Alt 20.02.2006, 15:33   #11
Wir reden hier nicht von einer Daihatsu Werkstatt, sondern für fälle wie etwa bei Bizkit der schon das Auto hergeben wollte "deswegen" (unter umständen).
Ein Mechaniker würde dir maximal sagen die fehlersuche und behebung kostet summe xy Euro dann wird man sich das sehr wohl überlegen ob man da als privatperson nicht vielleicht DOCH diese einen Knopf nicht drückt, oder? *g*
Alt 20.02.2006, 15:34   #12
jenslange2000
Hi,
ja da hast du recht! Bevor man xy Euros ausgibt leichter mal Knopf drücken
Grüße Jens
Alt 20.02.2006, 18:41   #13
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Das mit dem Auto hergeben war nur vor Wut @Rainer Solange wie er fährt werde ich ihn bestimmt nicht hergeben.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 03.04.2006, 19:00   #14
bizkit1
--->Next Problem<---
Steige heute morgen gemütlich in meinen Appi ein, will starten und siehe da, der Stromkreis bricht, fasst komplett zusammen. Alles läuchtete nur noch in "Sparflamme". Nach langem hin und her habe ich dann die Batterie abgeklemmt und neu angeschloßen. Gestartet und er sprang an.
Heute zu Hause angekommen, Motorhaube aufgemacht und mit einem Batterie und Lichtmaschinen Tester alles durchgetestet.
Was mir dann noch in den kopf gekommen ist, Motor an, Massekabel von Batterie ab und Motor lief *puhhh*
Motor wieder abgestellt, Massekabel angeschlossen und die alles ging im Auto aus. Nichts tat sich mehr. Habe dann vor Verzweiflung alle Sicherung durchgeschaut. Als diese in Ordnung waren, wollte ich nochmal das Massekabel der Batterie abschließen, bis ich an dem Massekabel geruckelt hatte und alles aufeinmal wieder funktionierte! Jetzt kann nur noch das Kabel einen Wackelkontakt haben, oder was meint ihr. Die Batteriekontrollleuchte auf´m Tacho leuchtet auch nicht mehr, wenn man ich den Schlüssel auf Zündung habe. Muß da gleich nochmal im Whb nachschlagen, was da sein könnte. Denke mir mal, das die Birne platt ist!
Soviel zu meinem Tag..
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 04.04.2006, 00:49   #15
RA881
Benutzerbild von RA881
Oh Mist,
armer Daniel
Hoffentlich wird es bald wieder mit deinem Appi
MFG
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 01:31   #16
145db
Benutzerbild von 145db
Joa, klingt sehr nach Massekabel abgegammelt oder sonstwie defekt.
Denk positiv: Könnte ja auch was Teures kaputt sein. Gut, dass es nur das Kabel ist
killed by FTG. R.I.P.
Alt 04.04.2006, 18:20   #17
bizkit1
Ja, da könntest du recht haben :) Hab noch gar nicht geguckt, wie weit das Massekabel überhaubt gezogen ist und wolang überhaupt....
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 04.04.2006, 23:08   #18
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hi Daniel.
Hast ja die letzte Zeit mehr Pech wie Glück mit deinem Appi.
Zum MK:
Das geht von der Batterie auf eine Schraube unter der Batterie an die Karosserie.
Von dort weiter zum Getriebe.
Am besten beide Schrauben abmachen, schön säubern, einfetten und das
Kabel, wenn es denn noch gut ist, wieder festmachen.
Ansonsten was schönes vom Schrott organisieren ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 05.04.2006, 18:18   #19
bizkit1
Tja Piet, in letzter Zeit hat mich das Pech in der Hand. Hoffe doch, das bald wieder bessere Zeiten kommen. Spätestens wenn ich bei dir war :)
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Geändert von bizkit1 (05.04.2006 um 18:27 Uhr)
Erst Felgen, Erst Federn oder doch beides zusammen!?? Caromaniac Die Cuore Serie 10 04.03.2008 06:36
Hallo zusammen, jetzt "gehöre ich auch dazu" mazie Die Copen Serie 20 12.05.2005 11:17
Hallo zusammen (+Frage zu Alufelgen) sir-andy Allgemein 4 21.02.2005 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
