#11 |
![]() Registriert seit: 10.08.2004
hast ja auch einen alten eingebaut :wink:
aber komischerweise hatte ich was ähnliches, ein dzm aus einem GTti in einen 54ps eingebaut, der GTti hatte 60Tkm runter und stand min. 7 jahre rum (eine seite weiß die andere vom moos ganz grün + im spreewaldboden eingesunken) der hielt dann auch nur noch ein paar hundert km ich hatte noch feuchte augen den wegzugeben, aber so weiß ich jetzt er ging eh nicht mehr der dzm aus meinem (Fahr-)GTti geht bei mir seid 50tkm problemlos, der wagen hat jetzt ruhepause bei 155tkm hoffentlich fällt er nicht beim nächsten start aus :( aber dann wären wir dem problem schon etwas näher gruß klasse
no wind, no waves, no girls, no future |
#12 |
@rene das mit dem ozzi díe signale mal vergleichen, ist ma ne gute idee, am besten ein signal auf y1 und das andere auf y2 dann hast du den besten vergleich, falls du so lange kabel hast.......
Manu |
#13 |
Ehrenuser † 05.11.2007
Falls noch Testobjekte gesucht werden: Ich stelle meinen eingebauten, sowie 3-4 zerlegte aus meinem Kellerlager zur Verfügung....
@Rene: Wenn Du den Fehler findest und es sich so reparieren lässt (und wenns nur 1000 km hält is auch gut, ich hab Spass am Löten...), dann bekommst Du den Ehrenpreis in Lemon-Gelb. Leider kann ich mit so nem Oszilliographen nicht umgehen, sonst hätte ichs wohl auch schon mal probiert... Ich drück Dir (und uns) die Daumen... David |
#14 |
![]() Registriert seit: 22.02.2004
Naja aller 1000km wieder DZM ausbauen und löten würde ich mir mit der Zeit glaube ich abgewöhnen, schon deshalb weil schon jetzt nach paar mal ein und ausbauen die Schraube links unten an der Verkleidung im Plaste dahinter nicht mehr greift...also für paar 1000km sollte das dann schon gut sein. Vielleicht kann man ja auch eine Schaltung einbauen die eventuelle Spannungsspitzen verhindert. Leider bin ich kein Elektrotechniker, aber ich erinner mich mal so was in der Richtung in Physik gehabt zu haben... (ist ja schon wieder paar monate her :rolleyes: )
Erfahrung ist das was man hat, kurz nachdem man es gebraucht hätte. |
#15 |
![]() Registriert seit: 21.07.2004
man könnte ja wenns wirklich an spannungsschwankungen liegt auch einfach nen Condensator davor hängen , vielleicht wuerde das ja auch was bringen
Wer brauch schon Porsche, Ferrari oder Benz wenn er \'nen Daihatsu haben kann! |
#16 |
#17 |
#18 |
![]() Registriert seit: 16.08.2003
@G200-freak:
ich gehe davon aus, das der serienmässige Kondesnsator das Problem ist ... Der wird durch die Nadelimpulse ziemlich "gequält" - wenn der den Geist aufgibt könntne dadurch andere Bauteile hinterher gehen... Man müsste den Kondensator ggf. höher Dimensionieren und ggf. einen "Filter" vor die Schaltung setzten. Genaues bringt aber erst die Oziauswertung. Das mit den 2 Kanälen hatte ich auch schon angedacht (es steht ja Vergaser und Efi zur Verfügung) - ABER das Problem ist beide Fahrzeuge auf gleiche Drehzahlen im gleichen Moment zu bringen... Gruss Rene |
#19 |
@ Rene
Wenn du zum froschen beginnst, schau genau auf den Kupferdraht der Wicklung, dort liegt imho oft der Fehler begraben. (Draht löst sich) georg
#20 |
@rene warum willste die gleiche drehzahl haben????
Die Frequenz ist doch relativ unerheblich, solange nicht bei steigender drehzahl die spannung hoch geht..... Manu |
| Drehzahlmesser sterben - ggf. stopbar ??? | 62/1 | Die Charade Serie | 57 | 15.08.2013 20:26 |
| L701 drehzahlmesser nachrüsten | tahhar | Die Cuore Serie | 1 | 22.06.2009 15:15 |
| Drehzahlmesser mit Shiftlight für GTti? | GTti82 | Die Charade Serie | 10 | 12.04.2008 14:25 |
| 52 mm VDO Instrument: Drehzahlmesser für 3 Zylinder ? | MrHijet | Allgemein | 6 | 23.11.2005 17:44 |
