Alt 14.05.2006, 22:13   #11
kann auch was am turbo sein, da muss dann georg aber mal schreiben was das sein könnte.
Alt 15.05.2006, 00:01   #12
ch
Benutzerbild von ch
also er nimmt mir ca 1 Liter auf 6000km.
der turbo macht auch schon ein weilchen ein komisches geräusch (das normale turbo zischen aber einfach lauter) denke aber dass das die lager sind oder so habe noch nie einen turbolader auseinander genommen
Mini Pocket Rocket ;-)
ch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2006, 00:05   #13
siehste wenn die lager vom turbo ausgeleiert sind, dann sind sie auch net mehr dicht und lassen dementsprechend auch öl durch.
Alt 15.05.2006, 22:25   #14
SparerFahrer
Das kann man nicht ausschliessen...
Alt 15.05.2006, 23:22   #15
ch
Benutzerbild von ch
dann wird wohl das problem am Turbo liegen
hat jeman ne explosionszeichnung vom Turbo ???
Alt 16.05.2006, 01:01   #16
nach Georg ruf......
OBD2 Diagnose und Cuore L251 LucZan Die Cuore Serie 29 23.06.2014 21:01
[G10]Vergaserproblem: Brauche hilfe bei Diagnose Rainer Die Charade Serie 15 28.09.2008 20:57
Bitte um Diagnose zu G 200 dilu Die Charade Serie 34 23.05.2006 23:29
ODB II Diagnose DIY JapanTurbo Allgemein 16 28.03.2005 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
