Alt 06.07.2006, 07:14   #11
Oh mann.... Und du hast dir sorgen gemacht ob er die Tour über die Berge mit dem Hänger schafft. Aber nein, du hast ihm noch "beschnitten" er muß die Tour ohne Lüfter schaffen *gggg*
WAHNSINN. Ich hoffe nur dass das keine Spätfolgen hat.
Aber ich finds trotz allem extrem beeindruckend was der Motor scheinbar alles aushält....
Alt 06.07.2006, 07:24   #12
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Naja in den Bergen hat er sich aber einen halben Meßstab Öl genehmigt, obwohl er sonst kein Öl frißt. Ich hoffe mal das das einmalig mit der erhöhten Temp zusammenhängt und jetzt nicht zum Dauerzustand wird. Steht jetzt natürlich unter verschärfter Beobachtung.
Was meint ihr ?
Jan
Alt 06.07.2006, 07:43   #13
Ich hoffe mal dass du den Ölverbrauch nicht dadurch gemerkt hast dass die Ölkontrolllampe aufgeleuchtet hat sondern deswegen weil du beim Tanken bemerkt hast dass er nicht mehr auf maximum steht.....
Wenn es so war (rechzeitig bemerkt) dann sehe ich keinen Grund warum du Angst haben solltest. Ich würd nur mal einen Ölwechsel machen damit der Dreck rauskommt, denn dein Öl ist jetzt sicher total verbraucht nach der Bergtour!!!
Alt 06.07.2006, 09:46   #14
Sterntaler
Nein nein ich habe den Ölverbrauch dadurch gemerkt, das ich ein paar Tage später im kalten Zustand das Öl kontroliert habe. Der letzte Ölwechsek ist erst 5tkm her und im Handbuch steht das Wechselintervall ist 15tkm bei fiesen Beanspruchungen 10tkm. Ich wechsel alle 12tkm (1x pro Jahr) allerding bekommt er dafür auch 0w40.
Meine Frage war eigentlich, warum er dann anfängt Öl zu saufen (z.B. weil sich durch die Wärme der Block mehr dehnt als die Kolben und der Spalt vergrößert o.ä.)
Jan
Alt 06.07.2006, 10:19   #15
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Ich denke eher, dass das Öl entweder schon etwas verdünnt war und das Benzin verdunstet ist, oder der Motor so heiss wurde, dass das Öl selber schon begonnen hat zu verdampfen.
Alt 06.07.2006, 10:41   #16
Der ölverbrauch kommt einfach daher dass das Motoröl zur Kühlung herangezogen werden mußte. Sprich das Öl ist an den Kolbenringen verdunstet, das ist soweit in Ordnung solange noch genug Motoröl vorhanden ist, wenn zuwenig öl drinnen ist kommt kein weiteres Öl zur kühlung und das Öl verkorkt, das heißt es bilden sich ablagerungen von verbrantem öl auf und zwischen den Ölabscheideringen auf den Kolben die dann dafür sorgen dass das ganze nicht mehr dicht ist und von da an in zukunft auch ohne gröbere Anstrengungen des Motors das Öl dort hinauslaufen und verbrennen kann (verbrennen weil es dann in den Verbrennungsraum gerät).
Wenn aber genug öl drinnen war und er bei dir bei der Kontrolle nicht auf der minimummarkierung war dann wird ihm nichts passiert sein dem Motor.
Alt 06.07.2006, 16:15   #17
Dadurch das der Lüfter nicht läuft, und der Kondensatkühler von der Klima ja direkt vorm Wasserkühler sitzt, wird ohne Fahrtwind auch die Klimaflüssigkeit verdammt warm. Ich weiß nicht vieviel das aushält, immerhin wird mit der Klimaflüssigkeit auch der Klimakompressor gekillt, vielleicht solltest du noch mal darüber nachdenken, nen Klimaservice machen zu lassen, dabei wird das Klimamittel ja komplett getauscht.
15km bis Heizung warm, normal? El Moe Die Trevis Serie 37 07.12.2010 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
