Alt 28.03.2006, 11:24   #11
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
das EBD ist aber für trommeln hinten ausgelegt!
ohne ABS würde ich gar nichts ändern, da sonst die gefahr der überbremsung hinten entsteht
auch mit ABS wäre ich vorsichtig, da die regler im EBD nicht wissen das hinten zuviel gebremst wird und damit nicht ideal reagieren können
nur hinten die scheiben und sättel von vorn zu installieren bringt nichts
@bigmcmurph
nicht nur der appi hatte scheiben hinten
auch der Charade GTti (G100) und der charade GTi (g200-baureihe)
ich glaube mich zu erinnern, dass der GTti hinten zwar andere sättel, aber die gleichen scheiben wie der appi drin hat
der GTi hat ja ein ABS und damit passen vom normalen appi auch keine scheiben, außer er hat ABS
aber bitte nur unter vorbehalt!
gruß klasse
Alt 29.03.2006, 03:43   #12
Scheiben hinten ist Blödsinn!
Hinten liegt eh wenig Bremskraft, meine das es nur 20% sind. Oftmals merken die Leute garnicht, wenn die hinteren Bremsen versagen, bzw die Beläge runter sind. Das sagt dann erst der Tüf.
Davon zu schweigen sind Trommelbremsen wartungsärmer. Scheibenbremsen verrotten im Alter mehr, während die Trommeln halten.
Außerdem wirst du auch bei der Trommle mit Sicherheit die Bremsleistung erhöhen können. Hat dann aber zur Folgen, das die Gefahr des blockierens steigt! Auch wenn nichts blockiert, so kann es sein, das der Wagen mit mehr Bremsleistung hinten in Kurven ausbricht! Schon alleine das ist die Erklärung, weshalb hinten nur wenig Bremskraft ist!
Bei höher motorisierten Fahrzeugen sind natürlich die gefahrenen Endgeschwindigkeiten höher, das wird auch der Grund sein, weswegen dann Scheibenbremsen hinten verbaut werden.
Ansonsten bleibt nur Belagwechsel und eventuell Flüssigkeitswechsel. Haben 2 Cuores. Meiner bremst nomral. Der gleiche L201 meines Vaters dagegen brutal (hat ja auch neue Bremsen und Flüssigkeit)! Und meiner ist mit "normal" durch den Tüv gekommen. 2 gleiche Autos. Sehr unterschiedliche Bremswirkung. Aber beide sind in Ordnung.
Alt 29.03.2006, 15:24   #13
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Zitat von klasse08-15
@bigmcmurph
gruß klasse
da hast du wohl Recht. Und um die Liste zu komplettieren, es gab auch Gran Move die hinten Scheiben hatten, allerdings nicht alle.
Greetings
Stephan
zu geringe Bremskraft HA michl183 Die HiJet Serie 5 03.09.2015 21:50
Wieviel Bremskraft hat euer ÜRF? Sterntaler Die YRV Serie 15 04.05.2006 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
