Alt 13.01.2006, 18:55   #11
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
wär auch zu einfach gewesen, war auch nur sonne idee.
Jan
Alt 13.01.2006, 20:53   #12
145db
Benutzerbild von 145db
Zitat von Nun
was kostet denn so ein voltmeter?
Im großen Internet-Auktionshaus so zwischen 10 und 20 Euro (neu).
Schätze im Baumarkt wird es auch nicht wesentlich teurer oder billiger sein.
killed by FTG. R.I.P.
Alt 13.01.2006, 20:59   #13
Nun
ja bei ebay koste die analogen 10-20 aber will ein digitales :P
naja mal schaun.
ich frag mich nur wie die sch.... kathoden saugen können, wenn das relais nur schaltet, wenn strom fließt. ich verstehs ums verrecken nicht :(
hab alles so angeschlossen wies aufgezeichnet war
Nun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 21:18   #14
145db
Nee, auch die digitalen. Such mal statt nach Voltmeter nach Multimeter. Da kommen einige.
Alt 13.01.2006, 21:45   #15
tjoa dann sollte es an den kathoden nicht liegen. Dann musst du mal suchen
MANu
Alt 14.01.2006, 00:06   #16
Nun
das einzige was ich mir dann vorstellen kann ist, dass die LIMA nicht einwandfrei funktioniert, weil ich hab sonst nix dran... heute isser auch wieder super gelaufen nachdem ich gestern die lichter wieder abgeschlossen hab
Alt 14.01.2006, 03:07   #17
Daihatschuh
Ich würd mir auf jeden Fall ein Multimeter besorgen und den Ruhestrom messen: Und zwar Minuspol von der Batterie lösen und Multimeter dazwischen schalten - der Ruhestrom wird in Miliampere gemessen! Weiss leider nicht mehr was der Sollwert war - ich werde alt :smile:
Bei der Spannungsmessung (Volt) müssen die Batteriepole angeschlossen sein! Bei laufenden Motor müsste das Multimeter 13,5 - 14 Volt anzeigen - auch bei erhöhter Drehzahl sowie bei eingeschalteten Verbrauchern!
Schau auch ob die Kontrolllampe der Batterie funktioniert, diese ist für die Vorerregung wichtig damit schon bei niedrigen Drehzahlen Spannung erzeugt wird!
Das Problem kommt mir bekannt vor - zu der Zeit fuhr ich aber einen Italiener :gaga:
Daihatschuh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2006, 16:09   #18
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
also an den kaltlich kann es nicht liegen habe auch welche verbaut mit den vorschalt geräten und die sind bei mir dierekt an der batterie angeklemmt und ich habe auch noch ein paar mehr sachen verbaut.
Alt 16.01.2006, 20:34   #19
Nun
ja vorhin wollt ich losfahren. batterie wieder leer. echt super, ich weis nichtmehr was ich machen soll.....ich hab nurnoch die endstufe angeschlossen und ich glaub kaum, dass die zieht. radio geht garnicht, wenn die zündung nicht an ist. und zu kalt kann es auch nicht sein, bei -9°C muss die karre doch anspringen. das einzige was ich mir evtl vorstellen könnte, is dass die LIMA nicht richtig funzt bzw der keilriemen vielleicht durchrutscht??????
das einzige was mir bleibt, ist morgen den ADAC zu rufen und der soll sich das ma anschaun. wenn der nix findet muss ich die karre wohl in die werkstatt schaffen, nur scheise, weil ich brauch mein auto jeden tag um in die arbeit zu fahren.
hat irgendjemand ne idee??? ich bin voll am verzweifeln
Alt 16.01.2006, 21:25   #20
145db
Das Radio ist nicht komplett aus - der Speicher zieht weiterhin.
Wenn der Keilriemen durchrutschen würde, müsstest du das hören. Dann würde dieser markante, quietschende Sound kommen, wenn du startest.
Kein Strom in der Mittelkonsole Lydia Die Sirion Serie 6 17.08.2010 21:59
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
Kein Strom - Hilfe manblis Die Applause Serie 2 21.06.2007 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
