Thema geschlossen
Alt 14.01.2006, 22:14   #11
kiter
Benutzerbild von kiter
eben, wenn man weiß wie sind die ventile recht fix eingestellt. bis auf die daihs wo man das mit den plättchen machen muss alles kein ding
kiter ist offline
Alt 14.01.2006, 22:19   #12
das stimmt mit plättchen isses mehr arbeit
MANu
Reisschüsselfahrer ist offline
Alt 14.01.2006, 22:22   #13
Zitat von KadettGSICaravan
, Opel verbaut seit mitter der 70er Hydros, das überrascht mich.
gibt es eigenlich etwas das du nicht mit opel vergleichst ??:bandit:
wie auch immer In sport /Renn motoren haben Hydros wegen ihrem Gewicht/elastizität nichts verloren.
Aber auch im Serienbau geht man von den Hydros wieder weg zu "normalen" Tassensössel".
Im falle von volvo z.B: gibts auch (nicht zuletzt wegen sehr feiner Fertigungstoleranzen) auch keinVentilspieleinstellinterval mehr,
JapanTurbo ist offline
Alt 14.01.2006, 22:33   #14
Daihatschuh
Also ich persönlich dachte immer das Hydrostössel nur bestimmte Höchstdrehzahlen vertragen und deshalb nicht bei allen Motoren zur Anwendung kommen!
Der Trend geht tatsächlich weg von den Hydros - Ford z.B. schreibt eine Einstellung oder Kontrolle alle 150000 Km vor!
Weiterer Grund könnten die geringeren Herstellungskosten sein!
Daihatschuh ist offline
Alt 14.01.2006, 23:10   #15
KadettGSICaravan
Da ich mich mit Opel auskenne vergleich ich auch mit Opel, kann schlecht was vergleichen, was ich nicht kenne , aber meinetwegen auch Benz hatte in den 70er Hydros verbaut.:kuerbis:
Im Rennsport kann ich das nachvollziehen, aber bei Ford haben fast alle drüber gemeckert und eine feine Fertigung ersetzt das nachstellen nicht, das Ventilspiel entsteht ja durch die permanenten Temperaturwechsel des Materials.
Alt 14.01.2006, 23:52   #16
Daihatschuh
Wer weiss welche Faktoren entscheident waren - auf jeden Fall haben beide Varianten Vor- und Nachteile
Aber ich hab eine Idee wie ich ohne Spezialwerkzeug die Stössel runterdrücken kann und werde es die Tage ausprobieren!
Wenn ich per Nockenwelle die Stössel betätige (runterdrücke) und einen passenden Vierkant dazwischenlege - dann langsam die Nockenwelle weiterdrehen bis die Stössel komplett entlastet sind!
Theoretisch sollte es doch funktionieren ohne das ich den Vierkant beim zurückdrehen der Nockenwelle verschiebe?
Probieren geht über studieren :grin:
Alt 14.01.2006, 23:59   #17
....... und eine feine Fertigung ersetzt das nachstellen nicht, das Ventilspiel entsteht ja durch die permanenten Temperaturwechsel des Materials.....
wird wohl so sein den anders währen 150 tkm oder gar keine Einstellintervalle ja nicht möglich. (Volvos fahren tatsächlich meherer hundert tkm ohne nachstellen)
Alt 15.01.2006, 00:49   #18
KadettGSICaravan
Naja ich weiß nicht, ob das das gelbe vom Ei ist, ich wüßte das ich das alle 20tkm prüfen würde, mir wäre das zu heikel, meist wird das Spiel zu stramm und hört man nicht beim Lauf, die müssen ja ein sehr sprödes Material nehmen, damit die Ausdehnungen nicht so hoch sind.
Alt 15.01.2006, 01:10   #19
DaihatsuF20
son obbel könnt hydros aus gold und silber haben, son stuhl käm mir nie ins haus!!!!!!!!! da stell ich lieber jeden morgen nachm aufstehen 16 daihatsu-ventile mitm plättchen ein! außerdem ist die wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass aufgrund der Fertigungsqualität beim obbel alle hydros kaputtgehen, bevor ich beim daihatsu überhaupt kontrollieren muss!
DaihatsuF20 ist offline
Alt 15.01.2006, 01:15   #20
hehe gut gesagt, wenn man beim dai überhaupt mal nachstellen muss, sind meist nur kleine korrekturen....
MAnu
Thema geschlossen
Ventilspiel GTti Chefcooker Die Charade Serie 11 19.02.2008 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
