffnet, und Sachen dabei in den Fussraum kullern!
Und wenn das im Fahrerfussraum passiert, können Gegenstände unter die Pedalerie rutschen!!! Ich würds nicht machen.
LuaNova ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2005, 23:35   #15
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
@all:
Sorry, dann hab ich mich getäuscht, bei mir wurde die Schublade direkt vor der Übergabe vom Händler verbaut.
Dachte, das Gestänge sei immer verbaut.
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 22.07.2005, 00:24   #16
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Gibts des für n L7 auch?
Liebe Grüße Caro
Alt 22.07.2005, 13:30   #17
marcelb
hab das fach jetzt abgeholt. man ist das klein das ding!
@Bulldog17: meine endstufe passt da nicht rein! was hast du denn für eine endstufe????
Alt 22.07.2005, 22:53   #18
Bulldog17
@marcelb:
Ich habe mir die 1000 W Endstufe von TOXIC geholt, die hatte ich mir ausgesucht weil die im Gegensatz zu den anderen Endstufen recht klein war, die passt so grade eben da rein. Alle andern Marken waren grösser bzw. ich hätte ne kleinere Watt Zahl nehmen müssen damit sie gepasst hätte.
Gruss
Alt 19.08.2005, 22:56   #19
Radbert
Gabs das fürn L201 auch?
Radbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2005, 08:56   #20
benrocky
Benutzerbild von benrocky
soviel ich weiß gibt es die Schublade für untern Beifahrersitz erst ab dem Cuore L251. Beim L7 hab ich gerade mal das Zubehörprospekt durchstöbert und darin ist noch keine enthalten.
Da der L201 vor dem L701 rauskam, würde ich mal sagen, dass es die Schublade für den L201 auch nicht gab.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
MAL und Schubfach vom L251 im L276? Heavendenied Die Cuore Serie 5 07.04.2008 22:04
Raum unterm Beifahrersitz Markus.W Die Materia Serie 7 20.12.2007 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
