Alt 31.03.2006, 10:03   #11
wenn du Glück hast könnte hier ein nachstellen der Kupplung noch helfen...
Alt 31.03.2006, 12:29   #12
Ri0n
ist schon bis ans ende nachgestellt seit diesem tag . egal dienstag kommt ne neue . aber nochmal zu der lenksäule ... wenn ich mir ne neue reinbaue ... müsste das problem doch eigendlich behoben sein oder . ds wackeln ist ob am lenkrad . also denke ich mal das es das obere gelenk ist ...
Ri0n ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 16:40   #13
babachop
Moin,
Was meinst Du mit wackeln?Kann man die Säule nur ein wenig nach oben/unten bewegen,ist möglicherweise nur die Lenkradhöhenverstellung nicht richtig arretiert(falls Du welche hast).Ansonsten kann es auch eine von den beiden Schrauben unter der Tachoeinheit sein-bei mir z.B.ist eine überdreht,so dass sie nicht mehr richtig hält.Jedenfalls bin ich der Meinung,dass das mit den Kreuzgelenken nichts zu tun hat.
Gruss,
babachop
babachop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2006, 09:57   #14
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Du müsstest glaub ich sogar 2 Stück drinn haben eines oben kurz nach dem Lenkrad und eines kurz vorm Lenkgetriebe
normalerweise sind immer zwei Kreuzgelenke verbaut, da ein Kreuzgelenk alleine , wenn es unter Beugewinkel läuft, eine Ungleichförmigkeit erzeugt, d.h. auf der Antriebsseite wird es mit konstanter Drehzahl angetrieben, aber auf der Abtriebsseite dreht es sich mal ein bisschen schneller und mal ein bisschen langsamer . Die Ungleichförmigkeit nimmt mit dem Beugewinkel zu. Man hätte also mit nur einem Kreuzgelenk eine ungleichförmige Lenkbewegung.
Alt 02.04.2006, 23:38   #15
Ri0n
hmm ich kann das lenkrad etwa 1cm zu mir ran ziehen und danach halt wieder rein drücken ... kann ich das irgendwie einstellen das das fest bleibt . also das diese spiel weg ist ??? wenn ja kann mir das einer erklären bitte ? :)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
