Die Copen Serie (L880)
Alt 13.07.2006, 17:49   #11
matzforst
Äh, also das verstehe ich nicht: Ihr verteidigt das Sportfahrwerk und fahrt es dann mit (zu) geringerem Reifendruck, um seine Härte zu mildern? Das ist ja so, als wenn man ein Rennrad kauft und dann einen Lenker vom Holland-Rad montiert ("Iss dann bequemer!").Da fahre ich lieber ein normales Fahrwerk mit korrektem (2,4 bar) Druck. Da ist der Verschleiß schon hoch genug. Ist das tendenziell nicht gefährlich mit zu geringem Druck zu fahren?
Matthias
matzforst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2006, 18:56   #12
Ich fahre zwar einen Cuore, aber wenn ich mein Auto vom Kundendienst abhole und in den Reifen 2,00 bar sind (muss ja genau sein), dann kommen als erstes 2,3 vorne und 2,2 hinten rein.
Grundsätzlich wird sowieso empfohlen 0,2 bar mehr in die Reifen zu tun, damit der Verschleiß abnimmt und der Verbrauch sinkt. Angeblich geben die Hersteller als Vorgabe immer einen Reifendruck an, der auf guten Komfort abziehlt.
Könnte aber auch sein, dass Daihatsu sagt "Wenn sportlich, dann aber richtig !".
Das Sportfahrwerk sorgt natürlich für eine bessere Fahrdynamik auf der Rennstrecke oder auf guten Straßen.
Ich muss matzforst schon zustimmen. Wenn man in seiner Umgebung richtig schlechte Straßen hat, verzichtet man gerne auf ein Sportfahrwerk.
Ich hätte die Eibach Federn auch nicht einbauen lassen, wenn diverse 30er-Schlagloch-Pisten nicht in letzter Zeit in normale Landstraßen umgebaut worden wären.
Alt 14.07.2006, 11:15   #13
halley
Zitat von benrocky
Ja das stimmt, ich fahre meinen auch nicht mit den 2,4 bar. Das ist echt was heftig. Ich fahr den so mit ca. 2 bar, ist ne gute Mischung aus Fahrkomfort und so fahren sich die Reifen nicht ganz so schnell ab.
Schöne Grüße
Thomas
Nutzen sich die Reifen bei einem zu niedrigen Luftdruck nicht eher ab...
Ich weiß noch gar nicht, welcher bei mir drauf ist - gehe aber davon aus, dass der Standard bei der Auslieferung reingepumpt wurde. Da finde ich das Fahrwerk nicht als zu hart...
halley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2006, 20:24   #14
benrocky
Benutzerbild von benrocky
Bei mir waren ca. 1,8 bis 2.0 drin.
Klar nutzen die sich ab, wenn deutlich zu wenig oder deutlich zu viel Luft drin ist. Aber bei +/- 0,2 ist das kaum der Fall.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 14.07.2006, 20:44   #15
halley
Schöne Grüße
Thomas
Ich werd's beim nächsten Tanken mal prüfen...
Alt 15.07.2006, 10:32   #16
Abinadi
Hatte bei meinem Copen 2,0 bar drauf, habe den Druck dann auf 2,2 erhöht und schon einen großen Unterschied gespürt. Ich konnte vorher gar nicht verstehen, wie man das Fahrwerk als zu hart beschreiben konnte. Doch mit 2,2 bar kann ich dieses schon eher verstehen. Außerdem klappert es jetzt auch mehr als vorher. 2,4 bar erscheinen mir da doch als masochistisch...
Werde eher wieder auf 2,0 bar heruntergehen. Ich glaube nicht das dies den Reifen etwas ausmacht. 2,0 bar sind wohl der beste Kompromiss zwischen Komfort und Sportlichkeit.
Abinadi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2006, 11:58   #17
benrocky
Genau, das sehe ich auch so.
Schöne Grüße
Thomas
Copen:
Materia:
Alt 15.07.2006, 13:35   #18
Abinadi
Da sind wir uns ja mal wieder einig, in der schönen, bunten Copenwelt...
Abinadi
Alt 15.07.2006, 15:01   #19
Charade 1,3
Matthias
es geht nicht um die härte wenn du es gelesen hättest!!!!!!!
mit 2,4 bar hüpft das teil aus der kurfe( wenn kleine schlaglöcher oder boden wellen sind)
das was du da geschrieben hast is eigentlich voll fürn ar***.
ich fahr weniger reifendruck weil ich net abschmieren will, mit 1,8- 2,0 bar liegt er viel viel besser und das machts aus
Meine Auto´s
Applause Limited
HiJet ( offentlich bald 4WD) BJ: 88
G11 TURBO
Charade 1,3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2006, 17:09   #20
halley
Zitat von Charade 1,3
[...]das machts aus
genau, das macht den höheren Verschließ und Verbrauch aus. Ansonsten muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen...
Fahrwerk COPEN CAS Die Copen Serie 4 18.08.2010 17:58
Fahrt mit dem Copen von 2007 ins 2008!!! Copenliebling Die Copen Serie 10 08.01.2008 00:07
Neuer Daihatsu COPEN mit Linkslenkung bigmcmurph Daihatsu Deutschland 15 26.04.2006 11:27
Wieso Copen? Ping Die Copen Serie 11 07.09.2004 20:06
Copen mieten?! benrocky Die Copen Serie 0 05.03.2004 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
