Alt 18.05.2006, 11:40   #11
145db
Benutzerbild von 145db
Wenn man das Lenkradschloss außer Funktion setzen würde, könnte man den Schlüssel doch durch einen Schalter ersetzen. Da sollte man nur die Schutz-Kappe nicht vergessen. Nicht, dass man während der Fahrt aus Versehen den Zündungs-Schalter auf "off" drückt ;-)
killed by FTG. R.I.P.
Alt 18.05.2006, 13:58   #12
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Und die Wegfahrsperre?!?!??!
Liebe Grüße Caro
Alt 18.05.2006, 19:43   #13
Däne
Benutzerbild von Däne
also erstmal is es nur "cool" ein großen sinn hat es nich das stimmt schon.
wenn man schalter anstatt den schlüsseln nimmt, geht natürlich, is nur scheiße wenn einer das auto knackt und die versicherung fragt wie das ohne schlüssel so schnell ging?
einen Schaltplan kann ich mal entwerfen meiner war nur im kopf
einen schutz hab ich nich eingebaut (könnte man ja über das signal der Handbremse machen) aber wo zu. gegen kommen tu ich schon nich und wenn jemand wärend der fahrt drauf drück - pech könnte auch einer am schlüssel drehen
Däne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2006, 19:52   #14
KleinerEisbaer
is doch ganz cool
Alt 19.05.2006, 18:17   #15
wer braucht schon sinn - es zählt einfach das sportwagen feeling :) coole sache!
Alt 22.05.2006, 21:19   #16
Däne
eben is cool
@eisbär seid wann bist du denn hier
Alt 23.05.2006, 12:32   #17
Däne
so hab mal nen kleinen Schaltplan entworfen. halt nur wichtig, dass der Steuerstromkreis und der Laststromkreis von einander getrennt laufen. Also zum ansteuern irgendein plus nehmen radio oder so. Da man aber so immer starten könnte sollte man ein ON-Signal nehmen. Das kann man gut am Gebläse der Lüftung abgreifen, hab ich auch so gemacht. Das Kabel halt an Schalter und auf die beiden Relais reschleift. Lastkreis sind dann die dicken Kabel am Zündschloss.
Dateityp: jpg zündung.jpg (55,6 KB, 25x aufgerufen)
Anlasser, Zündung wohl defekt - 13 Jahre pepperona Die Cuore Serie 62 15.04.2013 17:45
Zündung defekt? Christl Die Cuore Serie 14 29.06.2012 00:06
Beleuchtung mit Zündung koppeln? TBR Die YRV Serie 20 07.03.2005 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
