Alt 01.08.2005, 07:24   #11
Schwungrad und GTti
Ja es ist viel zu schwer im Originalstand (meine ist jetzt 3oder 4 kg ) leichter .
wegen den 3 Zyl. ist nur dann ein Problem beim wuchten, wenn mann die Kurbelwelle mitwuchtwt (hier würde man Meistergewichte usw. brauchen).
Warum ist es den origanl so schwer: naja ich denk mal die Hersteller gehen immer vom "schlimmsten" Fall aus: "Klima an, Servopumpe, Auto steht berauf, Anhänger drann, usw"
Ein GTti mit leichtem Schwung fährt sich wie ein anderes Auto , spontanere Gasannahme, dreht leichter hoch usw.
Alt 01.08.2005, 07:53   #12
BernhardGTti
Zitat von JapanTurbo
Schwungrad und GTti
Dass hört sich aber sehr interessant an .
Alt 01.08.2005, 14:51   #13
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Schwungrad und GTti
hmmm, wie meinst du das *problem beim wuchten wenn man die kurbelwelle mitwuchtet*? also bis jetzt meinte ich immer das die kurbelwelle unbedingt zusammen mit dem schwungrad gewuchtet werden muss?!
Alt 07.08.2005, 11:50   #14
taz
Benutzerbild von taz
beim silbernen gtti ist die schwungscheibe auf das maximum abgedreht. habe keinerlei nachteile feststellen können. doch einen gibts, die markierung für die zündeinstellung ist weg. wie georg schon sagte, anderer motor, vor allem über 7000 umdrehungen dreht er noch völlig unbeeindruckt weiter. gewuchtet ist sie allerdings nicht. werden sehen, wie lang das gut geht.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2005, 17:32   #15
oja stimmt, ich hab die Gegenmarkierung verlängert und das Schauloch am Getriebe ein wenig ausgefräst, damit man auch hinsieht!
Alt 20.02.2006, 15:38   #16
Daihatschuh
Ich habe gelesen das eine erleichterte Schwungscheibe etwa 100 Kg weniger Fahrzeuggewicht entspricht (je nachdem wieviel abgedreht wird)!
Desto höher der Gang, desto weniger Gewichtsvorteil bleibt erhalten :)
Dadurch erklären sich letztendlich auch die besseren Beschleunigungswerte - der Motor muss letztendlich weniger Gewicht ziehen!
Gruß Daihatschuh
Daihatschuh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 16:09   #17
mihaelbencek
also zum thema schwungrad, wenn der motor plötzlich hochdreht wie der teufel, was macht dann die kupplung, habt ihr ne andere verbaut?. die originale hält ja net so viel aus
mfg
mihaelbencek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2006, 09:26   #18
BernhardGTti
Lächeln
Und was ist dann passiert wenige Wochen später? Mein Charade bekam so ein leichtes Schwungrad von Japanturbo .
Alt 21.02.2006, 09:30   #19
mfg
nur durch einen leichten Schwung brauchst du noch keine andere Kupplung (die übertragen ja "nur" Drehmonment)
Ich bekomm jetzt eine Sinterkupplung
Alt 21.02.2006, 09:52   #20
BernhardGTti
Lächeln
Was ist dass? Mag auch haben
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
