Alt 25.05.2006, 00:30   #11
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
wenn das popoff aufmacht und er noch am gas geben ist, müßte das ab und an aber mal gewaltig durch den auspuff knallen (fehlzündung)
Ich tippe eher auf benzinmangel
grüße
Alt 26.05.2006, 10:38   #12
Gandi
Danke schon mal an alle für die Antworten.
Also das Pop off öffnet sicher nicht, an das hab ich auch schon gedacht.
Ob´s Probs mit dem FCD gibt, kann ich nicht nachvollziehen, hab nämlich den Ladedruck nun auf 0,8 bar gesenkt und komischerweise hat er sich das Krankheitsbild nun angewöhnt und macht die selben Symptome nun auch bei kleinerem Ladedruck.
@taz - hab da schon ne manuelle Druckerhöhung gemacht, aber das Problem ist, das die Ladedruckdose ja trotzdem verbogen werden muß, da er sonst immer auf die 0,6 bar Seriendruck runterfällt und ich hätt gern Peak 1,2 und Held 1,0.
Ich weiß, ein Apexi AVC-r wär der renner, aber ist mir einfach zu teuer, kostet ja im Prinzip fast mehr, als meine beiden Daihatsu einzeln gekostet haben :happy: .
Werd mal den Turbo vom anderen verbauen und dann mal schauen, obs besser ist.
Ach ja, wenn sich grad die ganzen Fachmänner in meinem Beitrag tummeln:
Hat jemand ne Downpipe übrig :glasswim: ??
Grüße Gandi
Die GTti Zeit war geil...
Gandi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2006, 10:40   #13
@ Gandi
Nachdem du den Druck auf 0,8 gesenkt hast muss das Ding auch ohne FCD rennen, probier das mal.
Und lies mal den Fehlerspeicher aus!
Alt 26.05.2006, 10:41   #14
Gandi
grüße
Pop off öffnet sicher nicht: 1. hab ichs schon raus gemacht und 2. hälts den Druck von 1,8 bar im EVO auch stand!
Meinst Du das die Einspritzdüsen verklebt sind? Oder anwas kann es liegen?
Grüße Gandi
Alt 26.05.2006, 10:43   #15
Gandi
Zitat von JapanTurbo
@ Gandi
Ein GTti hat ein Fehlerspeicher - Echt?!
Hab ich gar nicht gewußt, werd ich aber mal machen lassen!
Werd mal schauen, obs ohne FCD auch funktioniert.
Grüße Gandi
Alt 26.05.2006, 11:00   #16
Jop hat er !
Kannst auch slebr auslesen ist ganz einfach.
MIt einer Büroklammer die 2 braunen Kabel des 3poligen Stecker in der Nähe der Zundspule kurzschliessen, Zündung aufdrehen und schauen wie oft die Motorkontrollleuchte blinckt (1 = normal)
Ja probier das aus, obwohl er sollte /kann keinen Fehler haben aber mann wiess ja nie.
+ 12 V hast du angeschlossen?
Alt 26.05.2006, 15:16   #17
Gandi
Was für 12V?
Ist das das rote Kabel, das ich abgezwickt hab?
Dachte das Ding hat ein Automatic System wie meine Swatch...
Nein im Ernst, hab ich schon angschlossen, bin ja auch nicht von ÜBERVORGESTERN :halloata: - Trotzdem bin ich Deiner Meinung und denke auch das es irgendein banaler Fehler ist.
War grad vorher auf dem Weg zum Essen und hab bemerkt, das er teilw. mit 0,8 bar normal läuft und dann ab 5.000U/min wieder gegen diese unsichtbare Mauer kämpft :bgdev: . Mittlerweile denk ich das der Benzinfilter evtl. verstopft ist, und er deshalb bei richtig Last keine Zufuhr mehr hat...
Werd mir das Morgen mal durchschauen, hab heut leider keine Zeit mehr.
Bin aber trotzdem an allen Möglichkeiten (banal oder auch brutal) interssiert. (Hoffe hab mit meinem Scherz niemand verägert )
Grüße Gandi
Alt 26.05.2006, 16:56   #18
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
Jop hat er !
geht das eigentlich auch beim g200 gti?
ich hab da nämlich auch was entdeckt was ich nich zuordnen kann und die beschreibung passt.
Alt 26.05.2006, 17:32   #19
jop nur ist dein Stecker 6-polig und die Codes 2 stellig
Alt 26.05.2006, 18:39   #20
taz
Benutzerbild von taz
hello. was hat ein pop off mit dem knallen im auspuff zu tun?
gandi: aussetzer kannst defenitiv nicht erkennen? wenn die steuerzeiten nicht passen, dann geht er ab 4500 1/min nicht mehr. kann es mir aber nicht so recht vorstellen, daß sich deine steuerzeiten ändern, wäre gar nicht gut. allerdings hatten wir mal so einen geilen rover, bei dem hat sich das nockenwellenrad gelößt und langsam die nut ausgearbeitet.
hatte schon zwei gttis bei dem der kraftstoffdruckregler abgenibbelt ist und er deswegen beim beschleunigen zusammen gesackt ist. aber permanent keine leistung könnte schon vom kraftstofffilter kommen.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
GTti Ladedruck/ Hosenrohr polini Die Charade Serie 29 29.11.2008 20:05
Fuelcut, Ladedruck JapanImports Die Charade Serie 2 04.08.2007 14:42
fcd ch Die Charade Serie 4 20.05.2006 20:44
Ladedruck Aufbau Probleme yrv_driver Die YRV Serie 21 24.10.2005 22:25
Gtti Fcd krise911 Die Charade Serie 6 15.08.2005 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
