Alt 19.06.2007, 01:38   #11
Hallo!
Habe meine Tachobeleuchtung auf rot geändert, was mir recht gut gefällt und ein schöner gleichmäßiger Orangeton ist.
Allerdings ist mir bei meiner Probefahrt im Dunkeln aufgefallen das ich was vergessen hab... Die Beleuchtung der Heizungsregler strahlt mich immernoch grün an.... :(
Frage:
Hat jemand einen Tip, wie ich am Besten an das Leuchtmittel in der Heizungstafel komme ohne viel zu fummeln und alles zu zerlegen? Laut WHB wäre ja der richtige Weg über das Handschuhfach. Aber gibt es nicht "den perfekten Trick"?
Alt 19.06.2007, 01:58   #12
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Beim L201 ist ds Heizungsdings, das lange Teil da nur gesteckt, also vorsichtig mit nem Schraubenzieher der am besten mit nem Geschirrtuch umwickelt ist in den Zwischenraum rein und ein bissl hebeln ist recht fest gesteckt (war zumindest bei mir so) ahja die Knubbel von den Reglern vorher noch abziehen, waren glaub 1 Lampe bin mir da aber nicht mehr so sicher ist schon ne weile her, aber vorsichtig, weil da das Lämpchen inkl. Kabel an dem Teil wo ma rauszieht dransitzt, also nicht abreissen gel
Liebe Grüße Caro
Alt 19.06.2007, 02:07   #13
Danke
Beim L201 hat sich Daihatsu noch viel gedacht bei der Konstruktion, da ist meine Heizungsbeleuchtung auch schön orange
Beim Appi dachte ich zuerst auch daran und habe das Teil abgezogen. Leider nur der Rahmen. Dahinter sind dann 3 Schrauben und dann kann man die ganze Einheit ein paar mm nach innen schieben aber keinesfalls nach vorne rausholen :(
Ist mir dummerweise auch erst vor 2 Stunden aufgefallen das da noch was grün ist
Alt 19.06.2007, 11:29   #14
Soo, rankommen an das Leuchtmittel müsste ich jetzt, aber ich find nicht?
Wo sitzt die kleine Birne bei der Tastengesteuerten Heizregelung?
Alt 19.06.2007, 16:46   #15
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Da sitzen 2 Mini-Spezial-Lampen drin.
Da ran zu kommen, dazu müßtest du das ganze Ding rausholen.
Um das Ding da raus zu holen brauchst du aber mindestens 2 Valium ;-)
Habe ich schon 2 Mal hinter mir.
Die drei Schrauben hast du ja schon gefunden ;-)
Jetzt muß noch das Handschuhfach raus.
Dann mußt du noch den Bautenzug unten am Lüftungskasten abmachen.
Jetzt kannst du das Dingens schon etwas Bewegen. Nur Leider ist da dieser
riesige Stecker hintendran.
Entweder schaffst du es den Dicken Stecker an der Lenksäule zu finden und
zu lösen, oder du machst deine Hände ganz schmal und versuchst durch
den Schacht den Stecker direkt am Ding zu lösen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 19.06.2007, 17:06   #16
Also Mittelkonsele ist demontiert und da Teil lässt sich ganz gut bewegen und drehen Dennoch hängt es an den Kabeln und dem Temperaturbowdenzug. Raus werde ichs aber wohl bekommen, bin nur verärgert das man nicht einfach wie beim Cuore rankommt, bzw wie beim Charade vom Handschufach aus direkt den Lampensockel entfernen kann.
Wichtig:
Die 2 Spezieallampen: Die haben doch grüne Farbkappen, oder? BZW. das sind die selben, die im Tacho für die Statuslampen sind?
edit:
Alles klar, wenn man die Mittelkonsole demontiert kommt man vom Radioschacht aus ran und kann die Bedieneinheit relativ kompfortabel nach vorne rausbekommen...
edit2:
" Valium konnte ich vermeiden, geht eigentlich ganz gut. Aber diese blöden Speziallampen, die auf einmal nur Wackelkontaktmäßig in der Fassung sitzen oder unmotiviert kaputtgehen,- die nerven ziemlich!
Geändert von Q_Big (19.06.2007 um 18:48 Uhr)
Alt 20.06.2007, 01:13   #17
Soo, es ist vollbracht. Wie gesagt, absolut nervig war das die eine Lampe hinterher nichtmehr stramm genug saß und die Andere defekt war. Habe aber den Ersatz aus dem Heckleuchtenschalter geborgt Und mit dem Defekt von Lampen (obwohl ich vorsichtig war) hatte ich schon gerechnet, da genau dieses´auch bei meinem L201 so war!! Die alten Lampen sind empfindlicher als ein Hund bei Gewitter...
Sooo, habe auch Bilder gemacht um den Threat zu ergänzen und nicht nur zu befragen Die Bilder sehen auch genial aus. In der Realität geht es mehr ins Orange, ist aber immernoch gut und allemal besser als Standart!!
Dateityp: jpg IMGP7614.JPG (874,2 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP7615.JPG (804,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP7616.JPG (896,5 KB, 29x aufgerufen)
Geändert von Q_Big (20.06.2007 um 03:13 Uhr)
Alt 21.06.2007, 00:06   #18
charade tuning
Benutzerbild von charade tuning
hey super tachos
mir gefallen alle letzten drei aber was ich mich frage wie habt ihr das mit den tachoscheiben hingekrigt das mit extrem und sowas
charade tuning ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 23:53   #19
Frog1971
Kann man so in Ö bestellen. Jetzt frage mich aber bitte nicht mehr nach der
I-Net-Adresse. Habe ich gerade verlegt ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 22.06.2007, 22:11   #20
charade tuning
weis das denn jemand noch
die seite wo es sollche platengibt
A101 Schlachtefest Applause 2.. 99 Ps schrauber16 Die Applause Serie 3 20.03.2013 10:10
Applause vs Charade im Alltag Axi Die Applause Serie 21 21.09.2010 00:46
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
