Alt 13.03.2006, 19:54   #11
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Die türverkleidung ist ganz einfach: Es sind zwei Schrauben. eine in der Öffnerschale, eine in der Hauptgriffschale. Dann von unten unter die Plastikverkleidung greifen und mit Gefühl ziehen. sollte man aber nur bei 15° und mehr machen, sonst sind die Schnappis unter Umständen zu Spröde.
Dann die Öffnerschale nach innen durchfumeln und das ganze Teil nach oben wegziehen. wenn es los ist das Kabel vom Fensterheber abmachen.
Nur Mut.
Jan
Alt 13.03.2006, 20:06   #12
dante-yvr
Hmm, ok dann werde ich das morgen mal versuchen :)
Alt 13.03.2006, 21:07   #13
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Also in das A Brett passen so gut wie alle auf dem Markt zu bekommene 10cm Chasis, und in die Türen auf jeden Fall 16cm , ABER achte beim Kauf darauf das die Chasis viele Montagepunkte haben (z.B. Alpine Type E für 59€ beim MediaMarkt). Wenn du die Chasis vorn in díe Türen machen willst musste da noch Kabel ziehen hinten sind die schon drinn, brauchst da aber noch adapter für normale Speaker (bei jedem Daihändler zu bekommen). Achte auch Peinlich genau drauf die Volie so auszuschneiden (in den Türen) das die Speaker diese mit einschließen und nimm auch zusätslich dichtmasse.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 15.03.2006, 20:01   #14
dante-yvr
so in der a säule sind jetzt Sony Xplôd boxen drinne
in den seiten muss ich ma schauen welche ich mir hole :)
Alt 15.03.2006, 20:46   #15
Markus_1
kleiner tip: bau dir nen adapterring aus birkenmultiplex mit 12mm dicke. gibts im bau markt. brauchst nur ne 20x40 cm platte und dann zurechtsägen.
hat den vorteil das jeden beliebigen lausprecher nehmen kannst. und noch wichtiger: es ist sichergestellt das es den lautsprecher nicht verzieht beim einbauen.
mfg
markus
Markus_1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2006, 03:29   #16
dante-yvr
Hm muss mal schauen wie ich das mache ^^
Im alten auto is mir alles Abgeraucht o.O
Alt 16.02.2007, 15:03   #17
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Habe heute mal veruscht wie Jan es in seinem YRV hat, meine Endstufe unter der Rücksitzbank zu verstauen. Passt aber leider nicht drunter. Jetzt meine Frage an Jan:
Passt deine Endstufe einfach drunter, oder mußtest du da noch was anpassen?
Habe eine Endtsufe von Blaupunkt ==> GTA400...
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 16.02.2007, 17:53   #18
Sterntaler
Bei meinem mußte ich den Deckel vom Verstärkergehäuse abnehmen damit es passte.
Jan
Alt 16.02.2007, 18:38   #19
bizkit1
Mhhh, hätte ich mir eigentlich schon denken können! Aber das will ich eigentlich nicht machen.
Ist nicht so einfach beim YRV, das war beim Appi leichter!
Gibt es eigentlich eine Öffnung im Fußraum (Fahrerseite), wo ich das Pluskabel für die Endstufe zu Batterie verlegen kann?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 16.02.2007, 19:18   #20
Sterntaler
Ja du kannst mit durch die Gummitülle vom Hauptkabestrang gehen.
Jan
AUFRUF zum einbau von Tieferlegungsfedern in den YRV!! Rainer Die YRV Serie 11 26.03.2005 17:13
Lautsprecher einbau YRV Rainer Allgemein 6 27.02.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
