Alt 07.01.2006, 14:00   #11
145db
Benutzerbild von 145db
Zitat von Petra
Was dem eventuell fehlt ist das "Insiderwissen" mit Macken und Tücken was die Gölfe und dergl. vielleicht so an den Tag legen
Genau das sag ich doch ;-)
killed by FTG. R.I.P.
Alt 07.01.2006, 14:22   #12
lexxus
Reden
<<---- gesteht: Ich habe auch einen Golf II gehabt (früher)...
Alt 09.01.2006, 05:15   #13
Giannimann
Benutzerbild von Giannimann
Hallo alle :)
Und ich fahre im Prinzip seit 2004 auch einen Golf II. Nur mit Rucksack bzw. in der Stufenheckversion names Jetta II.
Nachdem ich insgesamt 10 Jahre zwei verschiedene Daihatsu Cuore L201 sehr gerne gefahren bin.
Mein Jetta hat auch den 1,8 Liter Motor, intern RP-Motor genannt.
Schöne Grüße
Johannes
Giannimann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 20:53   #14
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
ist das net der AAM oder AEM Motor????? aber bei den Bremsenproblemen handelt es sich meist um Festgegammelte Hülsen im Sattel, welche ich fast jeden Tag mind. 1 Instandsetze
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 10.01.2006, 23:39   #15
cuore-freak
Benutzerbild von cuore-freak
also gut,
bremssattel (scheibenbremse) hinten li. und rechts. erneuert,
vernünftig entlüftet und seit dem blockiert hi. re. bei starkem bremsen das rad obwohl keine anderes rad blockiet!kein ABS
ist bei 190 halt ziemlich gefährlich weil sich das auto dann logischerweise dreht!
viel. weis ja jemand oder hat nen tipp..
@alle
bin sicher auch kein freund von VW,etc. aber ist halt ein sicherheitsrisiko
in anderen foren wird man ja schon beschimpft, weil man die bremse hi. selbst gemacht hat und ich bzw. wir ja sooooo unkompetet wären! HAHAHA..
grüße
Daihatsu Cuore L701,1.3 16V,Inspection Kit,tiefer,...
cuore-freak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2006, 00:25   #16
Fahr damit mal auf den Bremsprüfstand und überprüf ob der nicht hinten ZU STARK bremst. Eventuell Hauptbremszylinder defekt, oder die Leitungen zu den VORDEREN Rädern sind eingedellt, verbogen oder abgeknickt wodurch der meiste "druck" nach "hinten" entweicht. Bremst er aber vorne normal, heißt ist die Bremswirkung sonst "NORMAL" dann ist wirklich der HBZ....
Das siehst du am Bremsprüfstand!
Alt 11.01.2006, 00:47   #17
freestyler78
beim Golf isses meist der Bremskraftregler an der Hinterachse der den Druck Falsch regelt weil der Versteller fest ist (altes Golf Prob)
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 11.01.2006, 13:58   #18
Und wofür jetzt der Aufstand???? Gefragt Antwort bekommen und gut....
Manchmal versteh ich euch nicht.....
MAnu
Alt 12.01.2006, 14:03   #19
Giannimann
Blinzeln
MAnu
Na: Etwas nervös?
Nicht alles so eng sehen!
Take it easy! ;-)
Volkswagen arbeitet mit Daimler-Chrysler zusammen und umgekehrt.
Toyota mit Daihatsu.
FIAT mit FORD demnächst.
In Opel sind FIAT Diesel drinnen...
Und in diverse FIAT sind Opel Benzinmotoren drinnen...
Im MINI von BMW sind Motoren von Chrysler drinnen...
Es ist alles nicht mehr so wie es mal war...
Und die Erde dreht sich trotzdem weiter...
Geändert von Giannimann (12.01.2006 um 14:08 Uhr)
Golf II fahrwerk in G100 GTti??? Applause-limited Die Charade Serie 7 13.03.2010 12:59
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 04:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
