Alt 17.01.2007, 17:51   #11
nivarox
Benutzerbild von nivarox
Zitat von Runabout Beitrag anzeigen
Ich werde meinen hoffe ich ewig behalten....... ist ja das Traumauto meiner Kindertage....
*g* die einen haben einen Turboporsche als Traumauto, die andren einen G10
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2007, 10:09   #12
coupeetje
ja mit "hauptbremspumpe" meine ich hauptbremszylinder,der ist total im eimer hat gar kein druck mehr
und ja ich meinte die quer-trager die auf dem foto ist
die träger sind noch gut aber die kugel hat zuviel spielung
und ich glaube die sitz fest an den trager und darum muss ich beide ersetzen
in holland ist nur wenig mehr zu kriegen,muss alles in japan bestellt werden und dan ist es noch die frage ob man es kriegt
und dabei ist es noch ganz teuer auch
auf jeden fall danke für die adresse
foto's kommen noch
coupeetje ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2007, 11:12   #13
coupeetje
hallo leute ,ich habe ein paar foto's aber wiess nicht wie ich die drauf kriege
kan jemand mir das erklären wie dass funktioniert?
danke
EDIT von Rainer: Hab dir die Bilder hinzugefügt :)
Geändert von Rainer (18.01.2007 um 15:06 Uhr)
Alt 18.01.2007, 13:07   #14
danke
Du kannst mir die Fotos auch per -mail schicken und ich stell dir dann diese online.
Normalerweise funktioniert es so dass du in einem Beitrag beim eröffnen (oder beim "edit") unten den button findest "Anhänge verwalten" da kannst du dann Fotos hochladen, diese dürfen aber pro bild nicht größer als 2MB sein, besser noch kleiner (das kann ich dir aber machen wenn du sie mir sendest per mail an rainer.adam@gmx.at) .
PS: Die Kugeln KANNST du austauschen, die gehen raus. Da reichen dann die die gerade bei ebay drinnen sind.
Den Hauptbremszylinder kannst du zerlegen (lade dir bitte das Werkstatthandbuch runter von meinem Forum http://www.japan-oldies.at/phpBB2/dl...egory&cat_id=2 ) und bei dir ist sicher nur die membran defekt, die kann man einzeln bestellen.
Wenn du einen gebrauchten Bremszylinder bekommst hat der unter umständen den gleichen fehler..... Diese membran gibt es extra zu bestellen (hoffentlich).
Falls nicht sag mir bitte bescheid.
Alt 18.01.2007, 20:01   #15
Ich hab die Bilder hinzugefügt :)
Aber die sehen schon sehr "rattig" aus irgendwie.....
Alt 19.01.2007, 10:00   #16
coupeetje
meinst du mit "rattig"nicht klar/dünkel?
war ein bisschen scheisswetter wen ich die gemacht habe
Alt 19.01.2007, 10:16   #17
Nein, mit "rattig" meint man dass die beiden noch "viel liebe und pflege" brauchen...
Könntest du mir ein Foto von dem Tacho vom goldenen machen bei gelegenheit? Der hat doch sicher einen Drehzahlmesser, oder?
Alt 19.01.2007, 12:37   #18
coupeetje
ja hat er habe foto's geschicht
ist auch noch cruise-control drauf ist richtig witzig
den goldener ist in schlechteren zustand als den 5-türer
den goldener hat in december noch neue apk (wie tüv bei auch)bekommen
den 5-türer muss in märz wieder apk getestet werden und dafür brauch ich die teile erst mal
bin heutemorgen beim dealer gewesen und er sagte mir das die hauptbremszylinder oder den membram(revisiekit) nicht mehr zu bestellen ist auch nicht in japan
wird noch schwierig denk ich
er mailt jetst alle dealer in holland ob die noch was auf läger haben,ist also abwarten
er meint auch das die kugeln fest am träger sitzen
ich denk brauch auch noch ein lager rechts vorne
am besten wäre es wenn ich ein donorauto dabei bekommen könnte aber das wird denk ich auch schwierig
beim goldener habe ich ein "neue" unterseite in den türen geschweist und die unterseite von ein g100 3-türer passt richtig gut
ja ist noch ganz viel arbeit dran aber macht ja spass
den klebefolie von 5-türer kan man so abholen mit ein fohn aber was darunter ist ???????
türen und heckklappe sehen noch gut aus und von innen ist er fast neu
den unterboden ist auch noch sehr gut,ist vor 3 jahre noch ganz tektyleerd
abwarten was rauskommt
Alt 21.01.2007, 08:40   #19
Ein Bremszylinder von einem L60 Cuore sollte eigentlich auch passen! :)
Überprüf das mal....
Zu finden sollte sowas auf jeden Fall sein. Ich möchte meinen goldenen derzeit nicht ausschlachten, aber ich hab geseen dass sogar mein goldener scheint in einem besseren zustand zu sein als deiner. Allerdings ist deiner auch einer von den beliebten 3 Türern.........
Alt 21.01.2007, 14:47   #20
coupeetje
ja werde ich überprüfen
für den goldenen brauch ich auch noch teile
zbs stossbumper forn und hinten,das kleine drehfenster links
der 5é gang ist auch kaput
eigentlich musste ich einen garage haben und ihm ganz aus einander nehmen und dan wieder aufbauen wie du das mit deinem getan hasst
deine seht schon ganz gut aus,hat dir warscheinlich auch viel zeit (und geld) gekostet
in holland auf marktplaats wird ein lager fur die kupplung g10 angeboten und auch einen distributieriem für einen g10,habe ja gelesen dass du probleme haast mit den kupplung deiner g10
ist in deutschland auch noch einen bord roten 3-türer coupe mit runde scheinwerfer angeboten aber die kostet ja ein vermogen,glaube 4850 euro
ist aber ein schönes auto
cuore L60 ist glaub ich das erste model cuore?
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 21:21
Charade G10 Leiste auf Heckklappe Rainer Die Charade Serie 4 31.03.2011 20:40
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
