Alt 22.03.2006, 18:21   #11
also die simmerringe im getriebe solltest du nicht kaputtbekommen, wenn du die welle gerade rausziehst und gerade wieder reinsteckst, ansonsten nur die bolzen und muttern.
MAnu
Alt 22.03.2006, 19:03   #12
lemon
Benutzerbild von lemon
Zitat von Jimbo
Wenn ich euch richtig verstanden habe ,dann brauche ich im besten Fall nur die Gummibälge zu besorgen.Ansonsten noch die Simmerringe und evt. ein paar Bolzen mit Mutter und Getriebeöl.Naja dann müsste es nur noch 5-10 Grad wärmer werden , nicht regnen und ich so richtig bock aufs schrauben haben oder? Jimbo
Genau so ist es. Am besten kaufst du ein Repereturset im Zubehörhandel, da sind die Maschette, das Fett und die Schellen bei. Bolzen sind übrigens Feingewinde. Kosten bei Daihatsu mit Mutter etwa 4Euro.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 22.03.2006, 20:25   #13
ghostkillah
Benutzerbild von ghostkillah
Wenn du die Lenkung löst, kann sich die Spur nicht verstellen, denn diese wird an einer Mutter am Kugelkopf eingestellt.
Das was man lösen kann, hält nur die Lenkung an den oberen Querlenker fest.
Also das kannst du beruhigt abschrauben.
ghostkillah ist offline   Mit Zitat antworten
Zahnriemen|12.000km/4 jahr alt. Grosses Problem ? Niederländer Die Cuore Serie 12 08.01.2009 09:59
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 08:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 03:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
